Pin-Analyse des zerstörten Ryzen 7800X3D - Alle verbranten Pins liefern die VDDCR (CPU Core Power Supply)
Gibt es schon Infos, warum SOC so hochangesetzt wurde? Der Speichercontroller ist ja alles andere as toll bei AMD. Wollte man evtl. dem so etwas Beine machen?
Ich habe jüngst einen 5950X auf meinem Testbenchtable hier herumliegen, der mit 1V SOC nicht einmal DDR4-2133 stabil betreiben wollte. Blackscreen > PC-Neustart. Mit 1,2V läuft jetzt zumindest DDR4-2133 stabil. Teste mich nun langsam hoch.
Könnte aber auch an der Anbindung des Speichercontrollers an die Kerne liegen. Vielleicht reicht 1V nicht für den InfinityFabric und du hast deswegen Probleme. Gibt mehrere Sachen, die da Probleme machen können, nicht zwingend muss der IMC das Problem sein.
Ich kann mich über den IMC nicht beschweren, habe erst mein B450-Pro4 mit einem 5700X und 64GB Patriot 3600er Ram aufgerüstet. XMP eingestellt, läuft. Hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich auf 3200MHz runter muss, weil die schnellen Rams mit 32GB oder mehr nur auf X570 oder B550 freigegeben sind.
Bilder sind irgendwie verschwunden.
Hatte sie aber noch sehen können.
AMD Statement"We are aware of a limited number of reports online claiming that excess voltage while overclocking may have damaged the motherboard socket and pin pads. We are actively investigating the situation and are working with our ODM partners to ensure voltages applied to Ryzen 7000X3D CPUs via motherboard BIOS settings are within product specifications. Anyone whose CPU may have been impacted by this issue should contact AMD customer support."
- Ein ASUS-Mitarbeiter auf Twitter
An important update for Ryzen7000X3D processor owners
Several AMD Ryzen 7000X3D owners have reported CPU and motherboard failures. We acknowledge the incidents/issues and have been communicating with AMD to analyze the possible causes. We have also contacted affected users to provide support and collect additional information.
Ryzen 7000X3D processors do not allow for CPU ratio or CPU core voltage tuning (CPU overclocking) but do allow for performance tuning and DRAM overclocking via PBO2 and EXPO memory. To support EXPO and/or memory overclocking at DDR5-6000 and beyond, SoC voltage has to be sufficiently increased to ensure compatibility and stability. The amount of voltage required varies between CPU samples. Some processors are more sensitive to overvoltage than others, and some are capable at running higher memory frequencies without needing as much voltage.
As confirmed with AMD, any intentional manipulation of these settings can damage the processor, socket, and motherboard. To mitigate this, we have been working with AMD to define new rules for EXPO memory and SoC voltage. To help protect the CPU and motherboard, we are issuing new EFI updates to limit the maximum available SoC voltage to 1.3V.
We recommend updating your motherboard UEFI BIOS to the latest release. Please also ensure the CPU is cooled adequately. Our recommendation is to use at least a 240mm AIO liquid cooler or high-performance air cooler.
If you have been affected, please do not hesitate to contact ASUS support for your region.
FAQ
1. When are the new UEFI releases going to be released? Our expectation is to have the UEFI BIOS updates posted and available through the service and support website within the next 24 hours.
Hauptsache die Boardhersteller denken auch an ihre tolle OC-Software, nicht das die Einstellugnen da noch drin sind und ihr zerstörerisches Werk wie im Falle des hier auf der Seite berichteten 5800X3D auf einem MSI-board fortsetzen können
Aktualisierung vom 26.04.2024, 09:45 Uhr: In der Zwischenzeit hat auch Biostar reagiert und ist nach Asus und MSI der dritte Hersteller, der seine alten BIOS-Versionen zurückgezogen und neue BIOS-Updates freigegeben hat.
Wie bereits Asus und MSI zuvor, begrenzt auch Biostar die Spannungen seiner AM5-Mainboards, wenn ein AMD Ryzen 7000X3D im Sockel LGA1718 sitzt.
Biostar, a leading manufacturer of motherboards, graphics cards, and storage devices, has released a new BIOS update for its X670E Valkyrie, Racing B650E GTQ, and B650M-Silver motherboards. This update aims to limit the voltages of AMD Ryzen 7000X3D processors, ensuring improved CPU security.
Recent reports suggest that AMD Ryzen 7000X3D processors are prone to physical damage when overclocked with voltage assistance.
This has prompted motherboard vendors to rush BIOS updates with voltage limiters, and Biostar is no exception.
Puhh, ich denke mit meinem L9a liege ich knapp unter der 240mm Empfehlung ;-)
b650e aorus master hat ein neues bios
punkt 5 ist neu Optimized for Ryzen 7000 X3D series CPU
hab ich direkt mal reingehauen.
Blöd ist, das man immer das (mal grössere mal kleinere) Risiko mit Biosupdates eingehen muss....... einmal Strom weg, und gegrillt.......
Vor vielen Jahren hatte ich ein totes Intelboard sogar nach einem BSOD.......war damals schon sehr ärgerlich.
dafür haben alle besseren boards flashback, damit kann man ziemlich viel wieder retten ;-)
Laut Mindfactory hat mein Board (Asrock B650-e Riptide Wifi) genau so einen Modus, aber ich habe keinen blassen Schimmer wie man den benutzen müsste?
Das letzte verfügbare Bios ist die 1.20.AS01 Beta, genau dieses habe ich (mit Bauchweh) geflasht und es funzt. AGESA 1.00.6 ist da dabei.
Jetzt schaut man sich die Spannungen gleich intensiver an und hinterfragt sich einiges wie z. B.:
Aorus Master X670e F10c
Bios-PC Health: CPU VCCIO 1.8V?
Kann zu VCCIO kaum was finden. Muss ich mir bestimmt keine sorgen machen oder... 😊
1.8V sind PCI-Express 4.0 (oder eben 5.0)
Also bei gleicher Spannung und Strom Konsum, mehr Daten in Echtzeit.
Ok Danke, sollte es nötig werden habe ich jetzt eine Vorstellung wies gehen könnte.=)
