Allgemein
Aqua Computer Flow Meter "High-Flow" в лабораторных испытаниях – Что может сделать измеритель потока за 40 евро?
Сравнение между Компьютером Aqua "High-Flow" и эталонным датчиком
Оба датчика были последовательно шланг, поэтому они расположены непосредственно в той же цепи в серии. Я измеряю мгновенный объем потока в градациях генерируемого потока (считывающее значение на Keyence FD-10C) 0,2 л/м каждый в практическом диапазоне от 0,5 л/м (30 л/ч) до 2,5 л/м (150 л/ч) и генерирую кривую для Aqua Computer "High-Flow" с этими индивидуальными измеренными значениями.  Если вам интересно, о углах на датчике: датчик висит как в нижней части "U" в вертикальном входе и розетке, чтобы исключить пузырьки воздуха.
Aqua Computer "High-Flow" показан для измерения от 40 л/ч, что затем очень заметно по довольно высокой неточности в 0,5 л/м (30 л/ч). Вот о. 16% слишком мало. Даже при указанном 40 л/ч (0,67 л/м) он все еще значительно ниже того, что указывается как допуск с листом данных. Только с приблизительного. 0,9 л/м (54 л/ч) затем перемещается в пределах этого самоопределенного диапазона толерантности.
В диапазоне около 1,5 л/м (90 л/ч), "Высокий поток" находится именно на линии эталонного датчика, Chapeau. Только с приблизительного. 2,3 л/м (138 л/ч) вы снова покидаете диапазон толерантности и измеряете на этот раз не слишком мало, но слишком много. на уровне 2,5 л/м (150 л/ч), то есть приблизительно. 2,8% выше эталонного значения.
Резюме и заключение
В целом, Aqua Computer "High-Flow" может быть сертифицирован как имеющий очень хорошую производительность, даже если это не работает со спецификациями толерантности, особенно в нижнем диапазоне. Однако, если вы заинтересованы в потоках объема между 60 и 130 л / ч в вашей системе, этот датчик потока даст вам больше, чем просто весело сокровище. Здесь, можно уже очень хорошее чувство приближения или даже измеренные значения, которые более чем достаточны для внутреннего использования в пользовательской системе охлаждения воды цикла.
Благодаря своей конструкции, «High-Flow» можно даже использовать omni-directionally, т.е. с любым направлением потока, но не пригоден для жидкостей с много suspended частиц (пастельных смесей), потому что колесо фургона и магниты датчика поглощены довольно быстро. Тогда могут быть даже ошибки при отборе капитала. За что-то под 40 евро, однако, вы определенно не можете жаловаться, наоборот. Даже если у вас все еще есть подходящий блок считывательдля датчика, например, акваэро требуется, он остается относительно недорогим.
Именно поэтому он получает заработанную покупку чаевые, даже если производительность в нижнем диапазоне практики соответствующих объемных потоков несколько ослабевает. Но часть не называется "Высокий поток" даром, что бы на самом деле все в порядке.
