Frage HELP - Unerklärliche Freezes bei fast allen Games
Hier ein erster Screen nach ca. 20 Sek. im CineBench.
Ist aktuell natürlich mit den Stock Einstellungen bei der CPU.
Energie steht auf Höchstleistung und aktuell crasht einfach nix mehr.
//edit: Die Einstellung der GPU ist ja unwichtig für CB23 - was sollte man da denn noch testen?
Aktuell steht Sie bei 2900MHz mit 1100mV und -10%
Ich könnte jetzt evtl noch ein wenig die CPU anpassen.
CB23 hat im Multi übrigens ein Ergebnis von 15122
Wie schaut es im Spiel mit den Daten der Grafikkarte aus?
Ich bin gleich wieder am PC, dann zeig ich dir mal nen Screen Ingame
Hast du mal einfach das Powertarget der GPU auf 80% gesetzt?
Hier die Stats wenn GoW läuft...
Ich versteh einfach nicht wo der Bug hin ist...man kommt sich verarscht vor. :D
Meinst Du @Casi030 wir können die CPU und den RAM noch ein wenig pimpen?
Optimieren geht immer bei der CPU das du weniger Verbrauch hast.
Ram würd ich so lassen bringt eh nix mehr über 3600MHz.
Was mir gerade aufgefallen ist,deine Grafikkarte läuft in HWinfo64 nur mit 8.0GT/s,die sollte im Spiel mit 16GT/s laufen.
Mal mit GPUz nach sehen.
Die letzten beiden Tage war Family und mal ausspannen angesagt..
Aber jetzt bin ich wieder dran am Thema.
Ich bin in einer Stunde zu Hause vom Training, dann schau ich mir das direkt mal an.
Also laut GPU Z hab ich PCIe 3.0 mit 16 - aber HWInfo zeigt tatsächlich immer noch 8 GT/s an.
Könnte das grundsätzlich an meinem MB liegen und ich hab die 8GT/s von Anfang an, oder haut das was nicht hin. Ich bin bei dem Board davon ausgegangen, dass ein X570 Chipsatz die vollen 16GT/s bringen sollte.
PCIe 3.0 ist falsch,das müssen 4.0 sein.
Mal aufs ? Klicken um den Rendertest laufen zu lassen und dann mal sehen ob er hoch stellt.
Energiesparprofil steht auf Höchstleistung?
Energie ist auf MAX
Den Test hab ich gemacht...bleibt bei 3.0 - könnte es evtl. am Riser Kabel liegen? Da sind ja nicht alle PCIe 4.0 fähig.
Ich hab mir mal ein neues von Corsair mit PCIe 4.0 bestellt, da das aktuell verbaute aus meinem alten PC übernommen ist. Ich könnte dort evtl. einen Flaschenhals eingebaut haben.
Umbau und Test erfolgt dann morgen.
Vom lesen her machen die Riser-Kabel gern mal Probleme.
Nicht dass die Riser Karte einfach einen Wackler hat...
Das braucht nicht mal einen Wackler. Je schneller die Datenübertragung um so empfindlicher wird es und um so kleinere Distanzen sind machbar. Normal sind das 15 cm von der CPU durch das Mainboard zur Grafikkarte. Bei der Frequenz geht das gerade noch zuverlässig. Wenn man dann aber durch ein Kabel 20 bis 30 cm mehr hat wird das schon schwierig mit der Geschwindigkeit. Wenn dann noch ein schlechter Kontakt dazu kommt ist natürlich sofort Ende.
In einer komplizierten Operation habe ich das Riser Kabel tauschen können... und siehe da, schon sind wir bei PCIe 4.0 mit 16GT/s.
Möglicherweise ist das der Fehler gewesen und alles ist wieder schick.
Hier noch mal ca. 20sek in GoW als HWinfo
Dann Teste mal wenn du Zeit hast.
Dann machen ziehen wir mal ein Resümee:
- Ständige Crashes inkl. Hardfreeze bei allen Games die ein wenig mehr GPU erwarten als Solitär.
- Benchmarks hingegen unauffällig und stabil
- Drosselung der GraKa brachte erste Besserung
- MHz wurden als ausschlaggebend erkannt
- RAM wurde zusätzlich geprüft und getestet -fehlerfrei
- CPU wurde wie auch das Netzteil ausgeschlossen
- auf einmal liefen die Spiele wieder
- Abstürze JETZT nur noch durch zu hohe MHz bei gleichzeitigem Undervolting und PL -10%
- Abstürze enden auch nicht mehr in Freezes
- Problem mit Riser Kabel entdeckt (nur 8GT/s)
- Neues Riser Kabel PCIe 4.0
- alle Spiele laufen unter Höchstleistung ohne Fehler und/oder Crashes
DAS PROBLEM SCHEINTG GELÖST 🥳
Ohne eineindeutig den Fehler entlarvt zu haben, aber hoffen wir einfach, dass dieser sich nie wieder blicken lässt.
Was bleibt noch zu tun?
CPU tunen, wäre das Einzige, das mir noch einfällt.
