Man kann Windows so viel mal installieren, wie man es braucht. Vor allem beim Umstieg von einer alten Version auf eine neue habe ich schon oft Dualbootsysteme verwendet. So kann man die alte Version neben der neuen weiter betreiben bis man sicher ist dass man alles nötige auf die neue kopiert hat.
Für eine Windowsinstallation muss man sich von Microsoft das Media-Creation-Tool herunter laden. Damit kopiert man die Installationsdateien von Windows auf einen USB-Stick. Wenn man noch eine Installations-CD für Windows hat, geht das natürlich auch.
Dann braucht man auf irgend einem Laufwerk Platz für eine Partition. Nur für einen Test reichen da 20 GB schon aus. Das kann auf einer internen oder externen SSD/HD oder einem USB-Stick sein.
Hast du von Windows einen Produktkey? Der ist bei einer Installations-CD dabei oder auf einem Kleber am Gehäuse angebracht. Den braucht man während der Installation. Wenn man das Internetkabel während der Installation abhängt, kann man die Aktivierung umgehen. Man kann die Aktivierung aber auch auf später verschieben. Das reicht für ein Testsystem.
Wenn man die will, kann man die SSD die schon Windows drauf hat abhängen (es reicht der Stromanschluss auszuziehen. Die leere SSD/HD muss man natürlich anschliessen. Dann läuft die Installation wie auf einem neuen PC. Man steckt den Installationsstick den man gemacht hat ein oder legt die Installations-CD ein. Dann startet man den PC neu und bootet vom Stick. Falls es nicht automatisch vom Stick bootet, geht man ins Bootmenu des BIOS oder stellt im BIOS die Reihenfolge ein. Dann wird man gefragt, wo man Windows installieren möchte. Da klickt man sich noch durch ein paar Fragen und dann wird Windows installiert. Am Ende startet der PC neu und es kommen nochmals ein paar Fragen. Fertig.
Man kann die SSD mit Windows auch im PC lassen und ein Dualbootsystem erstellen. Dann hat man ein Bootmenu mit dem man beide Windowsinstallationen beim Start wählen kann. Dafür schliesst man die leere SSD/HD an und lässt auch die andere SSD angeschlossen. Dann startet man mit CD oder Stick den Installationsvorgang genau gleich. Man wird dann wieder gefragt, wo man Windows installieren möchte. Da wählt man den freien Bereich aus. Da muss man natürlich aufpassen, dass man keinen bereits genutzten Bereich auswählt, weil der sonst überschrieben wird. Sonst läuft die Installation genau gleich wie bei einem neuen PC.
