То, что Unibos (бренд чешского дистрибьютора Bostar) придумал кажется убедительным на первый взгляд, хотя и немного нишу: портативный и стабильный корпус для NVMe-SSD, который вы можете довести до максимальной производительности через Thunderbolt 3 на подходящих устройствах. К сожалению, все это исключает все поколения USB, так что дело не может быть использовано повсеместно. Тем не менее, пригодность в качестве внешнего хранения данных на подходящий ноутбук Intel вполне дано, и вот где вещь становится интересной.
Прежде всего, однако, я должен испортить тот факт, что путь к успеху был немного ухабистым и название было выбрано не зря. Конечно, я буду вникать в подробности позже, но вы должны пойти в ca. 150 евро присмотритесь поближе. И есть также небольшое препятствие для преодоления в Windows 10. Но больше на следующей странице, потому что это на самом деле влияет на все внешние диски.
Аксессуары настолько хорошо от окружности, потому что помимо 50 см длиной молнии кабель вы получите необходимые винты для SSD (2, один в качестве резерва) с отверткой (почему он не намагниченный?) И крошечный намек на тепловой направляющей площадку, которая должна быть бесполезной. Головы винтов довольно малы, так что вам почти придется бояться погрузить их в бортовой материал. Площадка слишком мала, достаточна для контроллера, и я буду использовать свой собственный позже.
Оптика и тактильные
Массивный и почерненный алюминиевый корпус Портативного SSD x4 Storage Box измеряет в общей сложности 11,5 х 5,0 х 1,6 см, весит 120 граммов и содержит M.2-2280 SSD с PCIe 3.0 x4. Визуально все хорошо, haptically тоже. Корпус имеет монолитный эффект, а также чувствует себя красиво прохладно. Кроме того, внутри вы можете увидеть не фрезерования следы производства CNC, разрыв размеры в порядке. Также легко увидеть, что нет воздушных отверстий, даже если это часто читали и что доска контроллера с мягкой 3-мм колодкой была теплосвязана с корпусом для лучшего охлаждения.
Только очень яркий светодиод LYO я склеился довольно быстро. Это горит в глазах, даже если это даже не стальной жесткий синий. Причина в четырех (!) припаянных светодиодах SMD на доске, которые могут стать пятном в полном объеме. На картинке вы также можете увидеть очень красиво большой акриловый блок, который направляет свет на углубление на передней стороне.
Но почему Тандерболт? С до 40 Гбит/с (брутто), у вас в настоящее время самый быстрый интерфейс для подключения внешних носителей данных, по крайней мере в теории, потому что с той же перспективных USB-C (TB3 в конечном счете, основа здесь тоже) вы управляете только половину. Контроллер является экономичным JHL6340 от Intel, который довольно распространен на внешних устройствах.
Задняя часть доски затем несет SSD и достижима после удаления базовой пластины. Я написал это с очень маленьким винтом уже, но вы можете только винт все это немного. Если вы затем поместите 0,5 мм толщиной мягкой площадки на SSD и винт пол снова, ничто не может скольжения и все правильно фиксированной
Для всех любопытных, Как всегда, я также связаны руководство:
Manual
