Ist da was bekannt, dass man sich per MPT die Lüfter unterschiedlich einstellen könnt? Habe nie was in diese Richtung gehört. Und @stock erst recht nicht.
Es würde mich überraschen, wenn das mit einem der üblichen Tools möglich wäre. Bei allen Tools die ich kenne, kann man dem Modus (Zerofan, Auto, Manuell, Lüfterkurve) einstellen. Daraus wird dann ein %-Wert festgelegt und an die Grafikkarte gesendet.
Ich habe auf der Grundlage von Openhardwaremonitor letztes Jahr eine eigene Lüfterregelung programmiert. Beim herumwühlen in den Programmdatein sieht man, dass der %-Wert in ein Byte (0-255) umgewandelt wird. Dieses Byte wird dann über den IO-Chipsatz Nuvoton NTC6779 oder wie die auch heissen an die Grafikkarte gesendet.
Die Grafikkarte bekommt also immer nur einen Wert und den Betriebsmodus von einem Tool vorgegeben. Was die Grafikkarte mit diesen Vorgaben dann genau macht, kann man nicht beeinflussen. Hier reagiert ja offensichtlich nur ein Lüfter auf diese %-Vorgabe. Also hilft es nichts, an der Vorgabe etwas zu ändern.
Auch Grafikkarten die absichtlich die Lüfter unterschiedlich laufen lassen verhalten sich nicht so wie diese Karte hier. Dort ist es eher so, dass bei kühlen Temperaturen nicht alle Lüfter laufen, damit es etwas leiser wird. 2 Lüfter praktisch auf Vollgas ist definitiv nicht die Idee davon und kann eigentlich nur auf einen Defekt auf der Karte zurück zu führen sein.
Es gibt auch Notschaltungen, die die Lüfter voll aufdrehen, wenn eine Temperatur zu heiss wird. Darauf hat man dann mit der %-Einstellung auch keinen Einfluss. Aber dieses Verhalten haben wir hier ja auch nicht. Die Temperaturen sind ja in Ordnung und im Zerofan-Modus gehen die Lüfter Zeitweise ja auch aus.
Das ist jetzt etwas kompliziert erklärt. Kurz gesagt, glaube ich nicht dass man das Problem softwareseitig lösen kann. Man wird die Karte einschicken müssen.
