Allgemein
Назад к старту: Alphacool Аврора GPX-A RX 5700 в обзоре (ru) Новый охладитель воды для RADeon RX 5700XT от AMD
Alphacool и блоки воды GPX такие вещи, что производитель действительно пришлось пересмотреть. Это именно то, где полностью новый Aurora GPX установлен начать, потому что новый дизайн охлаждения будет доступна не только для Navi. Но именно поэтому я хотел бы знать больше. Прежде всего, я вообще заинтересован в том, что изменилось в охладители, и именно поэтому я пишу этот тест сегодня.
Я также был EKWB Vector RX 5700 мировой эксклюзивный первый в лаборатории и поэтому мои магнитные зонды смогли ловить новый Aurora GPX-A, который может быть предварительно заказан, но еще не взял в магазине. Но, как всегда, любопытство и хороший, но решительный настойчивость с моей стороны выиграть, чтобы получить производителей, чтобы получить ранние готовые модели из креста, прежде чем кто-то другой имеет их. Так что я первый, кто это сделал.
И в конце концов я был еще быстрее, чем мои собственные новости на эту тему, которые вы можете найти здесь: Alphacool объявляет ледяной блок Aurora GPX: предварительные заказы возможно Прототип уже в лаборатории!
Распаковка, объем доставки и сборки
Полностью собранный водяной блок, весенние винты, прокладки, термальная паста и ручная, а также две вилки ("конечные части"), особенность которых заключается в том, чтобы быть полностью безграничной и, таким образом, быть потоплен почти бесшовно в терминале.  К сожалению, вы не упаковать эти две части в спешке, но губка над ним, то я просто взять старые.  Что поражает на первый взгляд, однако, это серьезные изменения в пол радиатора и акрила.
Поток воды теперь, наконец, четко определены снова, так что "форма следует функции" была восстановлена и время оптических экспериментов, кажется, закончилась. За исключением нескольких мест, смысл которых мне не был понятен, более очевидных блоков торможения нет. Вы не можете изобретать физику, просто изнасиловать ее. Блок, который также сократился в толщину от 7 мм до 5,5 мм, также оставляет очень хорошее впечатление, когда дело доходит до обработки и никеля покрытие.
Акриловая крышка, с другой стороны, выросла и активно определяет каналы. Новая толщина также позволяет полностью обойтись без металлических пластин для ранее слишком тонких областей. Новые, утопленные винты из нержавеющей стали не только делают что-то визуальное, но и плотно закрываются с поверхностью. Колонн здесь больше нет. И для безрезультатных, в-и outtake на терминале также символически отмечены еще раз.
Теперь вы снова полагаетесь на весенние винты с пробкой нити. Не плохо само по себе, но если допуски не играют вместе 100%, эти пробки предотвратить оптимальное давление контакта даже с небольшим невезением. Здесь я уже связался с производителем, который будет менять эти винты еще раз перед сборкой. В то же время, я помог себе с акриловой шайбы. Это на самом деле работает так же хорошо, а также щадит доску.
Неизбежная лампочка RGB в виде светодиодной полосы, исходящих к счастью, входит в акриловый блок. Это не нарушает больше, а также может быть удален вручную (но необратимо), если не упал. Свет игры и дизайн с скошенными краями и выгравированными элементами выглядят хорошо. По крайней мере, в глазах тех, кто любит делать это красочно.
В качестве соединения, однако, есть только aRGB (проложено), т.е. обычное адресное соединение, которое заменило старые 5-вольтовые и 12-вольтовые соединения. Если вы все еще хотите использовать старые стандарты, вам нужен адаптер или контроллер из аксессуаров. К сожалению, никаких дополнений в этом отношении нет.
Что важно с RADeon RX 5700 (XT) AMD является правильной очистки GPU и чистого удаления всех остатков тепловой пасты, которая на самом деле нет вообще. Используемое полимерную площадку для фазовых изменений было смешано с большим количеством так называемых графитовых наполнителей для повышения теплопроводности. К сожалению, материал также электрически проводящий и наименьшая остаточная крошка может привести к необратимым повреждениям на доске позже! Поэтому, пожалуйста, удалите тщательно и удалить все немедленно!
Наушники также доказали свою ценность для краев. Пожалуйста, не используйте ворс атряна или даже бумагу. Вместо нормальных горящих духов или других растворителей, изопропанол может быть использован в лучшем случае, но ничего больше.
Грубо предварительно собранные 1 мм колодки быстро адаптируются и применяются. Пожалуйста, приложите клейкую сторону к полу радиатора. Я прикрепил тепловую пасту идеально и тонко (крионавт с некоторым изопропанолом, который быстро испаряется снова). Но тонкого и ровного применения шпателем тоже достаточно. Капли и капли являются неоптимальными.
Винт вместе и краска готова?  Здесь, также, 4 винта на GPU привинчены side by side и в малых шагах как твердо как по возможности и только потом наружные другие винты для того чтобы во избежание напряжения в PCB. Тогда он может начаться. И: Не забудьте остановиться!
Задняя панель будет по-прежнему представленalphacool, в настоящее время нет ничего. Тем не менее, чуть менее 110 евро в их собственном магазине, безусловно, объявление, если охлаждение производительность является правильным.  Но это именно то, что я хочу узнать сегодня …
Технические данные (до)
Прежде чем положить это преобразование в эксплуатацию и измерить на следующей странице, быстро снова для всех читателей все с первого взгляда:
  • W x D x H: 120,4 x 266,7 x 25,3 мм
  • Чистый вес: 726g
  • Максимальная рабочая температура: 60 градусов по Цельсию
  • Материальный охладитель: Медь с никельпокрытием
  • Крышка материала: Плексиглас
  • Толщина охлаждающих плавников: 0,6 мм
  • Соединения: 4 x G1"4"
  • Подключение к электропитания: Цифровой RGB 3-контактный 5V
  • Проверено давление: 1.5 бар
Тестовая система и методы измерения
Я всегда описывал тестовую систему и методологию очень подробно, и я, конечно, войду в более подробную информацию на следующей странице.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты
Оборудования:
Intel Core i9-9900 K
MSI MEG No390 ACE
2x 8 ГБ KFA2 HoF DDR4 4000
1x 1 TByte Патриот Гадюка (NVMe системы SSD)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса)
Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений)
Жилья:
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями
Монитор: Eizo EV3237-BK
Энергопотребление:
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser)
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe
прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания
2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Термографии:
Optris PI640, инфракрасная камера
ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шум в дБА (медленный) как измерение RTA
Частотный спектр как графика
Операционная система Windows 10 Pro (1809, все обновления)
