Frage Ryzen 9 5900X underperforming?
Black deimos
Guten tach ich hätte mal eine Frage und zwar
Woran könnte das liegen das mein 5900 X nur 11376 cpu punkte im timespy erreicht?
Normal wären glaube ich ca 13500 punkte
Bios vers. 3601 Asus Dark Hero von ende mai.
Bei cinebench allerdings 22345 punkte beim multicore test das passt doch eigentlich oder hmm🤔 nur im 3d mark max 11626?
Habe auch schon im bios was Probiert hat aber nicht viel gebracht sind die Bios Einstellungen überhaupt ratsam so wie abgebildet?
Hallo Black deimos
Dass mal ein Benchmark nicht richtig läuft kann verschiedene Ursachen haben. Wenn alles andere normal aussieht, würde ich mir da nicht zu viele Gedanken machen. Du kannst auch noch andere Benchmarks laufen lassen, wenn es bei den meisten läuft wie es soll, dann braucht man sich um einen Ausreisser nicht zu kümmern.
Lass einmal den Userbenchmark laufen. Am Schluss kopierst du den Link der Resultatseite hierher, damit wir uns das ansehen können. Der userbenchmark gibt manchmal einen recht guten Überblick über alle Komponenten des PCs.
Ist ja nicht normal,er hat die CPU ja gedrosselt......
Der 5900x taktet auf 4,8GHz hoch da ist es logisch das 4,4 langsamer sind.
Die punktzahl hatte ich aber ungedrosselt auch schon so in etwas
Hab die Bios Einstellungen von dem hier übernommen
Bin noch nicht so firm mit den Einstellungen hat den jemand ein bios guide für mich welche Einstellungen am besten Anliegen sollten
Hallo Black deimos
Geht momentan nicht da ich Viren software noch nachinstallieren muss und ich noch nicht so recht weiss welche weil neues system und der userbenchmark leider nur online geht gibs nochn anderes tool?
Dann lasse mal Cinebnch R23 mit HWinfo64 wie in meinem Video zu sehen laufen.
Wenn Cinebench anfängt zu laufen HWinfo64 resetten und unmittelbar bevor Cinebench fertig ist nen Screen machen und hoch laden.
Die aktuellen Prozessoren haben ein sehr ausgeklügeltes Boostverhalten. Solange genug Leistungsreserven vorhanden sind und der Prozessor nicht überhitzt schraubt er den Takt automatisch hoch. Der angegebene Boosttakt von 4.8 GHz sollte erreicht werden, wenn ein oder 2 Kerne ausgelastet sind. Wenn mehr kerne ausgelastet sind, schraubt der Prozessor langsam den Takt tiefer. Der Basistakt von 3.7 GHz ist mit allen Kernen garantiert. Meist hält der Prozessor den Takt aber mit deutlich über 4 GHz.
Mit Übertakten muss man sich schon sehr eingehend befassen um noch ein Spürchen mehr heraus zu holen. Das Problem bei Ryzen ist, dass das Boostverhalten verloren geht, sobald du den Takt manuell höher stellst. Ob nur ein oder mehr Kerne aktiv sind, der Prozessor geht dann nie mehr über die 4.4 GHz die du eingestellt hast auch wenn der Prozessor noch Reserven hätte. Wenn nicht alle Prozessorkerne ausgelastet sind ist der Prozessor also langsamer.
Nun sagst du aber gerade, dass dein Prozessor trotzdem höher boostet. Das ist eine spezielle Funktion deines Mainboards (Asus Dark Hero) die es sonst bei keinem Hersteller gibt. "Dynamic OC Switcher" bedeutet, dass das Board den Modus des Prozessors umschalten kann, je nach dem, was gerade besser erscheint. Es kann dynamisch einzelne Kerne hoch boosten lassen oder zu dem fixen All-Core-Takt umschalten wenn das besser ist.
Etwas mehr dazu findest du hier:
Ich würde das BIOS ganz zurück setzen. Für den RAM wählt man natürlich das XMP-Profil. Für den Prozessor kann man aber sogar die automatische Übertaktung PBO Precision Boost Overdrive ausschalten. Das ist eine automatische Übertaktung durch das Mainboard, die den Prozessor etwas sportlicher boosten lässt und manchmal Probleme macht. Wenn es läuft, kannst du es aber natürlich auch an lassen.
Wenn du aus dem Prozessor noch ein bisschen mehr heraus holen willst, würde ich als erstes versuchen die Spannung etwas zu senken. Wenn man nur so viel Spannung wie nötig auf den Prozessor gibt, wird er effizienter und weniger warm. Dadurch hat er etwas mehr Reserven und boostet möglicherwiese etwas höher.
Dann würde ich erst mal ausführlich beobachten, wie sich der Prozessor mit Standardeinstellungen bei verschiedenen Auslastungen verhält, wie warm er wird und wie viel Strom er braucht. Man muss erst mal seinen Prozessor gut kennen, um dann gezielt noch kleine Verbesserungen auszuprobieren.
Und hier ist die Frage ob das nicht Negativ ist auf die ein oder andere Anwendung wenn nicht noch PPT/TDC/EDC angepasst werden.
Ja danke für die tipps bräuchte vielleicht son setting guide
Hab auch leider Temperaturmässig nicht soviel luft nach oben
Da Luftkühler Be Quiet Dark Rock Pro
CPU EDC drosselt bei dir,das sorgt für weniger Leistung auch wenn da 4,4GHz stehen.
