Hallo zusammen,
Zur Lüftersteuerung wie schon mal geschrieben wurde Zero-Fan aus machen.
Kannst den Ersten Lüfterpunkt auf z.b. 50°C verschieben oder sind die Fest?
Kannst mal ein Bild Hoch laden von der Grafikkarte und dem Stecker?
Zero-Fan abgeschaltet (dann beginnen die Lüfter dauerhaft zu drehen). Über die Kurve kann ich dann den langsamsten Lüfter steuern, die anderen beiden drehen wie gehabt --> der erste wahrscheinlich Vollgas, der zweite etwas langsamer. Es wurde in Adrenalin dann auch angezeigt, dass sich die Drehzahl erhöht hat.
Ab dann bin ich folgt vorgegangen:
• PC aus, abgeklemmt und weiteres Kabel angeschlossen
--> siehe Anhang
• PC angeschaltete, keine Änderung bzgl. der verschiedenen Drehzahlen (sauschnell, schnell und langsame Drehzahl)
• Neustart und Ram eingestellt (
DRAM Voltage stand auch auf
Auto, ich konnte dann manuell 1,330 hineinschreiben, ich hoffe das war, was ich machen sollte)
--> siehe Anhang
• Windows anschließend im abgesicherten Modus (habe ich gestern gelesen, dass man es so machen soll) gestartet und mit DDU sämtliche Treiber entfernt
• PC Neustart --> Leider ist er zwar runtergefahren, aber nicht wieder hoch...5 Minuten gewartet und dann manuell (Ein-Knopf länger gedrückt) aus und wieder angeschaltet
• AMD Treiber wie von Toacon beschrieben installiert
• Neustart und nach Fertigstellung hörten die Lüfter auf zu drehen (bis hierhin dauerhaft am drehen gewesen)
• als nächstes habe ich Userbenchmark durchgeführt, evtl. hat sich hier ja jetzt was geändert. Hier der Link:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/44527957
• anschließend CineBench durchgeführt und im Hintergrund GPU-Z laufen lassen, um die CPU-Temperatur zu kontrollieren
--> siehe Anhang
• und zum Schluss eine halbe Stunde BF5 (2560x1440 bei 60hz, Frambegrenzung auf 120 fps, Ultra-Einstellung, V-Synch an)
--> siehe Anhang
Hier hat sich nichts geändert, alle paar Minuten gehen alle Lüfter mit unterschiedlicher Geschwindigkeit für 30 bis 40 Sekunden an
Was mir aber gestern schon aufgefallen ist und heute nochmal: Einige Texturen sind extrem schlecht dargestellt, manche Objekte ploppen vor einem auf und Spiegelungen flackern (Gewehr, Wasseroberfläche und Zug). Raytracing ist aber aus.
