Frage neu gebauter PC
Status
DennisLutz
Hallo,
da ich meinen beiden Kindern jeweils einen PC zusammen geschustert habe, dachte ich mir jetzt gönnst du dir auch einen. So nun zur Hardware:
Mein PC:
Asus TUF Z390-Plus Gaming Mainboard
Intel i5-9600K
be quiet Pure Power 11 mit 500 Watt
GTX 1080 TI (11GB)
Coller Masterliquid ML120L RGB Wasserkühler
4 RGB 120 mm Lüfter (sind noch unterwegs und werden noch eingebaut)
ADATA XPG S40G - 256 GB - RGB M.2 interne Solide State Drive Gaming- SSD Festplatte
DDR4 RAM mit 3200 Mhz
So alles ordnungsgemäß angeschlossen (wie auch bei meinen Kindern die PC´s). Er will sich einfach nicht installieren und auch wenn er im Bios war reagiert meine Maus, Tastatur und Monitor nicht mehr. Habe schon ein Biosreset durchgeführt und ich habe meine Grafikkarte raus genommen und den Monitor an Onboard angeschlossen. Wo kann es jetzt dran liegen? Im Bios erkennt er die komplett Hardware (siehe Video). Ist das Netzteil zu schwach mit 500 Watt? Habe (angeblich) wissende Menschen gefragt und die sagten ist mehr als genug mit 500 Watt, oder liegt das Problem ganz wo anders? Biiiittttte um Hilfe, damit ich nicht nur Optisch meinen Spaß mit dem PC haben.
Windows 10 macht ab und an auch mal nen BIOS Update.
Wenn alles rund läuft, würde ich es aber nicht updaten
alles läuft gut. habe zwar das Gefühl es läuft langsam, aber ich werde es mit dem 3d-mark benchmark testen. Kennt jemand etwas gleichen zum testen? Ich komme nämlich nicht rein im test vom 3d?
Was bringt 3dmark denn für ne Fehlermeldung?
Ansonsten kannst den von userbenchmark benutzen.
Nachdem ich den 3dmark 5 Minuten laufen lassen habe ging der test dann und hat denn Fehler, du hast in der Option Systeminfo nicht eingeschaltet. Habe ich dann gemacht und dann ging es. Hier mal mein Testergebniss:
DDR, also Double Data Rate, d.h. alles wird verdoppelt. 1200 ist also tatsächlich 2400 und Standard, derweil das Profil aktiviert ist und der RAM als 3200er läuft.
Dir ersten beiden zeigen was im Ram hinterlegt ist das dritte zeigt den Takt, 1600 x2 = 3200MHz
Auf dem letzten Bild zu sehen: 1599,3 x2 = 3200, aufgerundet, logo. Du hast das Profil ja aktiviert.
Hab ich null Plan von, sonst hätte ich dir was dazu geschrieben.
Wozu? Alles läuft, das langt mir.
Status
