Viel dürfen wir offiziell noch nicht veröffentlichen, aber ich habe zur kommenden Radeon RX 6600 XT schon einmal all das zusammengefasst, was uns AMD erlaubterweise für heute mit auf den Weg gegeben hat. Heute, das heißt, dass AMD auf der Chinajoy 2021 genau diese Grafikkarte vorstellen wird. Die Veranstaltung findet dieses Wochenende, beginnend am Freitag dem 30. Juli 2021 statt und es gilt als sicher, dass die Karte auf der Veranstaltung auch endlich vorgestellt wird.
Es gibt noch keine Erwähnung der RX 6600 Non-XT, aber wir werden ja sehen, was AMD noch so alles vorhat. Die Embargos, die mit dieser neuen RX 6600 XT verbunden sind, wurden ja bereits ausführlich in den geeigneten Medien geleakt: AMDs heutige Ankündigung, die Unboxing-Reviews am 6. August und die Markteinführung am 11. August, wobei auch oft genug kolportiert wurde, dass die Tests und finalen Details wohl schon am 10. August 2021 veröffentlicht werden könnten. Wir werden sehen.
Die AMD Radeon RX 6600 XT setzt auf die Navi 23 XT GPU, die 32 Compute Units bzw. 2048 Stream-Prozessoren besitzt. Die Karte verfügt außerdem über 32 MB Infinity Cache und 8 GB GDDR6 Speicher, der über eine 128-Bit breite Busschnittstelle läuft. Die Navi 23 GPU selbst misst 237 mm2 und besteht aus 11,06 Milliarden Transistoren. Die GPU ist jedoch immer noch nicht der kleinste Chip in der RDNA 2-Familie, denn hier erwartet man auch noch Navi 24 für den absoluten Einsteiger-Bereich.
Die Speicher-Geschwindigkeiten werden bei den gewohnten 16 Gbps liegen, was dann eine Gesamtbandbreite von 256 GB/s ergibt. Zu den vermutlichen Leistungsdaten lohnt sich durchaus ein Blick in die Folien der Galerie (siehe unten). Auch wenn AMD bei so etwas natürlich stets Cherry-Picking betreibt (es sei ihnen ja gegönnt), gestimmt haben die Werte in der letzten Zeit eigentlich immer. Man sucht die Konfrontation mit NVIDIAs GeForce RTX 3060 und es wird interessant sein zu sehen, was die gesamte bandbreite der Benchmarks dann ergibt.
Die Ahnengalerie der RDNA2-Familie sieht nach dem Launch dann erst einmal so aus:
Model | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6900 XT LC |
GPU | Navi 23 (XT?) | Navi 22 (XT?) | Navi 21 XL | Navi 21 XT | Navi 21 XTX | Navi 21 XTXH |
Process Node | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm |
Die Size | 237 mm2 | 336 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 |
Transistors |
11.06 Mrd. | 17.2 Mrd. | 26.8 Mrd. | 26.8 Mrd. | 26.8 Mrd. | 26.8 Mrd. |
Compute Units | 32 | 40 | 60 | 72 | 80 | 80 |
Shader | 2048 | 2560 | 3840 | 4608 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | TBA | 160/64 | 240 / 96 | 288 / 128 | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | 2359 MHz | 2424 MHz | 1815 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 2250 MHz |
Boost Clock | TBA | 2581 MHz | 2105 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2345 MHz |
Memory GDDR6 |
8 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Infinity Cache | 32 MB | 96 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Memory Bus | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps |
Bandwidth | 256 GB/s | 384 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 576 GB/s |
TDP | 160 W | 230 W | 250 W | 300 W | 300 W | 330 W |
Ich bleibe natürlich dran und werde auch den Launch aktiv begleiten. Ihr wisst schon, diesmal auch wieder mit aufschrauben…
