Hallo Maik!
das einzige was recht zuverlässig bootet ist die Sticks so zu stecken wie es für DualChannel vorgesehen ist, jeweisl ein Kit auf beide Kanäle aufgeteilt.
Das ist doch mal eine Erkenntnis (und war auch meine Erfahrung mit unterschiedlich bestückten DDR1/2/3 Modulen).
Habe mal mit dem Samsung Kit jeweils XMP2 einmal mit 2800 MHz und einmal 3200MHz getestet. Shadow of the Tomb Raider (Benchmark) + Satisfactory.
Der Unterschied in der Performance lag weit in der Messtoleranz bei höchstens 1 fps (ausgehgend von 55 fps)
1. Von 2800 auf 3200 MT/s gibt es nur eine kleine Zunahme an Übertragungsbandbreite.
Sind die Timings bei 3200 dann im Verhältnis noch größer als bei 2800er Bandbreite, dann steigen auch nicht die FPS.
2. Timings müssen also mindestens gleich bleiben (im Verhältnis) ... oder besser (also geringer).
Beispiel:
2800 CL14 = 10ns
3000 CL15 = 10ns
3200 CL16 = 10ns
Gegenbeispiel:
2133 CL15 = 14.06ns
3000 CL16 = 10.67ns
3200 CL18 = 11.25ns
Im letzten Beispiel ist die Timing-Erhöhung von 3000 zu 3200 kontraproduktiv.
3. Eine FPS-Steigerung durch RAM-OC ist im GPU-Limit nicht (oder wenn eher bei den minFPS) möglich, da die CPU & RAM auf die Grafikkarte warten müssen.
Ergo sind FPS-Steigerungen durch RAM-OC am Besten im CPU-Limit zu beobachten/messbar.
Fazit: Nimm AIDA64 Cache & Memory Benchmark, Sisoftware Sandra oder stell in einem Spiel die Grafikauflösung auf "720p" sowie die Grafikdetails auf "low", dann wirst Du Unterschiede beim RAM messen können.
Das wichtigste hat aber @Derfnam gesagt. Die Samsungs sind nicht mal von MSI getestet für das Board. Ganz davon ab das auch G.Skill die gar nicht für AMD empfiehlt/freigegeben hat.
Die Listen werden eh nie vollständig sein & nach kurzer Zeit völlig veraltet. Samsung Speicher allgemein ist seit Jahrzehnten meistens kompatibel & läuft mit Ryzen sehr gut.
Ich habe auch RAM in Benutzung, der weder in der QVL des Boards (bzw. mit nur geringer Taktfrequenz) noch in der QVL von G.Skill für AMD-Boards enthalten ist.
Es ist kein Flare X RAM, aber der gleiche Samsung B-die -> läuft sehr stabil & schnell bei 3200 CL14-14-14-30-44 @ 1.35V.
Dafür waren die ersten 16GB vor einem Jahr sehr teuer, die zweiten 16GB kürzlich nur noch 3/5 bzw. 60% davon.
Es ist Deine Entscheidung - da möchte ich dir nicht reinreden.
Du kannst jetzt selbst abschätzen, welche RAM-Chips/Module welche Leistung bringen.
P/L-Hit sind neben den Aegis auch die Crucial Ballistix LT Sport 3000 CL15, welche sich häufig auf 3200 CL16 oder sogar 3600 CL18 übertakten lassen.
Bei den Aegis ist es halt Lotterie, welche Chips verbaut sind. Wusste ich bisher auch nicht.
Grüße, TM
