Следующим большим внедрением процессора AMD для сегмента настольных компьютеров станет линия ВСУ на базе Дзэн 2-й Ryzen 4000 'Renoir'. Что делает эти процессоры действительно интересно сейчас является тот факт, что они должны обеспечить хороший баланс графики и процессорных ядер в том же корпусе, что позволяет недорогие сборки ПК, которые могут играть в различных приложениях и работать быстро в то же время. Последние утечки уже намекнул, что AMD может доставить крупное обновление со своей следующей линии ВСУ.
Последний APU AMD Ryzen 4000 'Renoir' указан в базе данных user Benchmark и был обнаружен TUM_APISAK (см. ниже).
AMD Eng Sample: 100-000000149-40_40/30_Y
AM4, 1 CPU, 8 cores, 16 threads
Base clock 3 GHz, turbo 3.95 GHz (avg)Asrock B550 Taichihttps://t.co/a5aO2qvl9e
— APISAK (@TUM_APISAK) May 7, 2020
Согласно просочились данные, процессор Ryzen 4000 имеет 8 ядер и 16 потоков тактовой частоты 3,0 ГГц и увеличение частоты 4,0 ГГц. Основные часы, вероятно, из-за раннего характера этого чипа, как RETAIL процессоры, вероятно, будут доставлены на гораздо более быстрые промежутки времени позже.
Техническая модель кодируется под кодовым названием "100-00000000149-40-40/30_Y", который, по словам Комачи, является идентификатором для RN-A1 SKUs или Renoir для платформы AM4. Процессор был протестирован на материнской плате ASRock B550 Taichi, о которой было объявлено вчера. Ожидается, что линейка процессоров Renoir от AMD будет совместима с материнскими пьемами B450/X470 и B550/X570. Утечка Rogame также сообщает, что Есть по крайней мере два Чипы Renoir, которые в настоящее время проходят испытания. Одним из них является процессор 3,5 ГГц с тактовой процессором 1750 МГц и вариантом 3 ГГц, в котором графический процессор также имеет частоту 1750 МГц.
Renoir Desktop
Two chips are being tested
> 3.5GHz CPU, 1750MHz iGPU
> 3GHz CPU, 1750MHz iGPU (likely the 8C Eng Sample: 100-000000149-40_40/30_Y from Userbenchmark)I believe both are 8C
— _rogame (@_rogame) May 8, 2020
Оба варианта, вероятно, будут иметь 8 ядер и 16 потоков, что будет одним из самых больших улучшений по сравнению с Ryzen 3000G APUs с 4 ядрами и 8 потоками. Наличие быстрых ядер Дзэн 2 – это одно, но удвоение его из ядер Дзэни предыдущего поколения выводит их на совершенно новый уровень. Чипы Renoir компании AMD также полностью монолитны и, как видно на мобильных платформах, также предлагают несколько более высокую эффективность производительности по сравнению с настольными микросхемами Дзэн 2. Конкретное количество CUs, что настольные чипы Renoir будет иметь не известно, но, скорее всего, является использование 8 CUs, так же, как Ryzen 9 4900HS, что эквивалентно 512 потоковых процессоров.
AMD может даже расширить, что, как 65W AUS предлагают больше возможностей для их поддержки, но это представляется маловероятным на данном этапе. Поддержка памяти, вероятно, останется на уровне 3200 МГц (родной), но вы можете быть уверены, что более высокие файлы хранения будут достигать гораздо более высоких результатов производительности. Однако, как всегда, это будет оставлено на соответствующий покупатель и его инстинкт экспериментировать.
С точки зрения производительности, AMD Ryzen 4000 'Renoir' 8 Core ES CPU набирает 130 баллов на 1-ядерном процессоре, 264 балла на 2-ядерных, 524 балла на 4-ядерных, 1051 точек на 8-ядерных и 1087 пунктов на 64 основных бенчмарках. Тем не менее, платформа, на которой был протестирован чип, имела только один модуль DDR4 с 8 ГБ, который также был стаксирован на жалких 2133 МГц. В конце концов, это дает мало указаний на фактическую производительность.
