Frage Ryzen 9 5900X underperforming?
Black deimos
Guten tach ich hätte mal eine Frage und zwar
Woran könnte das liegen das mein 5900 X nur 11376 cpu punkte im timespy erreicht?
Normal wären glaube ich ca 13500 punkte
Bios vers. 3601 Asus Dark Hero von ende mai.
Bei cinebench allerdings 22345 punkte beim multicore test das passt doch eigentlich oder hmm🤔 nur im 3d mark max 11626?
Habe auch schon im bios was Probiert hat aber nicht viel gebracht sind die Bios Einstellungen überhaupt ratsam so wie abgebildet?
Genau.
Schau dir dann die Punkte in CineBench an und lote damit aus mit welcher Offset Spannung er am meisten Punkte hat.Dann hast die Grobe Einstellung für die CPU schon mal geschafft.
Bedeutet also das weniger Spannung zu ner drossel führt.
Dann stellst jetzt - 0.01500 ein.
Also testest jetzt in 10mV Schritten.
Wenn die Punkte immer noch geringer sind - 0.00500.
Sind Sie immer noch leicht geringer stellst mal + 0.00500 ein.
Gehen die Punkte leicht rauf stellst + 0.01500 ein......
Bis du am Ende die höchste Punktzahl bekommst.
Ist jetzt ein wenig Feintuning über die Spannung und an der Temperatur drossel.
In Spielen hast dann natürlich weniger Temperatur und mehr Takt.
Da musst dann mal sehen wie hoch er dann Taktet.
Bin erst mal weg.
N8
22083/ 22175
21697/ 21595 offset - 0.02500 v
Bin erst mal weg.
N8
N8 danke schonmal bis demnächst
Vorher begrenzt dein Kühler weil du ja knapp unter der 90°Grenze bist.
Deswegen ja Ausloten.;)
22083/ 22175 Voltage Auto
21796/ 21705 offset - 0.01875 22097/21974 offset - 0.00625
22138/ 22175 offset + 0.00625
22000/ 22160 Offset + 0.01250
Wenn ich über 0.0130 volt eingeben will
Legt er gleich 0.01875 fest das aber zu viel würde ich sagen da er bei 0.0125 schon auf 90° geht und die punkte im Cinebench auch nicht höher wie spannung auf auto gehen
Auf auto 22200 /22194wieder bestes Ergebnis bisher also würde ich mal tippen das er sich bei auto ein + von 0.01250 volt genehmigt
Ich würde dann + 0.00500 einstellen.
Im Bios , Digi+.......da hast LLC.
Mach mal ein Bild davon.
Auch wieder einiges mehr........
Von Oben nach Unten.
1 Belassen
2 Hoch
3 Belassen
4 300
5 Belassen
6 Belassen
7 Optimiert
Die restlichen Punkte auch erst mal so lassen.
Damit mal Testen.
