Allgemein
Alphacool Ice Block ES Acetal GeForce RTX 2080/2080 Ti (2070 – 2080 Super) Обзор – GPU Waterblock определен по-разному
Есть в настоящее время GPU блоки воды, как песок на море. Тогда вы можете ловить именно одно зерно, которое по-прежнему предлагает информативную добавленную стоимость, потому что это, например. также совершенно разные с точки зрения дизайна, конечно, становится тяжелее со временем (и увеличение количества продуктов). Вы счастливы, как маленький король снега, когда вам случится встретить такие приятные исключения, как Alphacool Ледниковый период ES Acetal, который я недавно смело привинчил на GeForce RTX 6000. С успехом, кстати, потому что карты и охладители оба в хороших руках.
В двух моих статьях "GeForce RTX 2080 Ti – Почему охлаждение воды является более важным, чем ручное разгона, и это приносит очень мало" и особенно "Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Основатели Edition водяного охлаждения? Забудьте об этом, вот гораздо быстрее альтернатива!" Я использовал, чтобы вдать в очень подробные подробности о проблеме охлаждения и преимущества мощного охлаждения воды. Это именно идея, которую я беру снова и снова с такими тестами, потому что лучше, чем хорошее охлаждение всегда даже лучше охлаждения. Мышь не откусывает нить.
Так как клиент Otto Normal может проверить температуру GPU с помощью инструментов считывания в лучшем случае, я предлагаю в этой статье обычный сложный инфракрасный тест с видео теплового потока и развития температуры, потому что на самой последней в памяти и преобразователей напряжения Есть иногда крайние различия, которые вряд ли могут быть определены с нормальными тестами. Тестирование всегда проводится с максимальным энергопотреблением чуть менее 380 Вт для доски видеокарты и постоянной температурой воды 20 градусов по Цельсию, а также комнатной температурой в 22 градусов по Цельсию и той же игровой петлей Witcher 3 в Ultra HD.
Все запрашиваемые компании также поставили тестовые образцы до сих пор, даже если это иногда занимает немного больше времени. К сожалению, Bitspower, напротив, и несмотря на прямой контакт с Азией, до сих пор полностью отказался от испытания. Предлагаемый кулер должен работать одинаково для всех моделей RTX с эталонной доской, что было бы довольно интересно. Тем не менее, можно по крайней мере предположить, что из-за такого широкого спектра поддерживаемых макетов, производительность, возможно, несколько упала на обочине. Возможно, это также причина, почему выборка не была сделана в конце концов.
Сфера доставки, качества обработки и сборки
Полностью собранный водяной блок, соответствующие винты, термальная паста и колодки поставляются. Нет освещения aRGB. Два 90 "углы прототипа, с другой стороны, не существует, то каждый покупатель лучше свободно в своем решении. Я добавил их чисто в качестве примеров, даже если я использовал другие в конце концов, потому что диаметр был слишком низким для меня. Толстые 1,5 мм колодки с теплопроводностью 3 Вт/МК на самом деле являются только посредственными и должны быть лучше заменены ультра-мягкими софтпадами толщиной 2 мм, которые затем могут быть сдвинуты вместе мега-хорошо, что приводит к гораздо большей поверхности охлаждения.
Цифры являются звук омичии и дымом, потому что гораздо важнее не обременять хрупкую оперативную память слишком много, а также заполнить пробелы, но здесь есть еще потенциал с реальными мягкими прокладками и 6 Вт /мК для режима пролетателя. то, к сожалению, также с ценой. Потому что действительно хорошие колодки являются небольшими, экстра-неприятные драйверы цен.
Сборка очень проста с 11 винтами и двумя гайками (слот-панель), и рекомендуется, как всегда, поставить колодки на кулер, а затем позиционировать и винт PCB на лежащий блок воды. Короткое, образцовое видео показывает, как сделать это на практике:
Водяной блок из меди, не являющийся никельированным, классически спроектирован и достаточно чисто обработан. Вы не можете найти неприятные хребты и резьбовые рукава используются также достаточно жесткой. Но то, что делает этот блок так интересно и выделяется из толпы является отсутствие терминала в верхней части видеокарты. На довольно короткий блок, вход и выход отверстия можно найти в конце карты на передней части крышки радиатора, где контр-угол handpieces предлагаются для руководства шланг в задней части. Если вы зависите от такого решения по причинам пространства, вы, наконец, найти то, что вы ищете здесь!
Блок опирается на центральную вставку над Графическим процессором, канал которого ведет непосредственно к центру охлаждающей поверхности GPU с микроканалами, после того, как вода охладила большой блок преобразователя напряжения и модули памяти между VRM и GPU. Поток воды является частью здесь, и обе схемы служат для блока преобразователя меньшего напряжения и двух строк памяти (вверху и снизу).
Вы можете видеть, что это довольно хороший дизайн с низким потоком, который имеет свои сильные стороны, особенно при темпах потока менее 80 л/ мин и в котором с некоторой доброй волей даже поток может быть обращен вспять. Я имел, что довольно редко, но он работает довольно аккуратно. Что бы ты ни делал.
Окончательная сборка проста и с достаточно хорошими навыками вы можете сделать все менее чем за 20 минут. Как обычно, подключение двух шлангов с противоугловыми поручнями абсолютно не колдовство.
Manual
Datasheet
Тестовая система и методы измерения
Тестовая система и методология известны постоянным читателям, но я все равно (нужно) вернуться к нему на следующей странице.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты
Оборудования:
Intel Core i9-9900K
MSI MEG No390 Туз
G.Skill Trident' DDR4 3600
1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD)
2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения)
Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса)
Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений)
Жилья:
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями
Монитор: Eizo EV3237-BK
Энергопотребление:
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser)
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe
прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания
2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Термографии:
Optris PI640, инфракрасная камера
ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шум в дБА (медленный) как измерение RTA
Частотный спектр как графика
Операционная система Windows 10 Pro (1909, все обновления)
