Netzteile Testberichte
be quiet! Dark Power 13 850W Netzteil im Test – Beeindruckender Wirkungsgrad, absolut geräuschlos und mit einer ordentlichen Performance
Unboxing, Produktbilder und Lieferumfang
Die Verpackung folgt dem typischen Design der Marke. Sie bietet einen angemessenen Schutz, und das Paket ist reichhaltig, einschließlich Klettverschlüssen, Kabelbindern und Befestigungsschrauben für die Montage des Netzteils am Gehäuse. Außerdem gibt es eine OC-Halterung mit einem Schalter und einem OC-Jumper, die beide die gleiche Funktion haben: Sie fassen alle 12-Volt-Schienen zu einer zusammen. Dies hilft Ihnen, einen Neustart des Systems unter übertakteten Bedingungen zu verhindern.
Das äußere Design ist schön, zumindest in meinen Augen, und die Verarbeitungsqualität ist top. Es wäre allerdings schön, wenn das Schutzgitter des Lüfters weniger einschränkend wäre. Das Gleiche gilt für das Abluftgitter. Die Abmessungen des Geräts sind für heutige Verhältnisse groß. Dennoch passt es problemlos in jedes ATX-kompatible Gehäuse.
Die Anzahl der EPS-, PCIe- und SATA-Anschlüsse ist angemessen, aber das Gleiche kann ich nicht für die 4-poligen Molex-Anschlüsse sagen. Es gibt nur zwei, während die meisten Netzteile mit vier Anschlüssen ausgestattet sind, insbesondere in diesem Leistungsbereich. Die Frage, ob man die aber überhaupt noch braucht, ist allerdings schwer zu beantworten. Die Kabellänge ist zufriedenstellend, und der Abstand zwischen den Anschlüssen der Peripheriegeräte ist mit 150 mm gut. Schließlich ist das 12VHPWR-Kabel für eine Ausgangsleistung von 600W ausgelegt.
Tabellarisch liest sich das dann so:
Modular Cables
Description Cable Count Connector Count (Total) Gauge In Cable Capacitors
ATX connector 20+4 pin (600mm) 1 1 18-22AWG No
4+4 pin EPS12V (700mm) 1 1 16AWG No
8-pin EPS12V (700mm) 1 1 16AWG No
2x 6+2 pin PCIe (600mm) 2 4 16AWG No
12+4 pin PCIe (600mm) (600W) 1 1 16-28AWG No
SATA (600mm+150mm+150mm) 2 6 18AWG No
SATA (600mm+150mm+150mm+150mm) 1 4 18AWG No
SATA (600mm+150mm) / 4-pin Molex (+150mm+150mm) 1 2 / 2 18AWG No
AC Power Cord (1330mm) – C13 coupler 1 1 18AWG
Schutzschaltungen
Das Netzteil hat sich bei keinem der von mir durchgeführten OCP-Tests abgeschaltet, daher bin ich skeptisch, was die offiziellen Angaben angeht. Außerdem habe ich niedrige Spannungen bei 12V3 und 12V4 gemessen, so dass ich davon ausgehen kann, dass diese Schiene bei höherer Last unter 11,4 V fallen würde. Nichtsdestotrotz ist dies nach der ATX 3.0-Spezifikation erlaubt, die bis zu 11,2 V zulässt. Außerdem ist die OCP auf den Nebenschienen hoch eingestellt, insbesondere bei 3,3 V. Im Gegenteil, der Überspannungsschutz ist konservativ eingestellt, aber ich würde mir eine niedrigere Grenze bei höheren Temperaturen wünschen.
OCP (Cold @ 25°C) 12V1: >54A (>180%), <11.874V
12V2: >46A (>153.33%), <11.761V
12V3: >50A (>142.86%), <11.407V
12V4: >46A (>131.43%), <11.404V
5V: 32.1A (133.75%), 5.039V
3.3V: 33.4A (139.17%), 3.319V
5VSB: 4.3A (143.33%), 4.911V
OCP (Hot @ 37°C) 12V1: >45A (>150%), <11.914V
12V2:>45.2A (>150.67%), <11.76V
12V3: >48A (>137.14%), <11.407V
12V4: >45A (>128.57%), <11.411V
5V: 32.1A (133.75%), 5.037V
3.3V: 32.9A (137.08%), 3.314V
OPP (Cold @ 26°C) 1143.05W (134.48%)
OPP (Hot @ 37°C) 1143.04W (134.48%)
OTP ✓ (110°C @ 12V Heat Sink)
SCP 12V to Earth: ✓
5V to Earth: ✓
3.3V to Earth: ✓
5VSB to Earth: ✓
-12V to Earth: ✓
PWR_OK Proper Operation
NLO
SIP Surge: MOV
Inrush: NTC Thermistor & Bypass Relay
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
big-maec
832 Kommentare 480 Likes
:) Denke mal 1000W Netzteil.
Ähm, habe da noch mehr gefunden, macht aber nichts, habe es auf meinem Monitor mit einem Stift korrigiert.:LOL:
s
scotch
153 Kommentare 103 Likes
Ich habe die 1000W Version und bin damit 100% zufrieden.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,029 Likes
'Andwith a be quiet! In the end, you can’t go wrong with a power supply if noise is the most important factor.'
Are you really really sure?
ro///M3o
345 Kommentare 239 Likes
Top Test, vielen Dank. Vor allem der Teardown Kapitel ist immer wieder geil hier 🤩
Das Netzteil macht einen wirklich guten Eindruck aber der Preis ist echt hoch für mein Geschmack 😬 die in 650W und bei ca. 120€ oder gar als SFX wäre mal ein no brainer…
L
Lowmotion
86 Kommentare 23 Likes
Der Kritikpunkt sind die Bewertungen der Käufer in den Shops und Preisvergleichen: die 13er Serie sei laut. Gab es etwa eine Rückrufaktion seitens Be Quiet?
s
scotch
Was bei den Leuten die das Netzteil als Laut bezeichnen los ist weiß ich nicht. Mein Netzteil ist nicht hörbar. Weder der Lüfter noch irgendwelche Elektronikbauteile.
O
Oberst
337 Kommentare 131 Likes
Was bringt es einem User in DE, wenn PF besser wird? Man zahlt doch pauschal nur die Wirkleistung, oder hat sich das geändert? Klar, ist für's Netz besser, aber für den User ist ein PF über 80% doch eigentlich relativ egal, oder?
Die anderen Punkte sehe ich daher als klar wichtiger. Generell wirkt das Netzteil aber als ordentliche Lösung.
Llares
71 Kommentare 35 Likes
Hab derzeit ein 750W Netzteil der 11er Serie in Betrieb und was mich da nervt ist dass ich im Bios nicht ErP oder CEC 2019 Ready aktivieren kann, weil dann Rechner dann nämlich nicht mehr angeht. Zudem ist der Preis gesalzen und im Moment liest man viel, dass die aktuellen Netzteile von BQ doch recht laut sind. Mein nächstes wird wahrscheinlich wieder ein Seasonic.
Haru
116 Kommentare 65 Likes
Für einige mag das zwar nun jammern auf dem höchsten Niveau sein, allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich mehr erwartet habe. 11,4V auf der 12V-Rail sind dann schon krass für ein Highend-Netzteil.
Selbst wenn ich mir ein neues Netzteil kaufen müsste/wollte, würd ich nicht zu diesem Gerät greifen.
40mV Ripple dazu bei 30% Last.. Nee lass mal, das kann die Konkurrenz doch besser.
Das wurmt mich irgendwie doch schon etwas, zumal das 12V hpwr Kabel halt absolut (entschuldigt die Wortwahl) beschissen aussieht.
Für 234,90€ (günstigstes auf die Schnelle zum jetzigen Zeitpunkt gefundenen Angebot bei Geizhals) ist das eigentlich sogar frech mMn.
Hier hat man meiner Meinung nach definitiv keine wirkliche Verbesserung zum Vorgänger erschaffen.
10,201 Kommentare 18,827 Likes
Man liest so viel.... Ich habe eins (1000er) im neuen Office/Render-PC drin und ich höre es NICHT. Wem im Ausnahmefall die 11,4V auf der einen Rail unter Last zu wenig sind (ich hatte den Fall aber nie), der schaltet halt auf Single-Rail (OC Mode, habe ich eh immer). Ich fände es viel schlimmer, wenn die Teile übervolten würden. Was sie per Norm ja nun auch dürften. Da die OCP nur den Strom misst, ist das deutlich schräger und gefährlicher.
T
TheSmart
418 Kommentare 209 Likes
Machen Netzteile mit einer Titaniumeffizienz und diesem Preis nicht eher Sinn im semiprofessionellen Bereich bzw als Servernetzeil?
Aber vlt bin ich ja auch schon halbeingemottet, das ich regelmässig noch meinen PC ausschalte und deswegen den Aufpreis für das Nertzteil wohl nicht mehr so schnell wieder rausbekomme^^
O
Oberst
Hab ich was übersehen? Wo waren denn 11,4V auf der 12V? Ich habe lediglich 11,55V gefunden, und das beim TR Test mit 2,6kW Last.
Wobei ich auch sagen muss: Der Aufpreis vom Straight Power zum Dark Power ist schon krank. Das wäre mir die höhere Effizienz und der neue 12V Stecker nicht Wert, vor allem, weil ich eh keine GPU dafür habe.
Derfnam
Das ist doch regelrecht günstig in seiner Winznische.
Wird jetzt doch ATX 3.0 propagiert? Noch nicht so lange her, dass das keiner braucht oder so ähnlich.
T
TheSmart
Ja daran habe ich ehrlichgesagt auch schon gedacht. Vor kurzem meinte noch Igor man bräuchte gar kein ATX 3.0 Netztteil. Man könne sich das Geld dafür sparen.
Aber nun kommen die Tests für diese Netzteile^^
Derfnam
Die Tests sind ja unausweichlich, weil sich jetzt alle mit n paar 3.0ern schmücken wollen. Mag sein, dass mir das in den Textwänden entging, aber wie ist denn speziell der GPU-Stecker so? Starres Kabel und widerspenstig oder einfach zu biegen?
B
Besterino
6,734 Kommentare 3,328 Likes
Ich hatte bzw. habe hier noch ein 13er mit 1000W wo der Lüfter sehr klar hörbar unrund läuft. Beim 2. war das zum Glück nicht, also immerhin kein Serienmangel. Da fällt mir ein, dass ich das 1. noch zurückschicken muss!
8j0ern
2,506 Kommentare 787 Likes
The Big Bang und so weiter und so fort...
Wir schauen weiterhin, wenn etwas auffällt, eskalieren wir eher zum Schützling.
L
Luckylappen
17 Kommentare 4 Likes
Entweder hatte Igor Glück oder es wurde vorher selektiert. Ich hatte einen absolut nervtötenden Lüfter und bin damit nicht alleine. Bei Youtube gibt es inzwischen auch genug Videos und Kommentare darunter, bei denen es ebenfalls leider so ist.
B
Besterino
