Wir sehen 1x DP 1.4a und 2x HDMI 2.0b – im Jahre 2022 verbaut MSI HDMI 2.0 und das auch noch 2x, anstatt man 2x Display Port und 1x HDMI 2.1 verbaut… Muss ich das jetzt verstehen? Egal, weiter. Auf der Rückseite USB 3.2 Gen 1 Type B + 1x USB 3.2 Gen 1 Type A und 1x Mikro IN (Upstream) sowie weitere 2x USB 3.2 Gen 1 Type A + Mikro IN und Kopfhörer OUT an der linken Seite. Mit dem kleinen Stick (hinten rechts) steuert man durch das OSD. So muss das sein!
Was man sonst so wissen sollte: Der Monitor kommt mit NVIDIA G-Sync Ultimate (kann aber auch VRR via FreeSync) also keine Panik auf der Titanic – das Wasser ist für alle da! Warum für G-Sync Ultimate mittlerweile eine HDR 600 Zertifizierung reicht? Ja, dass erschließt sich mir jetzt auch nicht. Ist jetzt halt nicht mehr ultimativ. MSI Mystic Light für die ganzen RGB Lichter rund um den Monitor ist mit am Start und wer es braucht: Steelseries Gamesense (Damit kann man die untere RGB Leiste als Health-Bar-Anzeige verwenden usw.) wer’s braucht…
Wer mehr Informationen braucht:
msi-optix-MEG381CQR_Plus-Datasheet-v1.3
- 1 - Verpackungs-Tetris
- 2 - MEG381CQR groß und schwer
- 3 - Höhenverstellbarkeit (gemessen)
- 4 - Schwenkbarkeit link - rechts
- 5 - Neigung runter oder doch nur hoch?
- 6 - Licht an und Bild ab!
- 7 - Anschlüsse in Hülle und Fülle
- 8 - MSI Oculux NXG253R
- 9 - Klein aber höhenverstellbar
- 10 - Links und Rechts und einmal Rum
- 11 - Wenn sich 360 Hz vor dir verneigen
- 12 - 3.2.1 Funktionstest
- 13 - Features und Anschlüsse
- 14 - Monitor-Chaos und Kabelsalat
11 Antworten
