Allgemein
Inside Lab: Объединить измерение энергопотребления в режиме реального времени на процессоре, графическом процессоре и материнской плате с данными системы и датчиков? Пойти!
Предыдущая практика измерений в реальном времени (даже в течение длительных периодов времени) только с осциллографами, конечно, не плохо, и это также позволяет глубоко понять, переключение поведение графических карт и процессоров из-за высокого разрешения, но это всегда возможно только для захвата подобласти общей системы. Взаимодействия между отдельными компонентами, конечно, не или очень трудно обнаружить. Если я пару обоих Oszis, то у меня есть максимум 8 каналов. Звучит много, но это не так, потому что всегда нужно записывать напряженность и течения по отдельности. Этого достаточно для видеокарты или процессора и материнской платы, но не для всего в то же время. И если вы можете собирать и регистрировать данные системы через разумные промежутки времени, то ни один глаз тестера не остается сухим.
Даже если внешний эффект может передать образ одинокого бойца, конечно, это не совсем верно. Вы не реализуете такие идеи на стороне, но вам нужна помощь и поддержка хороших друзей и коллег, которые могут дополнить именно то, что вам все еще не хватает опыта, материальной или программной поддержки. Вы, безусловно, может решить многие вещи по своему усмотрению, но тогда этот сайт будет плотным в течение нескольких дней или недель. Но все это происходит почти бок о бок и как непрерывный процесс, потому что вы никогда не получите закончена в любом случае. Но первый этап расширения, наконец, на месте и может быть представлен сегодня, и поэтому моя благодарность идти на Арис Mpitziopoulos из Cybenetics (Powenetics), Tinkerforge и Нильс Stallmach из Seasonic.
Собственная доска или модульная система? Тинкерфорж!
Да, это решение, которое в самом начале необратимо толкает всю программу в определенном направлении и о котором можно даже сожалеть в обозримом будущем. Вот почему я быстро отверг идею проектирования и производства моей собственной доске здесь, как такая система будет статичной, а затем практически не расширяется. Если вы только ищете его долго и целенаправленно, это даже не должно быть прямым импортом Китая, потому что есть также Tinkerforge, своего рода модульная система с почти произвольными одиночными модулями (Bricklets) для самых разнообразных задач и модулей управления (мастер кирпичи), которые объединяют кирпичи и позволяют контролировать через стандартизированный API. Если вы посмотрите на магазин Tinkerforge, вы почти получите испуг о том, что возможно.
Такой единственный кирпич даже не так наличные взрыва дорогие, но в сумме это не будет совсем дешево. В конце концов, я хочу контролировать до 12 фидеров напряжения в то же время, 10 из которых уже исправлены. Красота бриклетя, который я использовал для проекта, заключается в том, что напряжение и ток обнаруживаются и извлекаются одновременно, а точность достаточно высока, особенно в диапазоне низкой нагрузки.
Для двух фидеров напряжения видеокарты на слоте материнской платы (PEG) я полагаюсь на специальную карту стояка, которая все еще что-то изменить.  Здесь я сделал сравнительные измерения управления с обычным оборудованием и проверил точность. Интервалы гораздо больше по сравнению с измерением осиллографа, так что он, конечно, не в состоянии составить карту градиентов, которые до сих пор определили качество и глубину детализации статей. Так что мне придется продолжать ездить по двум трекам здесь, даже если грубые средние, безусловно, в пределах допусков. Но чего-то просто не хватает. Для сравнения видеокарты и процессора на общую временную шкалу, однако, этого более чем достаточно.
Все эти кирпичи затем захвачены кирпичи, один из которых может соединиться до четырех кирпичей. Это, в свою очередь, может быть уложены почти по желанию, но уже немного ограничен потоком информации, если вы хотите использовать достаточно небольшие интервалы. В настоящее время Есть еще два входа доступны, которые я впоследствии предусмотрено для SSDs, аксессуары или прямые измерения на досках. Но у меня также есть кирпичи в резерве, чтобы иметь возможность пополнить снова позже. Именно в этом заключается сила такого решения. Самый низкий кирпич действует как мастер кирпич, так что данные могут быть отправлены на ПК через USB. Это где программное обеспечение вступает в игру, которая будет обсуждаться в данный момент.
Я хотел бы сделать краткий комментарий по линии снабжения и длина кабеля. AWG16 кабели я в основном использовать приходят из seasonic, и я полагался на seasonic Prime Platinum с максимум 1300 Вт номинальной мощности. Для того, чтобы оставаться гибким, я смог получить полный второй кабель от производителя, потому что один практически "разобран" и непосредственно интегрированы.
На доске, которая несет все кирпичи и кирпичи, я либо чисто обработанные все кабели с рукавами кабеля и припой или петли через кабели, такие как Мощность Хороший одинаково припаян и покрыты термоусадочной шланг. Я держал длину кабеля как можно короче, и для части с 24-контактной есть также центральная масса. Тем не менее, оказалось нецелесообразным, чтобы подключить все bricklets дополнительно звездообразной и с идентичной длиной кабеля еще раз к центральной массе. Здесь я полагаюсь исключительно на комбинированные кабели соответствующего фидера от источника питания, который держит Bricklets из этой потенциальной компенсации.
Так проводной, он может на самом деле начать. Может, потому что вы должны быть в состоянии читать и оценивать все в первую очередь. Оборудование без программного обеспечения, как автомобиль без водителя, и это, где мой друг Арис приходит дюйма Пожалуйста, повернитесь!
