Tronado
Magst nochmal die Tatsachen zusammenfassen?
OK, ein letztes Mal.
Du kannst entweder drei neue Einzelkabel 8-Pin auf 8 Pin erwerben, das sieht auch besser aus als wenn der zweite Anschluss übrig bleibt. Bei Cablemod gibt es wohl nur Kabel im Konfigurator, d.h. die werden angefertigt auf Bestellung. Und es gibt auch noch verschiedene Netzteilanschlüsse je Modell bei CM, siehe hier: https://cablemod.com/compatibility/
Oder du suchst dir bei Ebay/Amazon passende Chinakabel für dein Netzteil (Ohne Gewähr auf Qualität und Passform)
Oder du schreibst den CM Service an, ob du die Kabel bei denen erwerben kannst.
Oder du kaufst bei Ebay/Amazon überall erhältliche universelle Verlängerungen mit 8Pin auf 2x 8 Pin. Das ist die unsicherste Lösung.
Oder du kaufst ein neues Netzteil mit 850-1000W und achtest darauf, dass 3-4 PCIe 12V Anschlüsse für GPUs vorhanden sind und insgesamt auch 3-4x PCIe 8-Pin auf 1x 8 Pin/6+2 Pin. Oder 2x 6+2 Pin, das funktioniert auch, sieht aber nicht so gut aus, dann bindest du den übrig bleiben Stecker wieder ab.
Blickst du durch jetzt?
