Casi030
- Mitglied seit
- Sep 9, 2019
- Beiträge
- 11.923
- Bewertungspunkte
- 2.338
- Punkte
- 113
CPU/NB SoC Voltage auf 1,15V könnte von den 4 Riegeln kommen,da braucht der Speichercontroller ja mehr Spannung.
Die würd ich dann auf 1,2V an heben mit 4 Riegeln.
Du darfst nicht vergessen,2 Riegel laufen mit 2933MHz,4 mit .......2666 oder so.Alles andere ist glück wenn es der Speichercontroller mit macht.
Was du nicht Verstehst ist ein schneller Ram Test.
XMP 2933MHz und die genannten Timings + Rest was ich geschrieben hatte.
Slot 1 an der CPU genau.
Laufen z.b. 2 dann noch locker im Ersten mit 1,275V sind die auf jeden Fall schon mal OK.
Läuft der Eine dann zwar mit 1,275V ins Windows,macht aber Fehler,dann solltest den nachher in den 3 anderen Slots Testen ob er dort nicht besser läuft.
Will Riegel 4 nicht mal mit 1,325V Starten,ist der zu 98% Defekt.
Dauert so rund 20min,aber besser als Stunden lang Memtest laufe zu lassen.
Erst wenn du dir sicher sein kannst das alle Riegel ziemlich gleich laufen würd ich diese in Jedem Slot noch mal Testen , ich hab schon Unterschiede von Perfekt bis Startet nicht gehabt mit dem gleichen Riegel.ABER danach liefen 4 Riegel deutlich besser und höher.
"genau Lesen"
Wenn du dir Sicher bist das du mit Memtest und einer Gleichmäßigen Aufteilung Testen willst,dann würd ich immer die Ramspannung um 25mV senken beim test,bringt dann selbst eine Erhöhung von 50mV nix , dann solltest die CPU/NB SoC Voltage noch weiter an heben , aber nicht über 1,25V.
"verstanden?"
So solltest recht gut und "schnell" den Max Ram und Speichercontroller Takt finden.
Fürs Grobe 2-4 mal CineBench R15 Multi und dann MemTest min bis 100% , max bis 200%.
Sollte dann alles Laufen,sprich Memtest bis min 1000% dann Ramspannung um die 25mV wieder an heben und auch bei der CPU/NB SoC Voltage würd ich dann LLC leicht an heben....... 4 war Normal , alles drüber ist + und drunter -.
"genau Lesen"
"verstanden?"
