Путь является целью, но можно также сказать, укороченный кривой обучения. Альфа-класс ледяной блок XPX Aurora Pro Plexi Digital RGB, безусловно, такой типичный продукт для этого жанра, потому что он сочетает в себе ранее недооценивали Alphacool ледяной блок XPX Pro 1U с адресной RGB и модифицированный внешний вид. Это вполне может пожалуйста, если охлаждающая способность также правильно в конце. И именно поэтому я взглянул на этот блок воды, а также в отношении нашей запланированной рабочей станции и видео-резки ПК.
Область доставки и совместимость розетки
Негабаритный блок воды с большой прямоугольной поверхностью охлаждения для трех или более поставляется. четыре розетки. Это будут TR4 и Intel LGA розетки 2011/2066, а также розетка 3647 для Xeon, где 2011 и 2066 использовать те же отверстия сетки. На самом деле Есть даже пять розеток, потому что на кронштейне TR4 Есть также подходящие отверстия для розетки AM4 я создал этот вариант в видео связаны ниже, потому что винты нормального XPX идеально подходят к XPX Pro. Это, в свою очередь, может представлять интерес для тех, кто использует Ryzen 9 и планирует более сильное разгона.
Существует также краткое руководство по сборке и 5V-aRGB адаптер, который может быть использован, например, на материнских платах с аурой Асуса или Мистическим Светом MSI. В качестве опционов можно приобрести внешний контроллер. Хорошо, что разъем aRGB также имеет розетку, так что вы можете цикл сигнала до другого устройства. Так как кабель может быть легко отделен, вы все еще имеете хорошие запасы длины к следующему прибору после более дальнейшей прокладки более поздно. Кстати, порядок в адресной цепочке зависит от порядка затыкания вместе.
Структура и функциональность
Холодильник хочет забить со значительно увеличенной зоной охлаждения, т.е. областью, где охлаждающая вода может течь непосредственно через очень тонко нарезанные плавники. Обычные, в основном квадратные водяные блоки, конечно, очень невыгодны с точки зрения площади, которую мы увидим позже на основе температур, даже если преимущество только действительно приходит на свет при значительно более высоких значениях потребления энергии. для выходов до 200 Вт это приятно иметь, под 100 Вт вы вряд ли заметите разницу.
Насколько хорошо эта активная охлаждающая поверхность покрывает теплораспределитель Ryzen Threadripper показана графическим монтажом процессора deliddeten и розетки с холодной пластиной XPX Pro ниже:
Тестирование и охлаждение производительности
Тестовая система опирается на Ryzen Threadripper 2990 WX с 32 ядрами и 64 нитями, 32 ГБ DDR4 3333 (A-XMP) и использует MSI X399 Creation с текущим BIOS. Тестовая система по-прежнему содержит пассивный GT 1030, а в более поздней системе редактирования видео и рабочих станций используется RTX Titan с водяным охлаждением, который мы также введем как часть изменения радиатора. Но вернемся в лабораторию, потому что все охлаждается, как всегда с Chiller для достижения воспроизводимых значений сравнения для дальнейших тестов.
Это второе поколение Ryzen Threadripper также опирается на точность Boost Overdrive (BPO), так что вы можете легко проверить до 200, 400 и 500 Вт с ограничением потребления энергии. Более поздняя система я буду работать с 400 Вт верхний предел, сегодня он может (спасибо Chiller), конечно, также пойти немного выше. В прямом сравнении, я когда-то испытания очень похожиновый новый XPX от Alphacool с соответствующими TR4 кронштейн (проведение скобки). Особенно с высокой производительностью, преимущество XPX Pro становится очевидным:
Тем не менее, этот огромный финнландшафт также имеет недостаток, потому что с потоком значительно меньше, чем 80 л/ мин, все это вряд ли может работать оптимально. Логично, потому что кулер немного замедляет поток. Но такая мощная система вряд ли будет тщеславие, как спящий водоем, так что я вижу эту проблему, если она одна на всех, а спортивный. Ведь в конце концов, несмотря ни на что, нам все равно придется избавиться от около 700 Ватт при полной нагрузке на все. Насос должен также помочь и не прятаться позорно в угол.
Если вы хотите следить за сборкой и тест визуально, вы можете нажать на связанное видео, которое не кусается и никто:
Резюме и заключение
Alphacool действительно вдохнул жизнь в уже хороший XPX Pro в визуально высококлассной версии Aurora. Материал и мастерство идти в порядке, и что идеально вписывается в aRGB и 5V адаптер. Это круто, красочно и не слишком большой. Вы не можете и не должны писать больше о кулер, если он делает то, что он должен делать: прохладно хорошо. И это то, что XPX Pro может сделать.
