Что такое преобразование в пригодный для использования блок воды для видеокарты стоит и какова цель его? Если вы хотите его тихо, ненавязчиво и прохладно, вы ищете высокопроизводительный кулер для социальных медиа готовы предел разгона или просто заметный Bling Bling глаз пастбище с охлаждением побочный эффект? Все в куче не представляется возможным, но это должен быть тип игры. С GPX-N от Alphacool вы получите вневременной охлаждающий блок в низкоточном дизайне, который также поставляется с достойной толщиной материала и задней панели бесплатно.
В двух моих статьях "GeForce RTX 2080 Ti – Почему охлаждение воды является более важным, чем ручное разгона, и это приносит очень мало" и особенно "Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Основатели Edition водяного охлаждения? Забудьте об этом, вот гораздо быстрее альтернатива!" Я использовал, чтобы вдать в очень подробные подробности о проблеме охлаждения и преимущества мощного охлаждения воды. Это именно идея, которую я беру снова и снова с такими тестами, потому что лучше, чем хорошее охлаждение всегда даже лучше охлаждения. Мышь не откусывает нить.
Так как клиент Otto Normal может проверить температуру GPU с помощью инструментов считывания в лучшем случае, я предлагаю в этой статье обычный сложный инфракрасный тест с видео теплового потока и развития температуры, потому что на самой последней в памяти и преобразователей напряжения Есть иногда крайние различия, которые вряд ли могут быть определены с нормальными тестами. Тестирование всегда проводится с максимальным энергопотреблением чуть менее 380 Вт для доски видеокарты и постоянной температурой воды 20 градусов по Цельсию, а также комнатной температурой в 22 градусов по Цельсию и той же игровой петлей Witcher 3 в Ultra HD.
Все запрашиваемые компании также поставили тестовые образцы до сих пор, даже если это иногда занимает немного больше времени. К сожалению, Bitspower, напротив, и несмотря на прямой контакт с Азией, до сих пор полностью отказался от испытания. Предлагаемый кулер должен работать одинаково для всех моделей RTX с эталонной доской, что было бы довольно интересно. Тем не менее, можно по крайней мере предположить, что из-за такого широкого спектра поддерживаемых макетов, производительность, возможно, несколько упала на обочине. Возможно, это также причина, почему выборка не была сделана в конце концов.
Сфера доставки, качества обработки и сборки
Полностью собранный водяной блок, аккуратная задняя панель с функцией охлаждения, соответствующие винты, термальная паста и колодки поставляются. Освещение 5V-aRGB уже интегрировано. Вы полагаетесь на адресный разъем aRGB, который теперь может быть подключен почти к каждой материнской плате. Если вы найдете это хорошо или плохо, решает субъективное предпочтение Bling Bling или сдержанность, но вы также можете оставить вилку неиспользованными, если это необходимо. Вы также получите адаптер для preci провалы на материнской плате, фактическое соединение 3-контактный, который также может контролировать другие компоненты, как Y-кусок.
Необходимые вилки на довольно массивный терминал Acetal уже собраны, и в конце концов клиент удолжен только поставить на колодки и применить тепловую пасту для Графического процессора и винт борту, наконец. Здесь, как всегда, рекомендуется разместить колодки на кулер, а затем положение и винт ПХД на лежащий блок воды. Короткое, образцовое видео показывает, как это сделать удобным способом:
Использованные, довольно мягкие коричневые 1 мм колодки являются обычными подозреваемыми с 3 W/mK теплопроводности, но это не должно ничего значить, как мы уже знаем. Цифры являются звук омичии и дымом, потому что гораздо важнее не обременять хрупкую оперативную память слишком много, а также заполнить пробелы. Существует еще потенциал здесь с реальными мягкими колодки и 6 Вт / мК для режима пролетчика, но и с точки зрения цены. Потому что действительно хорошие колодки являются небольшими, экстра-неприятные драйверы цен.
Блок воды классически конструирован и полагается на центральном входе, канал которого водит сразу к центру поверхности охлаждающего GPU с микроканалами. Поток воды является частью здесь и больше циркуляции слева служит для меньшего напряжения преобразователь блокировать нас два ряда памяти. Остальное течет непосредственно над третьим блоком памяти между графическим процессором и большим блоком VRM, ниже которого сливаются обе схемы. Вы можете видеть, что это специальный низкоточный дизайн, который имеет свои сильные стороны, особенно при темпах потока менее 60 л/мин.
Окончательная сборка легко, но вы должны удалить черные защитные колпачки из резьбовых вставок в первую очередь! Остальное делается быстро. Шестиугольные винты цепкие, но довольно мягкие. Поэтому здесь следует действовать осторожно и без применения слишком большой силы. Задняя панель также имеет функцию охлаждения с помощью колодок, которые должны быть поставлены на, но вы должны только охладить области напряжения преобразователей и обойтись без площадки для разъема GPU.
С достаточно хорошими навыками, вы сделали все менее чем за 20 минут. Также соединение к стержню и выходу RGB материнской платы, как обычно, совершенно никакое колдовство.
Тестовая система и методы измерения
Тестовая система и методология известны постоянным читателям, но я все равно (нужно) вернуться к нему на следующей странице.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты | |
Оборудования: |
Intel Core i9-9900K MSI MEG No390 Туз G.Skill Trident' DDR4 3600 1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения) Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания |
Охлаждения: |
Альфакул Ледяной блок XPX 5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса) Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений) |
Жилья: |
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями |
Монитор: | Eizo EV3237-BK |
Энергопотребление: |
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser) бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания 2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти 4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC) 4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц) 1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти |
Термографии: |
Optris PI640, инфракрасная камера ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями |
Акустика: |
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом) Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов) Творческий X7, Smaart v.7 собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH) Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см Шум в дБА (медленный) как измерение RTA Частотный спектр как графика |
Операционная система | Windows 10 Pro (1909, все обновления) |
Alphacool Eisblock GPX-N Acryl NVIDIA RTX 2080/2080Ti M02 mit Backplate, schwarz (11681)
