Многие доверяют спецификациям производителя с точки зрения точности, когда дело доходит до измерения потока для их собственного пользовательского цикла, но не будучи в состоянии проверить его в любом случае. Если есть какая-либо информация о точности, верхних и нижних пределах или методах измерения. Так как теперь я могу принимать достаточно надежные измерения с ультразвуковым измерительным устройством, я получил один из лучших и более дорогих датчиков от торговли и измерил его точно.
Aqua Computer опирается на корпус Acetal с обычными 1/4 "разъемы, крышка из нержавеющей стали и гироскоп (с 2 магнитами на ванне) для измерения потока, и датчики Digmessa зал, чтобы определить количество оборотов. Это означает, что устройство относится к так называемому колесу Датчики потока турбин. На кредитной стороне этого принципа являются хорошая повторяемость и чувствительность в ответ, сравнительно простой дизайн по разумной цене, компактный дизайн и очень большой измерительной мощности.
Однако, Есть также недостатки, потому что эти датчики очень чувствительны к инородным телам (восприимчивы к запорам), требуют регулярного технического обслуживания из-за высокой скорости створки колеса (осевой износ) или замена колеса ванной после определенного количества часов работы. С 169 импульсами на литр, датчик уже относительно высокого разрешения. Производитель пишет на главной странице от 40 л/ч до 1500 л/ч, т.е. максимум 25 литров в минуту, что довольно утопическое для нормального домашнего использования. Другие документы предполагают максимум 600 л/ч, что кажется довольно правдоподобным.
Указанная допускокость в размере 2 процентов (т.е. на самом деле четыре) еще предстоит проверить. 3-контактное соединение сверху используется для питания 5V, наземного соединения и выхода сигнала спидометра. Для тестирования Aqua Computer "High-Flow" я использую одно из устройств, указанных как совместимые в виде Aqua Computer Aquaero 6 Pro, так что все же модель с реальными кнопками, которые я подключил к 12-V molex мобильного питания Phobya.
Тестовая система и условия тестирования
Так как я также хочу измерить (и сравнить) измерительных потоков в будущем (но не только), я полагаюсь на четко определенную структуру измерения, которая не "взял друг от друга" в то же время. Центральным элементом является специальный, высокоточный ультразвуковой измеритель потока в виде Keyence FD-10C. Этот зажимной измеритель потока работает полностью бесконтактным и не влияет на поток в цепи. Точность намного превышает механические решения, так что здесь после калибровки один получает реальное эталонное значение для текущего потока объема.
Все это подается через специальный 4-контактный кабель M12 от внешнего источника питания. Для того, чтобы удовлетворить трубу раздел, используемый под зажим точно, я собрал компоненты совпадают еще раз в дружественной лаборатории в серии цепи калиброванных устройств. Текущий объем потока, как правило, измеряется в литрах в минуту (л/м), а не в час. В дополнение к определению предела значения, устройство также предлагает дифференциальные измерения и свободно определяемой нулевой точки.
Хитрость в генерации объема потока в моей установки измерения не регулировать насос, но и работать постоянно на фиксированной скорости. Таким образом, характеристики их поведения остаются даже под давлением спины. Я могу достичь сокращения объема в измерительной цепи двумя методами. Во-первых, объезд открывается перед измерительной цепью до тех пор, пока объем не будет немного выше требуемого значения. Только тогда очень точный клапан (с уменьшением винта) в серии закрыт до такой степени, что точное значение FD-10C достигается.
Неточность здесь приблизительно. 0,01 л/м к измеренного значения. Так как насос получает как можно меньше давления спины, как это возможно из-за шунтирования и в общей сложности 12 литров воды, которые также имеют постоянную температуру воды 20 градусов по Цельсию в течение всего испытательного периода из-за охладителя, обеспечить хороший баланс, колебания потока сводятся к минимуму. Я измеряю растворимый объем потока с ключесценцией на 0,5-секундные интервалы и небольшой истерики для сглаживания.
