Raijintek Самос RX 5700 XT я тестировал сегодня настолько нова, что она даже не перечислены с дилерами. Мой тестовый образец сделал это непосредственно в лабораторию по неофициальному маршруту из Азии, так что я уже могу представить вам продукт, который будет официально доступен для покупки только в ближайшие дни. Я уже чувствую себя так медленно, как прототип дядя, но даже этот продукт уже окончательный розничной версии, только без глянцевого картона и богов. Однако без таких экстерьеров легко обойтись, ведь внешняя упаковка обычно летает на мусоре в любом случае.
Распаковка, объем доставки и сборки
Полностью собранный водяной блок с терминалом, винтами, прокладками, тепловой пастой и ручным, а также двумя вилками ("конечными частями") поставляются. Акриловый блок частично склеен углеродной пленкой (имитация) спереди и снабжен предварительно собранной полосой aRGB на нижней стороне. Это обычный 5-вольтовый разъем, который даже подходит круглые preciDips большинства материнских плат.
Поток воды четко определен, видимых экспериментов нет. Часть приходит много "старой школы" и должны быть в состоянии выполнять вполне правильно. Потребление и поглощение четко обозначены и не должны создавать никаких проблем даже для неподготовленных.
Резьбовые вставки достаточно прочны, чтобы не ослабить, когда винты позже отвинтили и охлаждающие поверхности также достаточно доступны для графического процессора, оперативной памяти, VRM и некоторых других компонентов. Следы инструмента вряд ли видны и никель покрытие также оставляет достойное впечатление. С точки зрения толщины колодок, Raijintek упал до 0,5 мм, что также говорит о определенной точности водного блока.
Тем не менее, винты M2 являются небольшим слабым местом, потому что винт овеки очень тонкие и материал очень мягкий. С хорошей отверткой, эти головки могут быть непреднамеренно выключены от 0.5 Nm и после этого вставка резьбы будет unusable, по мере того как остальнои винта можно no longer вытянуть вне. Raijintek еще необходимо улучшить здесь и в качестве покупателя вам придется быть осторожным, чтобы не переутомить его при завинчивании с силой.
Неизбежная лампочка RGB в виде светодиодной полосы, к счастью, была приклеена прямо в нижней части акрилового блока. Это не нарушает больше, а также может быть удален вручную (но необратимо), если не упал. Легкие игры выглядят довольно хорошо, но не сорвать вас с стула. Однако, есть только aRGB как соединение, т.е. теперь обычное адресное соединение, которое заменило более старые 12-вольтовые соединения. Если вы все еще хотите использовать старые стандарты, вам нужен адаптер или контроллер из аксессуаров. К сожалению, никаких дополнений в этом отношении нет.
Что важно с RADeon RX 5700 (XT) AMD является правильной очистки GPU и чистого удаления всех остатков тепловой пасты, которая на самом деле нет вообще. Используемое полимерную площадку для фазовых изменений было смешано с большим количеством так называемых графитовых наполнителей для повышения теплопроводности. К сожалению, материал также электрически проводящий и наименьшая остаточная крошка может привести к необратимым повреждениям на доске позже! Поэтому, пожалуйста, удалите тщательно и удалить все немедленно!
Наушники также доказали свою ценность для краев. Пожалуйста, не используйте ворс атряна или даже кухонную бумагу. Вместо нормальных горящих духов или других растворителей, изопропанол может быть использован в лучшем случае, но ничего больше. Грубо предварительно собранные, очень мягкие прокладки калибра 0,5 мм быстро адаптируются и применяются. Пожалуйста, приложите клейкую сторону к полу радиатора. Тепловая паста проста в применении и поставляемое количество достаточно свободно для до четырех приложений. Достаточно тонкого и ровного применения шпателем. Капли и капли являются неоптимальными.
Винт вместе и краска готова? Здесь, также, 4 винта на GPU привинчены side by side и в малых шагах как твердо как по возможности и только потом наружные другие винты для того чтобы во избежание напряжения в PCB. Тогда он может начаться. И: Не забудьте остановиться! Существует backplate с ним, так свободно на дом.
Тестовая система и методы измерения
Я описал тестовую систему и методологию в мельчайших подробностях в течение многих лет, и поэтому, ради простоты, я теперь только ссылаюсь на это подробное описание. Так что если вы хотите прочитать все снова в ретроспективе, вы можете сделать это.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты | |
Оборудования: |
Intel Core i7-9900K MSI MEG No390 Туз G.Skill Trident' DDR4 3600 1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения) Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания |
Охлаждения: |
Альфакул Ледяной блок XPX 5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса) Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений) |
Жилья: |
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями |
Монитор: | Eizo EV3237-BK |
Энергопотребление: |
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser) бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания 2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти 4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC) 4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц) 1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти |
Термографии: |
Optris PI640, инфракрасная камера ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями |
Акустика: |
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом) Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов) Творческий X7, Smaart v.7 собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH) Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см Шум в дБА (медленный) как измерение RTA Частотный спектр как графика |
Операционная система | Windows 10 Pro (1903, все обновления), драйвер по состоянию на 7.10.2019 |
