Oder nur Lesen lassen und den Rest verbieten für in Game Anzeige.Afterburner kann funktionieren oder alles viel schlimmer machen. So meine erfahrung.
Also besser runter mit dem mist.
Die Screens und Tests sind ja nicht nur für dich,sondern auch für den der die Hilfe braucht.........Hallo Casi030
Du brauchst für mich nicht alles mit Bildern mit Messwerten vollkleistern. Ich schaue mir das nicht jedes mal an.
Es ist schon recht, wenn man den RAM mal anschaut. Aber man sollte sich nicht nur auf eine mögliche Ursache fixieren und das andere gar nicht anschauen.
Habe ich gestern auch probiert, nachdem GW Tokyo 5 mal nach 10 sekunden abgestürzt ist, hat es dann eine Minute lang gehalten, aber nach dem absturz war er wieder bei den 10 Sekunden (Kann Zufall gewesen sein). Denke nicht, dass es damit was zu tun hat.Mal ne ganz dumme Frage / Schuss ins Blaue (bzw. Rote): du hast mehrere Monitore dran? Passiert das auch, wenn Du es mal mit nur einem probierst?
und sonst alle Werte einfach gleich lassen ? Ich meine ich habe nich soviel Ahnung davon aber sollen trcd und trp nicht gleich sein ?Falls du wieder mit dem Takt hoch willst stell die tRP von hand auf 21.
Oh gott mir ist gerade was aufgefallen, ich habe garkeine Crucial Ballistix, ich habe keine Ahnung wie das monatelang im Kopf habe :OZum Ram auslesen:
Nach dem Starten auf Read Klicken.
Screen dann zusammen mit ZenTimings.
HWinfo64 sollte wie im Video aus sehen.Alles sichtbar machen/aufklappen,besonders CPU Takt Effektiv,Temperaturen,Taktraten,Spannungen....Zeig alles was geht.
Solltest weiter hin Probleme haben,die Leistungsgrenze wie im Video zu sehen mal auf -10 stellen.
An v3 und v4, da die beiden Lanes 26a liefern.Nur zur Sicherheit: Die beiden Stromkabel der Karte sind an PCIe1 + 3 dran?
Wen keine andere Idee mehr bleibt testweise mal umbauen auf ein Kabel an PCIe2
Wurde mal das Powerlimit der Grafikkarte runtergestzt?
Auto-OC im Radeontreiber mal benutzt?
Irgendwelches Auto-OC im Mainboardbios aktiviert oder nicht deaktiviert?
Warum steht im ersten Beitrag was von Ballistix RAM und dann ist plötzlich mittelmäßiger Gskill drin ?
Damit die beiden Lanes 12V3 und 12V4 gleichmässig genutzt werden, muss man die Kabel an die Anschlüsse PCIe 1 und PCIe 3 anschliessen. Wenn man andere Anschlüsse nutzt (PCIe 2 und ein weiterer), werden auch die beiden Lanes 12V3 und 12V4 genutzt, aber nicht gleichmässig belastet.An v3 und v4, da die beiden Lanes 26a liefern.
Ich bin hier noch ein bisschen verwirrt, also ich habe 2 Lanes für PCIe an der PSU und 2x8Pin konnektoren, ich verstehe die Benennung PCIe1/2/3/4 nicht genau :cDamit die beiden Lanes 12V3 und 12V4 gleichmässig genutzt werden, muss man die Kabel an die Anschlüsse PCIe 1 und PCIe 3 anschliessen. Wenn man andere Anschlüsse nutzt (PCIe 2 und ein weiterer), werden auch die beiden Lanes 12V3 und 12V4 genutzt, aber nicht gleichmässig belastet.
12V1 ist wie bei vielen Multirails für SATA und Mainboard. 12V2 ist für die 4/8-Pin der CPU.
Ja stimmt, ist mir garnicht aufgefallen. Die Spannung muss ich nochmal manuell einstellen, auf 3400mhz und 1,35v ist er nicht mehr gebootedXMP ist immer noch Aktiv,die Parameter, Timings,Spannungen, Widerstände werden nur auf den neuen Takt zum Teil angepasst.
Wenn du es simpel und einfach mal Testen willst dann stellst den Ram jetzt einfach auf 3400MHz und die Spannung runter auf 1,3V.
Dann Testest wieder dein Spiel.
Hab 2 cycle Memtest durchlaufen lassen (ohne Fehler), hatte über Karhu gelesen, dass es nicht so gut funktioniert, da er halt in der Windows Umgebung arbeitet und dementsprechend nicht den gesamten RAM adressieren kann.Für den RAM kannst du dir Karhu RAM Test besorgen. Den lässt du mal bis 7000% laufen, wenn da kein fehler kommt kommt auch keiner mehr.
Mit mem Test kannst du nur auf defekten RAM testen. Karhu ist genau richtig, läuft eben unter den selben Vorraussetzungen wie der RAM dann auch seinen Dienst verrichten soll. Da taugt Memtest eben nix.Ich bin hier noch ein bisschen verwirrt, also ich habe 2 Lanes für PCIe an der PSU und 2x8Pin konnektoren, ich verstehe die Benennung PCIe1/2/3/4 nicht genau :c
Das verstehe ich. Es ist auch im Handbuch so beschrieben, dass man es mehrmals lesen muss um zu verstehen, wie es gemeint ist. Handbuch Seite 32 und 33.Ich bin hier noch ein bisschen verwirrt, also ich habe 2 Lanes für PCIe an der PSU und 2x8Pin konnektoren, ich verstehe die Benennung PCIe1/2/3/4 nicht genau :c
