Разгон стал настоящим популярным видом спорта, но с картами AMD последних лет, это всегда было немного трудно. Так что теперь Нави приходит и вдруг все будет по-другому. Ну, почти. При условии, что вы измените кулер. И это именно то, что я сделал сегодня. С совершенно новым Vector Radeon RX 5700 от EK Waterblocks, немного воды и несколько трюков, все прошло очень быстро. Конечно, я также вошел и измерил все шаги. Потому что ты можешь многое сказать.
Сказал сделано, потому что вы не всегда получите на руки прототип, прежде чем все остальные могут работать. Whereby – с Radeon VII я также имел первый тест с реальным блоком воды он-лайн. И теперь нави приходит вместе, и я был по крайней мере, как любопытно, как нормальный читатель.
EKWB Vector Radeon RX 5700, как правило, никеля покрытием, но блок я был в состоянии использовать здесь пришли на ночь непосредственно из Словении от производителя и на самом деле до сих пор своего рода уникальным. Существовал также обычный чудо мешок с соответствующими винтами и OEM крионав, как тепловая паста.
Блок выполнен из меди, полная крышка выполнена из ацетата. Rgb? Неправильный дисплей, потому что кулер работает без него. Логично и благодарю Бога. Кто захочет заинтересовать такой волнующая тема с красочными мелочами? И так как я Radeon RX 5700 XT по-прежнему разобраны на столе, сборка была тогда довольно глубоко расслабленным.
Так как Navi больше не использует хрупкий интерпозитер, но опять же нормальный BGA, который только несет чип, сборка стала намного проще снова. В дополнение к чипу, мы также видим модули оперативной памяти, преобразователи напряжения и катушки, которые термически подключены к кулеру с помощью колодки. Кстати, EKWB использует колодки толщиной 0,5 мм по всему. Вот как это подходит.
Что усугубляется NAVI, однако, является плотность. То же тепло отходов, что и у предшественников, но значительно меньшая площадь чипа. Охладители воздуха без паровой камеры могут быть немного тяжелее. С водой, однако, она идет отлично. И если вы посмотрите внимательно, я собрал тепловые колодки и пасты непосредственно на радиатор, потому что вы действительно не придется царапать вокруг с шпателем на GPU. И капелька метод неблагоприятным, так как пленка обычно становится слишком толстой
Затем просто винт доску вместе с кулер – начиная с видеокарты. Это колбаса, будь то по диагонали через кресты или с одной стороны на другую. Единственное важное, что вы только винт каждый винт в небольших шагах и поочередно с другими, для того, чтобы избежать напряженности и не трещины ничего. Затем он также работает с температурой SoC, которая часто также помечена как HotSpot.
Конечно, я привинчил на моих двух шлангах с быстрой выпуска крепления на терминале снова, так что я могу интегрировать все это в систему охлаждения без каких-либо проблем. И будь то с Chiller или два радиатора, результат был тот же. В основном вода, остальное приходит почти само по себе.
Тестовая система и методы измерения
Новая тестовая система и методология, которую я уже подробно описал в основной статье "Как мы тестируем графические карты, по состоянию на февраль 2017 года" (на английском языке: "Как мы тестируем графические карты") и поэтому ссылаемся на это подробное описание ради простоты. Так что если вы хотите прочитать все еще раз, вы можете сделать это.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты | |
Оборудования: |
Intel Core i7-8700K x5 ГГц MSI No370 Gaming Pro Carbon AC 16 GB KFA2 DDR4 4000 Зал славы 1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения) Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания |
Охлаждения: |
Альфа-класс Ледяной блок XPX – EKWB Вектор Radeon RX 5700 8x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM, 2x 480mm Alphacool Nexxos UT60 480 мм Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений) |
Жилья: |
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями Режимы: Открытый скамейке, закрытое дело |
Монитор: | Eizo EV3237-BK |
Энергопотребление: |
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser) бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания 2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти 4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC) 4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц) 1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти |
Термографии: |
Optris PI640, инфракрасная камера ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями |
Акустика: |
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом) Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов) Творческий X7, Smaart v.7 собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH) Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см Шум в дБА (медленный) как измерение RTA Частотный спектр как графика |
Операционная система | Windows 10 Pro (1903, все обновления) |
