Тестовый запуск и температура
Как всегда, я подключаю видеокарту непосредственно к Chiller, чтобы обеспечить абсолютно те же условия тестирования при температуре воды 20 градусов Цельсия. Я делаю первый запуск с заводскими настройками, второй с 50% ограничением мощности и максимальными часами. Тогда я начинаю Ведьмак 3 на максимальные детали на 3840 х 2160 пикселей (Ultra-HD), а затем также Furmark.
Как уже писали, температура воды была, как всегда, постоянной 20 градусов по Цельсию, а комнатная температура составляла 22 градуса по Цельсию. Это дает нам лучшие условия для более поздних сравнений с другим продуктом, который я также имел в тесте заранее. Насколько хорошо работает новый Aurora GPX-A в тесте на выносливость?
При температуре GPU от 35 до 36 градусов по Цельсию в среднем для игр (по аналогии с EKWB Vector RX 5700), это ниже BGA в общей сложности 40 градусов по Цельсию, что является хорошим значением. Память также хорошо охлаждается и довольно хорошо в гонке на хорошем 42 кс в самом жарком месте между блоком VRM и GPU. Преобразователи напряжения также довольно прохладно, что может, наконец, вдохновить, потому что они всегда были абсолютным слабым местом со старыми моделями GPX. Здесь новый дизайн, наконец, завладевает лучше, и нет ничего, чтобы жаловаться больше.
Furmark в настоящее время вызывает повышение температуры GPU резко. Приблизительно. 56 градусов по Цельсию во внутренне читаемом диоде GPU, GPX-A приблизительно. От 1 до 2 градусов позади Вектор, который вы действительно можете повредить, потому что почти все другие температуры иногда значительно ниже.
Сравнение с повышенной нагрузкой в стресс-тесте
Поскольку обе модели еще не являются розничными товарами, я хотел бы спросить следующее сравнение, а как ссылка или чисто образцовый, потому что я сравниваю два продукта из самых маленьких и Предварительная серия.
Тем не менее, результаты и горячие точки уже показывают очень красиво, что вы можете ожидать от конечного продукта. EKWB Vector RX 5700 также немного преимущество здесь, потому что поверхность по-прежнему показывает чистую медь, в то время как Alphacool Aurora GPX-A RX 5700 уже имеет полное никель покрытие.
Это создает еще два слоя передачи тепла (нижний и верхний), которые могут быть определены с разницей до 2 градусов. В холостом ходу, дельта между постоянной охлаждающей водой и GPU диод ekWB охладитель, то именно это значение ниже. Я использую Wattman установить как предел мощности и тактовой частоты до максимума (без SPPT!).
С 63 (EKWB Вектор) и 65 градусов (Alphacool GPX-A), оба охладителя почти равны с точки зрения диода GPU, который также выражается в области ниже BGA. Пункт измерения для #3 памяти приблизительно. 4 Кельвин кулер, потому что поток воды немного более прямой и, вероятно, земля немного тоньше в этой точке. Это и другие значения, конечно, также в контексте меди против. Никель. Для GPX-A значения памяти #2 ниже терминала лучше, в то время как значения памяти #1 в пределах диапазона неточностей измерений одинаковы для обоих.
Однако Альфакул действительно достиг лучшего охлаждения преобразователей напряжения, в котором остыные катушки и конденсаторы SMD также охлаждаются. Здесь Alphacool даже впереди с почти 5 Кельвин. Несмотря на никель.
Резюме и заключение
То, что вы можете забрать из этого теста является тот факт, что Alphacool, наконец, удалось догнать конкурентов. Я имею в виду не только охлаждение производительности в результате совершенно новый дизайн, но новый процесс покрытия никеля, значительно более твердые нити вставки, винты из нержавеющей стали и качество изготовления в целом. Кроме того, есть переработанный Plexi крышка с утопленными винтами из нержавеющей стали и Полосой RGB, которая также затонула в Плекси.
Если вы положили предлагаемые функции по отношению к цене в настоящее время чуть менее 110 евро, то, что подходит довольно хорошо. Тем не менее, тот факт, что я нашел то, что необходимо для улучшения еще раз показывает, что слепая поспешная не всегда приводит к успеху с новыми продуктами, и что вы можете быстро сломать в противном случае хороший продукт в отделке. Так что давайте надеяться на лучшее винты и что розничные продукты могут даже быть в состоянии улучшить их качество еще раз.
Перезагрузка серии радиаторов, кажется, удалось и раньше, но теперь Alphacool должен доставить. И если это задняя панель. Так что давайте взглянем. Такие качественные скачки, безусловно, будет хорошо для рынка, и я не хочу знать, сколько слоев Alphacool пришлось сложить поставщика, так что он, наконец, поставляет умно.
