Da stimmt noch was ganz anderes nicht. Die Taktrate GPU Clock dümpelt nur bei etwa bei einem Viertel rum. Kannst du da auch einmal auf Maximalwert stellen? Ebenso habe ich beim RAM den Eindruck, dass er nicht ganz auf die vorgesehene Geschwindigkeit kommt.
Die RX 6800 Founders hat einen GPU-Takt von 1815 MHz und einen Boost von 2105 MHz am Anfang wenn die Karte noch nicht zu warm ist. Der Ram sollte wenn ich das richtig sehe mit 2000 MHz laufen.
Das Lüfterverhalten kann höchstens dem Zerofan-Modus ungefähr entsprechen. Aber umschalten zur Lüfterkurve müsste auf jeden Fall gehen. Die 24 % entsprechen vermutlich etwa den 819 RPM. Das ist aber sehr langsam. Die anderen Lüfter die schneller laufen sind auf jeden Fall nicht richtig gesteuert.
GPU-Load ist die Auslastung der GPU. Diese schwankt bei etwa 80 %, was auch nicht besonders viel ist. Vor allem ist das aber bei einem viel zu tiefen Takt.
Durch den zu tiefen Takt braucht die Grafikkarte natürlich auch nicht so viel Strom. Darum dümpelt GPU-Chip Power auch nur vor sich hin.
Da fällt mir noch was auf. Wenn die FPS des Games beschränkt sind, hat die Grafikkarte natürlich nicht so viel zu tun. Das könnte der Grund sein, dass die Karte sich langweilt. Schalte alle Beschränkungen und V-Sync aus um zu testen ob die Grafikkarte dann stärker beansprucht wird. Später kann V-Sync und eine Limite schon sinnvoll sein. Aber um zu testen ob die Grafikkarte richtig läuft, sollte nichts limitieren. Sonst kannst du auch einen Benchmark laufen lassen damit die Grafikkarte nicht durch die CPU oder sonst etwas beschränkt wird.
Lass einmal einen Userbenchmark laufen.
Herunter laden, installieren, laufen lassen. Am Schluss wird eine Seite mit Resultaten angezeigt. Da kopierst du den Internetlink der Seite und fügst ihn hier ein. Dann können wir uns das ganze anschauen. So nebenbei sehen wir dann auch, was sonst wichtiges im PC verbaut ist.
