После создания статьи запуска для AMD нового Radeon RX 5500 XT и первый разгон статьи с MorePowerTool, я теперь посвящаю себя с намерением один из чуть более дорогих 8GB борту карты партнера, который в настоящее время перечислены на чуть более 230 евро. Дело в том, что эта цена, вероятно, придется двигаться вниз в ближайшее время, когда Radeon RX 5600 XT запущен на 21.01.2020 на RRP 279 евро. В противном случае он будет плотным для Navi 14, тем более, что с OEM вариант RX 5600 XT дальнейшее обсреженный чип Navi-10 появляется.
В противном случае, карта в значительной степени соответствует модели MSI, протестированной для запуска, которая также показана тестами, которые полностью идентичны. Тот же ритм, опять же тот же результат – как в последнее время с Sapphire RX 5500 XT Pulse 8GB. Всегда удивительно, насколько тесно связаны эти карты, все из которых уже появились на рынке с разгоном завода. В конце концов, данные взаимозаменяемы, так что на этот раз я откажусь от подробных критериев и все подробные графики и только ссылку на запуск. Результаты снова 1:1 передаваемые.
Чип, размер которого составляет всего 158 мм2, производится в TSMC в известном 7-мм процессе и содержит 6,4 млрд транзисторов. В общей сложности 22 вычислительных единиц (CUs) включает в себя 1408 потоковых процессоров, 88 TMUs и 32 ROPs. Агрегатный 128-разрядный шины памяти обеспечивает подключение 4 модулей памяти, которые устанавливаются либо в виде 1 ГБ или 2 ГБ модулей, в зависимости от конфигурации памяти в общей сложности 4 или 8 ГБ. Пропускная способность памяти 224 ГБ/с полностью в пределах того, что GDDR6 RAM производит на 14 Гбит/с.
Я уже объяснил все подробности нового RDNA AMD подробно в статье запуска для RX 5700 (XT), и если вы хотите, вы можете прочитать это снова под "AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT в тесте – raytracing-бесплатно саргнагель из Вега и до 2,1 ГГц часы под водой. Вот почему я сейчас сосредотачиваюсь на своем тестовом объекте, потому что он рассчитывает на поле, а не на бумаге. Посмотрим, кто кого здесь сейчас потопит.
Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8 GB
Черная крышка литья инъекций из ABS ослабляется некоторыми приложениями в Gunmetal взгляд, углубления из трех небольших 7,5 см вентиляторы почти восьмиугольные и сделать вентиляторы появляются больше, чем они на самом деле. В верхней части, помимо 8-контактного подключения питания, есть также подсветка гигабайт надписи, но это также точка заметности.
На 692 граммов, карта по-прежнему относительно легкий и меры 28,2 см от внешнего края панели слота на внешний край крышки радиатора. С 10,5 см от верхнего края слота материнской платы до верхнего края крышки, это вряд ли выше, чем слот-панель и глубина установки ("толщина") 3,5 см делает его реальной двойной слот-карты. Задняя панель, изготовленная из АБС, носит чисто оптический характер и не является активно интегрированной в концепцию охлаждения, а также. К сожалению, пластик не производит этого.
Капот слота не выпускает теплый выхлопной воздух непосредственно, так как охлаждающие плавники вертикально выровнены из-за трех вентиляторов. Так что все исчезает, как обычно, только в недрах жилья. С портом HDMI 2.0 и тремя портами DisplayPort -1.4, есть достаточно вариантов для подключения к монитору.
Длина установки (брутто) | 28,2 см |
Высота установки (брутто) | 10,5 см |
Глубина установки впереди (брутто) | 3,5 см |
Глубина монтажа в тылу (брутто) | 0,5 см (задняя панель) |
Вес: | 692 г |
Соединения: | 1x HDMI 2.0 3x DisplayPort 1.4 1x 8-контактный блок питания PCIe |
Более холодная крышка: | АБС инъекционные литья, черный с приложениями |
Вентилятор: | 3x 7,5 см роторы с 11 лопастями ротора каждый |
Первый обзор электрических данных приведен здесь последней версией GPU-я, в которой Gigabyte поднял базовые часы до 1685 МГц, но "повышение" соответствует конкурентам. Тем не менее, это не влияет на общую производительность, так как финальная планка снова в среднем, как и все другие карты в спецификации повышения:
Давайте быстро сравним некоторые из соответствующих карт в виде таблицы. Обзор соответствующих сравнительных карт выглядит следующим образом:
Msi GeForce GTX 1650 Супер Игровой X 4GB |
Gigabyte RX 5500 XT Игровые OC 8GB |
Msi GeForce GTX 1660 Игровой X 6GB |
Msi GeForce GTX 1060 Игровой X 6GB |
Архитектура (GPU) |
Тьюринг (TU116-250) | Нави 14 | Тьюринг (TU116-300) | Паскаль (GP106-400) |
Коремы / SP |
1280 | 1408 | 1408 | 1280 |
Блоки текстуры |
80 | 88 | 88 | 80 |
Базовая частота часов |
1530 МГц | 1685 МГц | 1530 МГц | 1595 МГц |
GPU Boost Rate |
1755 МГц | 1845 МГц | 1860 МГц | 1810 МГц |
Расширение памяти |
4 ГБ GDDR6 | 8 ГБ GDDR6 | 6 ГБ GDDR5 | 6 ГБ GDDR5 |
Автобус для хранения |
128-битный | 128-битный | 192-битный | 192-битный |
Пропускной способности |
192 ГБ/с | 224 ГБ/с | 192 ГБ/с | 192 ГБ/с |
Rops |
32 | 32 | 40 | 48 |
L2 Кэш |
1 MB | 2 MB | 1,5 Мб | 1,5 Мб |
Tdp |
175 Вт | 145 Вт |
120 Вт | 120 Вт |
Транзисторы |
6,6 млрд. | 6,4 млрд. | 6,6 млрд. | 4,4 млрд. |
Размер |
284 мм2 | 158 мм2 | 284 мм2 | 200 мм2 |
Тестовая система и программное обеспечение для оценки
Как всегда, я ориентир с моей собственной PresentMon GUI и переводчикпрограммное обеспечение, которое заполняет диаграммы Excel и графический выход (и только один) так экстра-или интерполирует, что все графики точно длинные и, таким образом, создается единая и сопоставимая линия времени. Остальные оценки до процентилей и графики баров основаны на реальных исходных данных измерения. Система эталонов является новой и была переоценена в некоторых областях. Вот почему я полностью переориентировал все игры и карты.
Я также обобщил отдельные компоненты тестовой системы в табулярных терминах.
Тестовая система и оборудование |
Оборудования: |
Intel Core i9-9900 K 4x 8 GB G.Skill FlareX DDR4 3200 |
Охлаждения: |
Альфа-класс Ice Block XPX (1151), XPX Pro (AM4, 2066) Альфакул Ледяной Волк (модифицированный) Тепловой Гризли Крионаут |
Случае: |
Лиан Ли T70, Райджинтек Паян Открытый скамейке |
Монитор: | Бене PD3220U |
Энергопотребление: |
Бесконтактное прямое измерение тока на слоте PCIe (карта стакера) |
Тепловой Imager: |
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers Программное обеспечение Pix Connect Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов) |
Акустика: |
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом) Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов) Творческий X7, Smaart v.7 Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH) Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA Частотный спектр как графический |
Os: | Windows 10 Pro (1909, все обновления) |
GIGABYTE Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-R55XTGAMING OC-8GD)
