Frage neu gebauter PC
Status
DennisLutz
Hallo,
da ich meinen beiden Kindern jeweils einen PC zusammen geschustert habe, dachte ich mir jetzt gönnst du dir auch einen. So nun zur Hardware:
Mein PC:
Asus TUF Z390-Plus Gaming Mainboard
Intel i5-9600K
be quiet Pure Power 11 mit 500 Watt
GTX 1080 TI (11GB)
Coller Masterliquid ML120L RGB Wasserkühler
4 RGB 120 mm Lüfter (sind noch unterwegs und werden noch eingebaut)
ADATA XPG S40G - 256 GB - RGB M.2 interne Solide State Drive Gaming- SSD Festplatte
DDR4 RAM mit 3200 Mhz
So alles ordnungsgemäß angeschlossen (wie auch bei meinen Kindern die PC´s). Er will sich einfach nicht installieren und auch wenn er im Bios war reagiert meine Maus, Tastatur und Monitor nicht mehr. Habe schon ein Biosreset durchgeführt und ich habe meine Grafikkarte raus genommen und den Monitor an Onboard angeschlossen. Wo kann es jetzt dran liegen? Im Bios erkennt er die komplett Hardware (siehe Video). Ist das Netzteil zu schwach mit 500 Watt? Habe (angeblich) wissende Menschen gefragt und die sagten ist mehr als genug mit 500 Watt, oder liegt das Problem ganz wo anders? Biiiittttte um Hilfe, damit ich nicht nur Optisch meinen Spaß mit dem PC haben.
wird aber knapp. habe mal ohne Soundkarte berechnen lassen bin ich knapp unter 500 w und mit bin ich bei 511 w. also so oder so beim zocken wird er an seine grenze gehen!?
Ich hab ne RX 5700 die bis zu 200Watt ziehen darf,normal wird die bei 150Watt gedrosselt.
Der R7 3800x zieht mit 4,4GHz max 150Watt ehr aber um 130Watt.
Die RX 5700 könnte bis zu 200Watt ziehen.
In Spielen kann die RX5700 200Watt ziehen,die CPU hab ich aber noch nie über 80-100Watt gesehen,ohne Übertaktung liegt die bei 40-60Watt.
Selbst wenn du Idle von rund 70Watt hast + 100 für die CPU und 200 für die GPU sind das dennoch NUR 370Watt Spitze.
ABER bevor du die Pferde Scheu machst,Messen und Anzeigen lassen.;)
Netzteilrechner taugen sehr, sehr selten was. Die Ergebnisse sind fast immer zu hoch. Da Thema 'Netzteil' wurde doch schon ganz zu Anfang angesprochen. Es kommt letztlich auch darauf an, welche 1080 Ti du da genau hast, um da ne wirklich sichere Antwort geben zu können. Also nenn uns mal die genaue Typenbezeichnung und dann kann mal geschaut werden, ob es dazu konkrete Werte gibt.
ja ich weiß, aber es ist und kommt ja noch einiges dazu. Hoffe du meinst dies hier:
Asus GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (90YV0AP0-U0NM00) silber/schwarz
Die 1080ti braucht im Spieleschnitt 250Watt,spitze 300Watt die das Netzteil aber locker weg steckt.
CPU wie schon geschrieben nicht mal 100Watt.
Und Idle bleiben wir bei 70Watt.
Machen spitzen von 470 bis 500Watt durch die Turbotechnologie.Reicht Locker aus.
Und wenn man ein Netzteil schon nicht ab und an mal mit 90% belasten darf......Will ich mal sehen wie ihr die LKWs NUR mit 50 - 70% an zulässigem Gewicht beladet.;)
ok habt ihr auch die ganzen rgb (4 Lüfter, 1 Wasserkühler rgb, m.2 rgb, ok arbeitsspeicher hat sich ja erledigt da casi030 mir zwei geile weiße gezeigt hat und ich die bestellt habe) mit reingerechnet und die soundkarte, dann noch mein neues mikrofon meine geilen kopfhörer von teufel
Bin selber früher 7,5T gefahren...:LOL:
Die paar Sachen sind schon mit in meinen 70Watt drinne,da CPU UND GPU dort schon wieder raus fallen in Meiner Rechnung durch Eigene Angaben.
So finde kein Xmp
Status
