Allgemein
Palit RTX 2070 Super Jetstream в обзоре – Почти молчаливый и убедительный матадор в среднем тяжелом весе (ru) Профиль
Конструкция доски: Layout и компоненты
Gainward использует специальную фазовую конструкцию 5 х 2 для RTX 2060 Super Ghost, в которой 5 фаз процессора (VDDC) управляют двумя параллельными схемами управления. Это делается UPI uP9512P (желтый), который может сделать именно это и не нуждается в двойных чипов или внешних драйверов. Мониторинг ввода берет на себя простой чип мониторинга для напряжения и токов, и мы также видим процессор ARM от Holtek (зеленый) для различных задач контроллера и управления.
Другим важным элементом является контроллер PWM для двух этапов хранения данных (MVDD, оранжевый). Это uP9529 от UPI, который может контролировать до 2 этапов. Кроме того, мы также видим двойной BIOS (фиолетовый) и соответствующий переключатель (вверху справа) между слот-панелью и разъемом NVLink.
На фрон стороне мы видим на правой фильтрации ввода и шунт (розовый) ниже двух 8-контактных розеток питания справа. 10 схем регулятора напряжения 5 фаз для GPU (VDDC, желтый) реализуются с помощью простых PowerStages, в которых высоко- и низкообъяна объединяются в общий пакет. Прежде всего, это экономит пространство. Используемый NCP30315 также больше в благоприятном ряде, но достаточно. Один из этих фаз подается непосредственно из слота материнской платы, остальные четыре через два 8-контактный разъем PCIe в верхней части. Остальные частичные напряжения генерируются более простыми преобразователями напряжения, нет балансоостатка нагрузки для фаз Графического процессора.
Катушки для сглаживания достаточно размера с 220 нГ (GPU) и 470 nH (память), простой индуктор DCR используется для телеметрии. Это делает доску в целом очень функциональной, а также достаточно оборудованы. Это, конечно, будет немного дороже, но это не должно.
Cooler дизайн: Простой двойной вентилятор кулер
Алюминиевая тепловая раковина с вертикально выровненные рейки сидит на большой базовой пластине с дополнительным COPPER GPU тепловой раковиной. Здесь GPU, преобразователи памяти и напряжения охлаждаются отдельно. Для оптимального распределения тепла отходов Palit опирается на четыре толстых 8-мм теплопровода из неникелевого материала медного композита. Для необходимого воздушного потока используются два вентилятора 9,5 см с 11 лопастями ротора. Небольшое освещение RGB не помогает при охлаждении, но по крайней мере оказывает визуальную помощь.
Карта также использует заднюю панель, которая также термически в сочетании с толстой тепловой направляющей площадкой с доской в области преобразователей напряжения. Это работало бы даже более лучше если пластичная пленка внутренности хотя бы была отрезана вне в этой области.
Вентилятор Диаметр ротора 2x 9,5 см
11 лопасти Ротора
Высокая пропускная их пропускная высочество, турбулентность
Охлаждающие плавники Вертикально
Охлаждение GPU Медный теплоотвод
Охлаждение памяти Общая базовая пластина
Охлаждение VRM Общая базовая пластина
Колодки 1 мм (память, VRM)
Работа вентилятора Дополнительно активный или полупассивный режим
812 об/мин минимальная скорость / остановка вентилятора
