Denn1s
- Mitglied seit
- Aug 27, 2018
- Beiträge
- 118
- Bewertungspunkte
- 35
- Punkte
- 29
- Alter
- 41
Servus zusammen,
ich hatte mein Leid schon mal angefangen zu klagen indem ich einen alten ähnlichen Thread recycled habe in der Hoffnung das Thema sei schnell vom Tisch. Ist es nun leider nicht und mir gehen langsam die Ideen aus.
Gegebene Umstände:
MSI X570 Tomahawk (Bios aktuell)
Ryzen 5000 CPU also PCIe 4.0
M2_1: WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
M2_2: Intel 660p 2TB
Versuchte SSDs
2x Fastro MS200 2TB
1x Crucial P5 1TB
und auch schon die Intel 660p steckte schonmal im Adapter
Versuchte Adapter:
1. Adapter: ICY BOX mit ARBG gedöns
2. Adapter: ICY BOX ohne Beleuchtung aber mit PCIe 4.0
Zu den Adaptern, da sind keine Controller oder der Gleichen drauf, das sind wirklich nur Pin-zu-Pin Adapter wie es aussieht. Die beiden Platinen sind scheinbar auch komplett identisch.
Das Tomahawk hat nur einen weiteren Slot in den einen x4-er-Karte passt. Das ist PCIE_3, ein physikalischer x16 Slot, elektrisch x4. Sollte also kein Problem darstellen. Wenn ich diese Adapter nun nutze, egal mit welcher SSD, habe ich immer die selben Effekte. Sobald das Laufwerk belastet wird, wird es laut Eventlog "resettet". Dabei stellt das initiale formatieren bereits genug Last dar. Ich erhalte dann im 10-Sekundentakt EventID 129.
"Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort4" wurde ausgegeben." (Als ich M2_2 leer gemacht habe, stand da übrigens RaidPort3) Dann ist die SSD im prinzip auch nicht mehr ansprechbar bis irgendwann die Datenträgerverwaltung sagt, dass die Platte nicht formatiert werden konnte. Wenn ich die SSD extern formatiere (USB => M.2-Adapter) wird die SSD mit Laufwerksbuchstabe erkannt, will ich aber darauf schreiben, geht das ein paar Sekunden bevor die Schreibrate auf 0 sinkt und dann Fehlermeldungen kommen.
Was ich schon versucht habe:
Im Handbuch steht noch folgendes aber diesen Menüpunkt habe ich überhaupt nicht.
Advanced ▶ PCI Subsystem Settings ▶ PCIe SlotX Lanes Configuration
PCIe lanes configuration is for MSI M.2 Xpander / MSI M.2 Xpander-Z / Other M.2
PCIe storage card. The options in this item will vary with the installed processor.
Mein ursprünglicher Plan war die beiden Fastros als RAID0 für Games herzunehmen und dafür in M2_2 und in dem PCIe-Adapter zu verwenden. Aktuell bin ich schon kurz davor die beiden Fastros in M2_1 und M2_2 zu stecken zum RAIDen und das OS auf eine SATA-SSD zu installieren. Dagegen sträube ich mich noch irgendwie, daher habe ich noch eine andere technische Frage. Wenn ich einen PCIe - M.2 Adapter kaufer mit einem x1 Anschluss, kann ich diesen in verschiedenen Ports testen. In meinen Gedanken würde ich die 660p in so einem Adapter weiter nutzen. Jetzt die technische Frage: Die 660p ist eine GEN3 SSD und arbeitet mit ~1900MB/s. Wenn ich diese in einen GEN4 x1 (der ja technisch 2GB/s schafft), bekomme ich dann die volle Geschwindigkeit oder bremst es die 660p auf GEN3 x1 (was ja nur noch knapp 1GB/s wäre)
Bin gespannt ob ihr noch Ideen habt.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Mein Kopf raucht ein bisschen.
Gegebene Umstände:
Versuchte SSDs
2x Fastro MS200 2TB
1x Crucial P5 1TB
Versuchte Adapter:
- Verschiedene SSDs (siehe oben)
- Bios-Update
- Chipset PCIe von AUTO auf GEN3 (da alles GEN3 SSDs)
- M2_2 leer gemacht
- Zwei unterschiedliche Adapter getestet (siehe oben)
- SATA SSD abgeklemmt
