Frage x570 boardsuche...
Linse
hi, ich bin auf der suche nache einem x570 board.
aktuell hab ich ein asus tuf x570 plus wi-fi... mit diesem board bin ich allerdings absolut nicht zufrieden!
probleme nach dem bios update, unübersichtliches bios um mal anzufangen... ich komm mit dem bios von asus einfach nicht zurecht.
dann deren software armory crate: treiber aus dem letzten jahrhundert werden als aktuell angezeigt, obwohl auf der homepage bereits aktuellere treiber zu finden sind, die aber ebenfalls veraltet sind... auf gut deutsch gesagt/geschrieben: ich hab die schnauze voll von asus!
welche boards oder besser gesagt welche hersteller taugen denn was?
anforderungen wären meinerseits:
1. unbedingt wi-fi
2. ordentliche bestückung der spannungswandler
3. rgb steckplätze für bling bling zum anschließen
4. guter support des herstellers
hier noch die restliche konfig meines systems, falls relevant:
seasonic focus gx plus gold 650 watt netzteil
samsung 970 evo nvme ssd 1tb
2070 super von nvidia
amd ryzen 5 3600 (wird vermutlich gegen die neue/kommende 4000er serie ersetzt)
gskill ripjaws f4-3200c16d-16gvkb, 2x8gb (wird vielleicht erweitert auf insgesamt 32gb)
Sorry hatte nen Zahlendreher bei den 65 Watt 78 statt 87 bei ppt.
Das lag an den drosseln PPT/TDC und EDC.;)
jedenfalls funktioniert es und der ram läuft mit deinen timings auf 3600mhz...
hatte im cinebench auch schon mal die 3400 points grad so erreicht, aber 3502... noch nie !
update: im singlecore keine nennenswerte Veränderung... von 484 auf 486...
Hm 3600 mag mein Ram gar nicht, mal bei den Timings schauen, nach einem biosreset -.-
65Watt sind normal 88Watt,das stimmt schon.
Das ist doch schön zu Lesen,mal sehen wie es über die Tage ausschaut und in Spielen.
Hast mal geschaut wie hoch die CPU im Single und Muti Taktet mit HWinfo64?
jup, siehe anhang, aber mir kommt die core spannung etwas hoch vor!?
Muß wohl irgendwas vergessen haben, mein Ram mag 3200 ausserdem schon nur mit 22er Timings bei einer 1T Commandrate.
Hattest die Offset von 100mV eingestellt mit -?
Wie sehen die anderen Spannungen aus?
jup "-" eingestellt mit offset 100mv.
springt aber nur kurz mal auf den max vcore wert... ansonsten im idle teilweise 0,9-1,2 schwankend und eben kurze peaks auf 1,4x.
ansosnten nichts auffäliges zu finden, temperaturen absolut im grünen bereich.
Du darfst nicht vergessen,du hast eine der Schlechtesten CPUs mit den schlechtesten Kernen,die brauchen dann halt bei 4,2GHz ein wenig mehr.
Hatte es halt nicht zum X geschafft.;)
Mach mal volles HWinfo64 Bild wie hier zu sehen.
aber gerne doch.
Ich würde sagen passt und schaut sehr gut aus. (y)
Hast die Energiesparoptionen angepasst?
jo find ich auch... und das die cpu jetzt nicht der kracher schlechthin ist, ist mir bewusst. deswegen ja auch der hinweis mit einem zukünftigen upgrade auf die 4000 serie die bald kommt ;)
der 3600er ist es auch nur geworden, weil viele meinten, das "x" ist den aufpreis nicht wert und als start für die am4 plattform und fürs gaming ausreichend.
Keine Chance, scheint die Micron Chips mögen die Timings net, ich schau mal was mit dem Setting mit meinen funktionierenden 3200 MHZ Settings passiert.
Ich hab auch erst zum Kennenlernen mit dem R5 1400 angefangen und bin dann auf den 3600 umgestiegen weil Ryzen 3000 was völlig anders ist.
Die X haben schon ihre Berechtigung wenn man es nicht Oberflächlich betrachtet wie es viel machen,deswegen jetzt auch der 3800X und nicht der 3700X.;)
Sind sogar beide aus der gleichen Patch, so schauts mit 3200 MHZ im Cinebench aus.
Der erste is vor dem Start von Cinebench, der zweite nach dem ersten run und der 3.te mach 2,5 Runs, temps sind constant.
so, 3dmark läuft auch stabil durch... score im anhang, keine ahnung was da referenz ist, hab den gerade erst installiert.
naja wie gesagt, mir wurde abgeraten vom "x"... war auf computerbase ;) da kannte ich das igorische forum noch nicht.
Ist doch eh ein Super Score, den hab ich net mal, naja kein wunder, hab auch nur die 2060 lol
