После выбора платформы и компонентов было сделано в первой части, эта часть в настоящее время о сборке системы. Это не идеальный шаг за шагом руководство с утверждением абсолютной полноты, но только свободные резюме в порядке, в котором я обычно смонтировать мои системы. На данный момент, конечно, я также имею в виду первую часть с выбором компонентов и описанием:
Низкобюджетный игровой ПК 2020 Часть 1 – Компиляция
Низкобюджетный игровой ПК 2020 Часть 3 – Разгон и контрольные показатели
Очистка видеокарты (ы)
Перед тем, как он начнет устанавливаться, все подержанные детали должны быть сначала очищены. Обе графические карты были полностью разобраны, очищены и обеспечены свежей тепловой пастой (Gelid GC Extreme). Для старых графических карт, это обычно приводит к измеримым снижение температуры и поэтому рекомендуется для тех, кто доверяет ему вручную. Так маленький Радеон прибыл ко мне. На первый взгляд, по крайней мере, не волосы повышения состоянии.
- 1 - Reinigen der Gebrauchtteile
- 2 - GPU-Kühler abschrauben
- 3 - GPU-Kühler lösen und abnehmen
- 4 - Platine vorbereiten
- 5 - GPU richtig säubern
- 6 - Spannungswandler kontrollieren
- 7 - Lüfter und Abdeckung entfernen
- 8 - Lamellenkühler reinigen
- 9 - Lüftermodule prüfen
- 10 - Laufen die Lüfter frei?
- 11 - Wärmeleitpaste auftragen und fertig!
- 12 - Die Montage des PCs beginnt
- 13 - CPU richtig einsetzen
- 14 - Wärmeleitpaste auf CPU auftragen
- 15 - CPU-Kühler montieren
- 16 - Vorbereiten des Gehäuses
- 17 - Frontlüfter einbauen
- 18 - RGB oder nicht? Es werde Licht!
- 19 - Abstandshalter nicht vergessen!
- 20 - Motherboard einsetzen und anschließen
- 21 - SSD einbauen
- 22 - Kabelmanagement
- 23 - Grafikkarte einbauen
- 24 - Systemstart und Funktionstest
- 25 - Temperatur-Check
- 26 - Besseren TowerKühler einbauen
