Gehäuse: H510i
Das kompakte Mid-Tower-ATX-Gehäuse H510i von NZXT ist hübsch und preiswert zugleich. Die ausgereifte Luftströmung im Gehäuseinnenraum, abnehmbare Kühlerhalterung, ein bündiges Hartglasfenster, mehrere Lüfterfilter, eine Möglichkeit zur vertikalen GPU-Montage und ein frontseitiger USB-Type-C-Anschluss sind nur einige der Merkmale. Das H510i beinhaltet auch das NZXT Smart Device v2, das die eingebauten RGB-Lichtleisten und Gehäuselüfter versorgt.
- Smart Device v2 mit zwei HUE 2 RGB-Anschlüssen und drei Lüfterkanälen (beinhaltet zwei RGB-LED-Streifen)
- USB 3.1 Typ-A und USB 3.1 Gen 2 kompatible USB-Type-C-Anschlüsse auf der Frontplatte
- Das Hartglasfenster wird mit einer einzigen Rändelschraube auf der Rückseite montiert
- Patentiertes Kabelführungskit mit vorinstallierten Kanälen und Gurten für eine einfache Kabelführung
- Die abnehmbare Kühler-/Lüfterhalterung vereinfacht die Installation von AIO- und kundenspezifischen Flüssigkeitskühlern
- Eine integrierte GPU-Halterung ermöglicht es, die GPU vertikal einzubauen (erfordert den Kauf einer separaten PCI-Riser-Karte)
NZXT H510i, schwarz/rot, Glasfenster (CA-H510i-BR)
Netzteil: NZXT E Series E650 650W
Die neuen ATX-Netzteile der E-Serie von NZXT bieten dank digitaler Spannungs- und Temperaturüberwachung präzise Echtzeitinfos zum Netzteil, einschließlich Betriebszeit, Wattleistung pro Schiene und Temperatur. Mit CAM lassen sich wichtige Daten zum Zustand des Netzteils speichern und nachverfolgen. Das E650 mit 650 W ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sorgt für eine saubere, sichere Stromversorgung Ihres Multi-GPU-Gaming-Systems. Und das Beste: Es gibt 10 Jahre Garantie!
Betriebsanzeigen können mithilfe der CAM-Software überwacht und abgerufen werden
Bereitstellung präziser und stabiler Spannung für optimale Effizienz bei Auslastung
Geräuschloser Betrieb mit 0 U/min. des Lüfters unter 100 Watt Betriebsspannung
Komplettes modernes Netzteil: umfassender Schutz und vollständig modulares Design
NZXT E Series E650 650W ATX 2.4 (NP-1PM-E650A-EU)
Motherboard: MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
- Kompatibel mit AMD Ryzen 9, Ryzen 7 und Ryzen 5 AM4 Prozessoren der 3. Generation
- PCIe und M.2 Lightning Gen4 für schnelle Datenübertragungen
- WLAN 6 (802.11ax) Technik mit MU-MIMO für problemfreies Online-Gaming
- Frozr-Kühlkörper mit patentiertem Lüfter und Doppelkugellager für optimale Kühlleistung
- Die vorinstallierte I/O-Blende bietet mehr Schutz vor elektromagnetischer Interferenzen und mehr Komfort beim Einbau des Motherboards.
MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI (7C37-001R)
AiO Kühlung: Kraken X72
Die brandneue Kraken-Baureihe überzeugt mit der fortschrittlichsten Steuerung, die eine All-in-One-Flüssigkühlung je aufzuweisen hatte. Auf der CAM Software-Bedienoberfläche können die Benutzer die Feineinstellungen vornehmen, um auch bei den heißesten Spielsitzungen optimale Performance zu gewährleisten. Außer der Pumpe, dem Radiator und den Lüftern hat alles ein neues Design erhalten, um das beste Ergebnis in der Flüssigkühlung zu erzielen und die branchenführende 6-jährige Garantie zeigt, wie viel Vertrauen NXZT dem Produkt entgegenbringt.
NZXT Kraken X72 (RL-KRX72-01)
