Denn1s
- Mitglied seit
- Aug 27, 2018
- Beiträge
- 118
- Bewertungspunkte
- 35
- Punkte
- 29
- Alter
- 41
Servus zusammen,
ich habe meinen Loop jetzt etwa ein halbes Jahr laufen. Funktioniert soweit auch gut allerdings habe ich beim ausschalten der Maschine immer so ein plätschern als wenn in dem Moment wo die Pumpen aus gehen, das Wasser im Radiator nach unten fällt. Das bedeutete für mich, da ist Luft drin, die entsprechend im Radiator nach oben wandert.
Der Loop besteht neben CPU und GPU-Block aus 3 Radiatoren
- 420er X-Flow oben (Eingang vom CPU Block (hinten), Ausgang zum 360er XFlow(vorn))
- 360er X-Flow in der Seite (Eingang vom 420er XFlow (oben), Ausgang zum 360er Front (unten))
- 360er in der Front, beide Anschluss unten (Eingang vom 360er XFlow, Ausgang zum AGB)
Ich habe mir schon gedacht dass ein senkrechter Radiator mit Anschlüssen unten da schwer zu entlüften werden würde, dachte aber wenn ich die Kiste mit laufenden Pumpen aufs Gesicht lege (dass der besagte Radiator quasi der tiefste Punkt und waagerecht liegt), das schon hinhauen müsste. Scheinbar nicht? Ich kann auch garnicht 100%ig sagen wo genau das "plätschern" her kommt.
Der AGB samt Pumpe bilden den tiefsten Punkt. Nun ist das System ja geschlossen und dicht. Also kann ich Luft nur mit Wasser verdrängen. Hat jemand eine Idee wie ich diese Luft in den AGB bekommen kann? Oder muss ich einfach viel mehr kippen, neigen und drehen? Netzteilüberrücker vorhanden... Ich habe irgendwie das Gefühl ich übersehe was wesentliches oder mache einen Denkfehler.
