AMD die "ClicktoPixelbitte" und Ryzen 5 2600X Optimieren, Messungen
Status
Hallo ersteinmal, mit nem lieben Gruss aus Braunschweig,
fühlt sich gut an, wie beim Hardwareluxx, da wird wohl derselbe "Kram" benutzt für den Content :)
Wem das getexte hier zuviel ist, zur ClicktoPixelbitte hab ich n Link zu nem Video von mir am Ende der Messungen geklemmt...
Ich hab mir seit letztem Jahr nen Ryzen 5 2600X gegönnt, mit dazu gesellt sich als Unterbau ein MSI B450-A Pro als Mutterplatine und dazu Corsair LPX 3000 CL16, die laufen auch @3200 CL16, Command Rate 1T, netter kleiner kostenloser Boost ;-) (zuerst Ben Nevis, später Noctua NH-D14 Tower-Kühler der aktuell auch verbaut ist)
Ich hatte mich recht fix da dran gemacht ein wenig herumzuprobieren, allerdings sind die Dinger ja so gut Thema "Binning" dann wohl, aussortiert, mit Übertakten geht da nicht so wirklich was.
Man fand natürlich fix heraus, das BankGroupSwap, GearDownMode und noch irgendwas besser deaktiviert wird, verbessert eben nochmal ein klein wenig die Latenzen im System.
Was man allerdings machen kann und ich hab es auch gemessen, womit ich auch zur Bitte kommen muss, weil es einfach höchst interessant zu wissen wäre...
Ich spare im IDLE einfach mal eben 10 Watt, wenn ich Cool'n'Quiet abschalte, traurig aber wahr :D
Nun an und für sich hab ich dabei den Takt festgesetzt auf 3,9ghz bei 1,2250V VCore, warum das so ist, ist sogar offentsichtlich, im IDLE wird nicht viel gerechnet, aber wenn dann wie der Igor immer witzigerweise so sagt in seinen Videos "gehustet", nuja bei 3,9Ghz ist logischerweise schneller Gehustet und sicherlich auch mit deutlich weniger Schalterchen anstelle dessen wenn er den Takt erstmal umstellen muss und erstmal langsam Hustet... :D (Bitte die Effizienz einer CPU beachten wie sie nunmal durch ihre Funktion eh schon sehr effizient ist, das ist ja keine Zauberrei, entweder bekommt Sie Maschienencode zum rechnen also "01010101000111" oder eben nicht und wenn nicht, also nicht geschaltet wird, wird auch keine elektrische Energie in Wärme gewandelt, der Verbrauch liegt hier nunmal im Schalten, geht also nach Last und wenn keine Last auf der CPU ist, braucht diese nunmal auch kaum Strom, egal welcher Takt mit welcher VCore denn schalten würde, die Frage ist, gibt es was zum Schalten oder nicht, im IDLE nunmal nicht)
Das AMD-Ryzen Balanced Profil macht also in Folge dessen mit minimal 90% und maximal 100% demnach also auch absolut Sinn und es ist nur goldrichtig das der dann nicht unter 3,6ghz Taktet, zumindest scheint es so wenn ich Cool'n'Quiet abschalte das es dann eben auch aus ist, sich das so gehört, sollte allerdings finde ich ebenso auch so sein, selbst wenn es aktiviert ist im Bios/(U)EFI, dummerweise geht er dennoch wenn es aktiviert ist runter auf unter 3gHz, denke 2,3gHz oder 2 sogar.
Wenn ich ohne Takt und Spannung festsetzen "normal" Core Boost und PBO benutze seh ich das ich in Benchmarks unter Last/Volllast durchaus auf 4250mhz komme und das auf allen 6 Kernen, wenn ich die Spannung festsetze dabei also weg von "Auto" dann kann ich wenn ich bei 1,3625V anfange, dann mal 1,4000V und schlussendlich 1,45V ausprobiere in Cinebench feststellen das es geringfügig mehr Performance bringt und auch in 3DMark (advanced) oder auch Catzilla, mehr Takt sieht man allerdings nicht im OSD vom RTSS.
Irgendwann mal hab ich den auch auf 4,2ghz allcore ohne PBO und Core Boost geprügelt gehabt, aber stable war das nun nicht so wirklich. (cinebench only denk ich, da hab ich zumindest noch Ergebnisse davon.
Vielleicht hat da noch wer eine Idee, was man noch probieren kann, bislang betreibe ich ihn hauptsächlich auf 3,9gHz mit der genannten Spannung und deaktiviertem C'n'Q, die Performance reicht halt einfach dicke und so ist er wohl erstmal bislang am effizientesten.
Denn selbst wenn ich PBO und CoreBoost anhabe und er dann mit minimal den 3,6gHz läuft, die Spannung die dann zum Husten anliegt ist ja wieder deutlich höher als ich Undervolting bei 3,9gHz betreibe, was die Effizienz dann wieder passe machen dürfte. (mittlerweile hab ich zwei Gehäuselüfter im IDLE erstmal aus, lasse die erst anfangen zu Drehen/laufen wenn die CPU eine gewisse Temperatur erreicht hat, was den IDLE nochmal etwas reduzieren dürfte (in meinen Messungen noch nicht drin, was dürften zwei 120er Gehäuselüfter ausmachen, wahrscheinlich 5 bis 10 oder 12 Watt vielleicht noch ?!??)
Zur Bitte, spätestens nun brauchen wir die Messdaten, es ist arg merkwürdig wenn ich im Beispiel zu Anfang der Messdaten mit einem FPS-Limit die FPS die der Rechner so raushaut, mehr als Halbiere, die Leistungsaufnahme aber nur um ein Drittel sinkt, sich also nicht verhältnissmässig verhält...
Es wäre doch mal äusserst interessant, was das für die Reaktionszeit des Rechners bedeutet, solange wir ausreichend Bilder für den Monitor schaffen mit nem Limit, scheint in der Kausalen Kette nämlich definitiv was anderes Leistung zu ziehen und ausschlaggebend für die Reaktionszeit zu sein, insbesondere eben für das Spürbare.
Ich persönlich muss feststellen das ich mit meinem AOC G2590VXQ (Freesync, G-Sync compatible) besser fahre, definitiv ohne VSync und dem passenden FPS-Limit zu den maximal 75 Bildern/Hz die er kann. ( er könnt ab 30 Bilder/Hz syncron laufen, meistens sehe ich nichts grossartiges unter 60)
VSync ist eh völlig schräg, das verbaucht witzigerweise genausoviel Last wie wenn ich den komplett ohne FPS-Limit einfach alles raushauen lasse was er grad kann, die Funktion vom NV-Treiber gab es so bei meinen Messungen noch nicht, nur über den Nvidia Profile Inspector, die Varianten die es dort gibt, bin ich nicht durchgegangen damals, das was standardmässig drin war, nur FPS-Anzahl eingestellt hat jedenfalls ebenfalls quasi praktisch nichts an der Leistungsaufnahme verändert.
Desweiteren hab ich bislang, zuvor mit einer KFA2 GTX 1060 6GB (die OC mit dem GDDR5X +1000 in Afterburner beim Memory ;-) ) und aktuell mit meiner RTX 2060 die Feststellung das man "Modus für geringe Latenz" am Besten auf "Ein" stellt defintiv aber nicht auf "Ultra" da dies dann Mikroruckler gibt in vielen Fällen.
Was im Prinzip ja auch immernoch dieselbe Einstellung ist, wie früher für beispielsweise CS:GO für maximal mögliche FPS in Anleitungen empfohlen wurde auf "1" zu stellen, die Warteschlange an von der CPU vorzubereitenden Bildern... "Maximum Pre-Rendered Frames"...., macht ja auch Sinn, so wenig Last wie nur irgendmöglich für die CPU, so halten wir uns von CPU-Limits fern, ist also immer der richtigere Weg, egal ob wir einfach nur auf der Jagd nach FPS soviel wie irgendmöglich sind oder ob wir bei der Jagd nach Bildqualität möglichst ein CPU-Limit fernhalten wollen von uns, einige Details, naja... gibt da so den schönen Merksatz "GPU braucht CPU" und auch das lässt sich ja nunmal fix nachprüfen, man sieht es im OSD vom Afterburner, mal mehr, mal weniger deutlich, je nach Spiel/Engine halt.
Womit man dann auch nochmal zur Energieverwaltung von NV kommen könnte, bislang war "Adaptiv" soweit immer super gewesen, zu einer Optimierung wohl allerdings ab Ryzen 3000 dann, wurde aber explizit empfohlen es einzustellen zu einem modifizierten Ryzen Balanced Profil, "maximale Leistung bevorzugen", ist hier nun also anzunehmen das sich die Grafikkarte genauso verhält wie meine CPU wo Cool'n'Quiet einfach ineffizienter ist, es also besser ist es zu deaktivieren ?
Hat es jemand mal verglichen und gemessen, allgemein ohne das es nun nur um Ryzen-CPU's geht ?
Ich muss auf jeden Fall feststellen das die Temperatur nach etwas Last nicht mehr ganz so gut runtergeht wie wenn ich Adaptiv eingestellt habe, und naja irgendwoher muss die Wärme ja kommen, das die dann schlechter weiter runterkühlt im IDLE, es also nachheizt :D
Klar ich könnt nun auch einfach nochmal messen, allerdings hab ich inzwischen ne RTX 2060 verbaut von MSI und dann meine zwei Gehäuselüfter die erst später bei Last anspringen, dann kann ich meine alten Messdaten wegschmeissen und das komplett von vorne machen, weil nicht mehr wirklich vergleichbar.
IDLE gemessen nach dem Hochfahren, wenn Windows sich "ausgehustet" hat, 4 Gehäuselüfter, 2 HDD's, 2 SSD's
LLC 6, 3900 MHZ
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore 1.2250V
IDLE ~70 Watt
LAST PRIME95 ~180 Watt
LAST PRIME95+Fire Strike ~ 307 Watt
LAST GRID 2 Menü ohne fps limit 198 fps 221 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 136 FPS (nvidia profile inspector) 211 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 99 FPS 192 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 75 FPS vsync 196 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 74 FPS (nvidia profile inspector) 193 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 74 FPS 168 Watt
GZDoom FPS LIMIT über ini-datei
200 FPS Vulkan 115 Watt
74 FPS Vulkan 107 Watt
GZDoom FPS LIMIT über ini-Datei
200 FPS OpenGL 116 Watt
74 FPS OpenGL 106 Watt
nur C-State Control
LLC Auto, Auto MHZ, PBO und Core Boost
(feste Spannung auf 1,3625V, 1,4V bringt bisschen mehr Leistung, 1,45V bringt noch ein bisschen mehr,
Verbrauch nicht gemessen)
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore Auto
IDLE ~80 Watt
LAST PRIME95 ~214 Watt (3,9ghz/4Ghz, alle 6 Kerne) (Auto CPU-VCore)
C-State Control, Cool'n'Quiet
LLC Auto, Auto MHZ, PBO und Core Boost aus, Cool'n'Quiet
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore Auto
IDLE ~80 Watt
LAST PRIME95 ~155 Watt (3,6ghz, alle 6 Kerne)
LLC 6, 4000 MHZ
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore 1.2875V (1.300V, LLC7 geht stabil, 4,1ghz mit 1,350V Verbrauch nicht gemessen)
IDLE ~70 Watt
LAST PRIME95 201W
LAST PRIME95+Fire Strike ~ 325 Watt (Prime95 nicht stabil, stürzt hinter Fire Strike komplett ab)
nur C-State Control
4200MHZ 1.4V (+ zwei schritte LLC7/8) liefen mal
Gruss Dennis
Deine 0815 Messung.
Richtiges Optimieren mit PBO und CO Plus 100MHz mehr Takt,beste Leistung bei Offset -81,25mV.
Je nach Benchmark leicht weniger oder mehr Leistung bei 15Watt weniger.
Somit stell die CPU RICHTIG ein wenn du Auto vs Festen Takt vergleichst oder belasse es dabei wenn du es nicht kannst.
Nehmen ich eine Reale Anwendung wo ich Teillast habe schaut es so aus.
Offset - 81,25mV
Offset -200mV ohne Leistungsverlust aber mit 20Watt weniger.
Belege sehe ich übrigens auch nicht nur wirres Zeug von einem der keine Ahnung hat.
du hast PES nicht verstanden und vergleichst die Leistungsaufnahme nicht sinvoll, leb weiter in deiner Traumwelt.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
Nur weil Ich deine Hirngespinste Widerlege?
Was soll mir deine PEST sagen?
Ich bekomme selbst den 5950X im gleichen Leistungsbereich und Verbrauchsbereich nicht mal mit Prime ans laufen......Deine PEST ist und bleibt PEST,mehr nicht.
Mit PES kannst du sinnvoll messen mit Cinebench.
Es sind keine Hirngespinste sondern einfach höhere Mathematik als du verstehst und deine eigenen Messdaten zeigen einfach nur dasselbe bislang.
Gruss Dennis
Komm lieber mal in die Realität zurück.
Performance Efficiency Suite, das zum ersten, zum zweiten ist das nur ein Script für Cinebench, drittens basiert das auf Mathematik die dir die Wahrheit zeigt.
Die Mathematik die dir einfach zu hoch ist.
Deine Idiotie ist die Pest ja
Dann bleib bei deinen Rechenfehlern nur höre auf die Leute zu verarschen.
Und schon mal ausgerechnet wie lange es dauert bis du deine 2,5Watt weniger mit festem Takt wieder rein bekommst wenn du Tage lang Testen musst bis es Stab ist bei weniger Leistung?!
Wenn ich deine Rechenkünste verwende,dann komm ich auch bei Dir auf gleichen Verbrauch zwischen Auto mit -Offset und deinem Festen Takt.
Somit solltest nicht nur Einseitig Testen,sondern mal Anständig.
ich verarsche keine Leute, weil die mathematik die ich anwende nachweisbar stimmt
Es sind bei weitem nicht nur 2,5 Watt, das kommt eben darauf an was du machst und wenn du Mehr Last hast und nicht nur ein komplett im GPU-limit hängendes Spiel, dann sparst du mehr als 2,5 Watt hast aber praktisch dieselbe Leistung wie mit den paar hundert Mhz mehr.
Die Mathematik die du nicht verstehst, weil du nicht rallst wie eine CPU nach Last mit dem Stromverbrauch skaliert und sich die Mehrleistung nicht rentiert im Vergleich, weil diese in keinem Verhältnis zum Mehrverbrauch steht.
Du solltest mal anständig Testen und dasselbe machen und nicht da auf deiner im groben und ganzen Standardspannung herumkaspern und Standardtakt.
Zumal es immer auch in dem Lastzustand von Control bei weitem mehr sind als 2,5Watt, mit 4ghz, anstelle den anderen Takten, mehr als 4ghz verläst für dieselbe praktische Leistung mehr an Strom bringt aber eben nunmal nicht mehr Leistung, die FPS gehen ja nunmal dummerweise nicht runter, weil die CPU eben nicht limitiert.
Hier im übrigen auch ein Beweis:
"Bis zu 15 Prozent: Leistungsverlust bei AMD unter Windows 11 bestätigt"
Warum fragst du dich ?
Weil ich diese Probleme auf Windows 11 garnicht habe, im Gegenteil, die ganzen 3Dmark benches zeigen auf das ich immernoch dieselbe Performance habe und wenn überhaupt sehe ich mal mehr.
Time Spy Win11
Time Spy win10
Port Royal win10
Port Royal: Win11
Fire Strike Win11:
Fire Strike Win10
Night Raid Win11
Night Raid Win10
Auch diese Benchmarks sollte ausreichend sein.
Ich bekomme nicht mehr Punkte wenn ich den 2600X "normal" benutze mit PBO
Kannst du Zahlen vergleichen ja ?
Bitteschön, also ich bin mit Erfolg auf Win11 gewechselt, weil ich meine Mathematik im Griff habe, nicht mehr und nicht weniger.
Du verarscht dich selbst, weil du einfach Lernresistent bist, so einfach ist das 🤣
Geh Lernen oder leb weiter in deiner Traumwelt
Gruss Dennis
Dann liefer doch endlich mal Fakten.
Mach ein CMOS und lade wenn du es machst nur XMP-PROFIL und senke die Spannung über Offset auf die maximale Leistung.Was spuckt dann deine PES in CineBench aus wenn du das dann mit deinem Festen Takt vergleichen?
Wie hoch musst mit deinem Festen Takt um auf die gleiche Leistung zu kommen?
Wie schaut es in Spielen aus?
Screen von 3 Stunden Prime mit Festem Takt um zu zeigen das es auch wirklich läuft.
Liefer doch endlich mal was.........
Über Windows 11 braucht man gar nicht reden,da kann min in 1-2 Jahren erst überhaupt was sehen um wieviel es besser oder schlechter ist.
@Casi030
Die Beweise sind längst da zu genüge, ist dir das nicht peinlich das du einfach nicht in der Lage bist mit dem Messdaten auf die richtigen Werte zu achten ?
die 4gHz hab ich seit Wochen am laufen, so wie ich die 3,9gHz quasi die ganze Zeit laufen hatte fast durchgängig von anfang an (mitte 2019)
Windows 11 ist Release (weiterentwicklung von 10) und da ist man bereits ein dreiviertel Jahr dran, für ein paar optische Veränderungen/Verbesserungen und ein wenig was das OS besser macht.
Wenn du nicht von deiner Idiotie runterkommst und es selber machst mit deiner CPU was bei mir längst funktioniert mit zu genüge Informationen und Messergebnissen kann ich nichts dafür und andere ebenso wenig.
Die Idiotie das Mehr Takt an sich mit mehr Spannung immer besser ist, bist du halt leider auf dem Holzweg.
Schau dir PES erstmal genauer an, ist alles erklärt, notfalls muss mal "Joule" nochmal eben nachlesen, was aber kein Problem ist das zu verstehen.
Hier sind Standardwerte in Grafik zusammengefasst.
Jetz kannste die Auswertungen von meiner Optimierung damit vergleichen, immer nach derselbigen Aufgabe mit Zeit gemessen.
PES höher, consumption weniger, was beim MT bedeutet 6 Runs in quasi derselben Zeit, logisch das die Effizienz steigt und somit der PES-Score
Ich schaffe also mit 3,9 und mit 4gHz dasselbe wie mit PBO, wenn ich PBO abschalte und normal mit Turbo laufen lasse ist MT natürlich so schlecht das er sogar nur 5 runs macht, also die Taktraten mit Standardspannung sind dann natürlich klar schlechter.
Das bisschen Takt was PBO da rausholt ist aber nunmal ein Witz und nicht wirklich effizienter.
Du siehst du 3,9ghz und 4ghz im Vergleich.
Ich bin in dem Forum übrigens auch und man sieht auch die Ergebnisse.
Dir ist bislang einfach nur die Mathematik zu hoch, weil du den Irrglauben hast das dir mehr Takt mehr Rechenleistung bringt mit derselben Effizienz.
Also nochmal, musst du für mehr Takt die Spannung deutlich mehr anheben, brauchst du für das bisschen mehr Takt deutlich mehr Strom, also sinkt die Effizienz.
Was du an Effizienz rausholen kannst, musst du nunmal selber Testen.
Also erstmal volldampf auf alle Kerne, schauen mit welchem Takt er dann läuft, und mit wellcher Spannung, den Takt nimmst dann und fixierst die Spannung dazu und denn halt gucken wie weit du dazu die Spannung absenken kannst. Undervolting eben.
Diese Optimierung beherscht kein PBO, PBO geht irgendwelchen festgelegten Spezifitkationen nach Temperatur nach und Last, genauso wie ohne PBO der Turbo.
Das muss so sein, Toleranzen die sämtliche Boards mit CPU's stabil machen, sonst würde man haufenweise instabile Systeme verkaufen dadraussen.
Die Güte deine CPU wird so aber definitiv nicht ausgereizt zumal wie du an den Benches sehen kannst 4000 oder 4050 sind meine 4gHz bei 3dmark und alles was der mit 41xx anzeigt ist falsch ausgelesen oder eben Multithreading Last wo der nunmal mal nicht wie längst bewiesen auf 4,2ghz oder ein Quäntchen mehr "Boostet" in Control geht der ja auch maximal mal auf 4100, das kriege ich so auch schon hin mit 1,35V anstelle wie der mit PBO dabei mal locker 1,45V anlegt, alleine da steht mein festsetzen mit niedrigerer Spannung besser da und das läuft stabil.
Das bisschen was du da am Offset machst, das bewirkt im Prinzip quasi garnichts, genausogut kannst du versuchen PBO zu beeinflussen mit festgesetzten 1,5V, solange deine Kühlung gut genug ist, ist das Quäntchen was du zwar mehr erreichst vorhanden ja, die Punkte steigen in Cinebench, aber die Effizienz wird nur weiter sinken, also noch mehr Rechenleistung mit noch viel weniger Effizienz.
Gruss Dennis
Zumal dir meine CPU Werte rein garnichts bringen, jede CPU ist einzigartig und muss jeweils extra getestet werden, daran hat sich immernoch nichts geändert.
Ich gebe dir gerne aber meinen parkours durch, Prime95 benötige ich dazu ausserdem garnicht mal, das hab ich anfangs mal gemacht ja mit den 3,9gHz.
Ich mache in folgender Reihenfolge;
- Cinebench Multithread Test
- 3Dmark advanced:
- Time Spy
- CPU Profile
- Port Royale
- Firestrike
- Night Raid
- Wild Life
- Wild Life extreme
Dann kommt Catzilla dazu
von kleinsten CPU Limit Test 576p bis 4k alle durch.
Wenn die Bude bis dahin nicht abgeschmiert ist und du in HWinfo keine WHEA Errors siehst, dann reicht bei Prime95 maximal 5 Minuten schon aus, wenn du es unbedingt mit Prime95 machen willst, juckt nur keine Sau solange die Software alles stabil läuft.
Du kannst auch da PES ja Cinebench nutzt mit dem Multithread Test zudem gut die CPU auf stabilität prüfen, 6 Runs beim MT Test sind nicht ohne, Rendern ist für die CPU die Aufgabe überhaupt für Stabilitätstests
Nichts aber auch rein garnichts wird die CPU so belasten wie Videos konvertieren und Rendern wie mit Cinebench.
Gruss Dennis
Wenn du es hiernach nicht verstehst, dann tust du mir lediglich leid und das wars, wenn man keine Ahnung hat... ich denke man kennt den Spruch...
Also lerne es oder hör auf Dummstuss zu erzählen, danke
Ich kritisiere den ST Test im übrigen nicht ohne Grund, das ist nämlich kein Singlethread/Core Test, sondern lediglich Multithreading Teillast, mit der passenden CPU affinity wäre das sinnvoller zu Testen, so unterliegt es Schwankungen die keinen Sinn ergeben.
Also Auf dem MT Test achten und sinnvoll Vergleichen
Weniger Zeit macht nur solange Sinn (Effizienz) solange die Comsumption also Leistungsaufnahme in ja praktisch derselben Zeit nicht unverhältnismässig ansteigt.
Man sieht das am 4050 der PES deutlich abnimmt, die Zeit aber praktisch dieselbe bleibt, er fängt aber für praktisch dieselbe Zeit an deutlich mehr zu "Saufen" also mehr Leistungsaufnahme für praktisch keine Mehrleistung. (Zeit ist ja dieselbe)
Umso höher der Takt wird, umso schlechter wird die Effizienz an der Zeit tut sich so gut wie garnichts, er "Säuft" aber für jedes bisschen mehr Takt was kaum etwas bringt immer mehr.
Also Leistung mit der Brechstange, das ist ineffizient, am beschissensten läuft er mal mit PBO wie man sieht, dein kleines bisschen Offset-Gemache @Casi030 bringt dir da garnichts.
Einfach deshalb weil die Spannung ordentlich runter muss und nicht diese paar Kinkerlitzchen, wenn überhaupt wäres du da jetzt mal dran das zu beweisen, lass den PES Skript mit Cinebench mal normal durchlaufen und mit deinem Offset der dir angeblich soviel bringt.
Deine Screenshots da die kannste dir sonstwo stecken, wenn ich schon sehe was da alles drin ist, hab ich schon kein Bock mehr, bist du in der Lage einzufangen worauf es ankommt ?
Da bekommt man doch n Augenkrebs man...
Gruss Dennis
Witzig ist auch dazu, das ein 2600X kaum langsamer ist bei 3,9gHz als mit etwas mehr Takt
Das ist und es bleibt nunmal mehr Rechenleistung mit der Brechstange die sich nicht lohnt was PES nunmal beweist, nicht mehr und nicht weniger, die Effizienz lässt sich steigern ohne tatsächlich Rechenleistung zu verlieren die sich rentieren würde.
Der SingleCore Test ist irrelevant wie ein Schaltjahr, weil dazu mit Cinebench die passende CPU affinity nicht vorhanden ist und das ändert leider auch nicht der Skript dazu vom PES.
Das ist MT Teillast die unwillkürlich schwankt
So einfach ist das ganz.
Gruss Dennis
Es bringt bei dir nix.
Du bist nicht in der Lage Ryzen vernünftig zu Optimieren .
Du bist nicht in der Lage aus Default durch weniger Spannung mehr raus zu holen.
Belassen wir dein Äpfel Birnen Vergleich dabei,Mathe 6,Ryzen Optimierung 6,es zu verstehen 6.
Und wenn du schlau wärst würdest dir ansehen wie viel Spannung dein Schlechtesten Kern automatisch bei welchem Takt braucht, darauf musst dann noch mal ein kleines + Rechnen damit es Stab ist und schon ist deine Effizienz im Eimer beim Festen Takt und Fester Spannung.
su bist nicht in der Lage die Mathematik gänzlich zu verstehen weil du mit "Leistung" garnichts anfangen kannst und das nicht verstehst
Du quasselst Bullshit, weil 50 oder 100mhz auf allen Kernen schon keinen grossen Unterschied macht, macht es noch weniger bei einzelnen Kernen aus, ganz einfach.
Du bist nicht in der Lage zu verstehen das wenn da mehr Last auf der CPU ist, sich das auch mehr rentiert, du geht von den 2,5 Watt aus, die du schon weiss der Geier wohernimmst in der "Control"-Situation, das das mit mehr Last exponentiell steigt und deutlich mehr ist, was du verschwendest, das blickst du einfach nicht.
Ich beherrsche diese Mathematik, weil ich damit was sinnvolles Messen und Rechnen kann, ich bin Industriemechaniker, da gehört es alleine schon zur Ausbildung das man was mit Wirkungsgrad etc. anfangen kann.
Was qualifiziert dich denn bitte hier ? garnichts, du bist nichtmal in der Lage die Mathematik zu verstehen die es eindeutig beweist dich ich hier sogar erkläre.
Du bist dumm was das angeht und da du Lernresistent bist wird das auch so bleiben, also selbst wenn ich bei 1 bis 2 Kernen mit einem kleinen Schritt an VCore mehr sogar noch effizient genug wäre, bringt das in der Praxis garnichts.
Denn die 4,1ghz die PBO drauflegt vs 3,9 oder 4,0 ghz auf allen Kernen, was PBO genauso macht, macht schon keinen Unterschied, ausser das die Effizienz schlechter ist und das bei wenig Last, Teillast.
Auf Volllast werden es selbst mit 4gHz immernoch an die 30 Watt sein die ich einspare.
Du testest falsch und du misst falsch, Was zieht er denn bei Volllast mit Prime95 aus der Buchse ?
Was zieht er wenn du mal vernünftig Undervolting machst ?
Dein bisschen Offset da bewirkt jedenfalls so gut wie garnix, die Spannung muss nicht nur um so einen kleinsten Schritt kleiner gemacht werden, das was du da machst ist nichtmal messbar.
Die Spannung muss 1,45V vs. 1,2 oder 1,3V runter, eine Differenz der Spannung von mindestens 0,1V, nicht 0,01V bis 0,05V oder noch weniger, das bringt garnichts und ist wie schon geschrieben nichtmal messbar
Das sieht man in deinen eigenen Messdaten vom Video, du hast praktisch die ganze Zeit die exakt dieselbe Leistungsaufnahme auf der CPU.
Die Leistungsaufnahme skaliert mit der Spannung nicht mit dem Takt, wenn ich die Spannung bei derselben praktisch belassen würde so wie du würde das wie in deinem Video auch genauso aussehen.
Du hast praktisch die Ganze Zeit dieselbe Leistungsaufnahme, was deine eigenen Daten aufzeigen
Lote doch einfach mal die möglichst niedrigste Spannung für 4 oder 4,1 gHz aus, dann würdest du in diesem Vergleich auch sehen das die Leistungsaufnahme auch mal richtig weniger ist.
mit 4,4gHz hast du ganz klar OC ohne Undervolting betrieben, das das geringfügig mehr Strom verbrauchen muss ist logisch.
Du hast absolut 0 verstanden und wenn du nicht endlich mal anfängst dein Gehirn einzuschalten und wirklich was zu machen, kannste den genauso gut auch @Stock laufen lassen.
Dumm, richtig schön dumm
Gruss Dennis
Bei deinem Test da im Video, könntest du genausogut den festen Takt auch auf 3ghz stellen und hättest quasi dieselbe Leistungsaufnahme, einfach weil du die Spannung nichtmal richtig runterdrehst.
Du bist derjenige der es nicht rallt, setzen 6
Zudem, siehtst du eh, ständig auf allen Kernen denselben Takt, wenn er ab und zu mal den Takt runterdreht wo Last drauf ist, wird es ausserdem ja deutlich langsamer von der Berechung her, da siehst du auch ne schöne Bremse eigentlich, das kostet dich Rechenleistung.
Im Screenshot 3460mhz, erster Kerne, wenn du den wenigstens bei 4gHz festgetacker hast, hätte du wenigstens schon weniger Last automatisch an dieser Stelle auf diesem Kern, mit der richtigen Spannung also Undervolting, die nötige Spannung dazu ausgelotet, da der Takt fest ist, wäre die Leistungsaufnahme niedriger.
...es würde dasselbe passieren wie bei mir in Control und jenachdem wieviel mehr oder weniger Last ist, würdest eben mehr oder weniger einsparen, schaffst sicherlich aber dennoch ausreichend FPS die du für deinen Bildschirm brauchst...
Gruss Dennis
Hier mal der SOTTR-Vergleich
IMG_20211007_202434.jpgIMG_20211007_202729.jpgIMG_20211007_203538.jpgIMG_20211007_203544.jpgIMG_20211007_203650.jpg
Da sind es grob 10 bis 15 Watt, bei fast Volllast im Prinzip, SMT-Threads rausgeschmissen mit THG (Process Lasso Thread hier im Forum)
Für diese durchschnittliche Bildrate, diese spürbare quasi nicht vorhandene Verzögerungszeit.
Wen juckt es ob das 1% mehr oder weniger "GPU-gebunden" läuft, das look & feel ist dasselbe.
Damit die Reaktionszeit, mathematisch korrekt zwar immer vorhanden, aber nicht spürbar ist, limitiert am besten garnichts von beiden, CPU nicht sowie die GPU nicht.
Die Settings sind absolut schick anzsehen, mit RTX on und es läuft super, das müssten eigentlich sogar dieselben Settings sein die ich mit "Zusatzbelastung" über OBS Studio schon gestreamt habe auf Twitch und ich die zeitgleich auch noch aufgezeichnet habe für Youtube und selbst dabei war das genauso gut spielbar noch gewesen.
so von wegen 2,5Watt..., das ich nicht Lache.
Bei dir in deinem Video sieht man die ganze praktisch denselben Verbrauch ja, ich sehe hier einen Unterschied von 10 bis 15, manchmal auch 20 Watt.
Sieht man durch die Fotos jetzt hier natürlich nicht, weil wieviel Fotos soll ich wohinladen, man kann hier 5 Stück hochladen und ich hab die rausgesucht wo zumindest das Maximum an CPU Leistungsaufnahme zu sehen ist.
Und ja meine RTX 2060 hab ich ähnlich optimiert, Temperatur, Leistungsaufnahme durch Undervolting, ganz kleines bisschen, fast garnichts am Takt weggenommen, dafür kann ich mit der Spannung ordentlich runtergehen.
Mehr Saft für die Tensor-Cores für RTX und ansonsten für ebenso immer und überall dasselbe look & feel, nur mit deutlich weniger Leistungsaufnahme, entsprechend weniger Temperatur und somit auch Lautstärke.
Bei der Grafikkarte hab ich damit wenn ich das so beobachte und vergleiche ebenso 30 bis 50 Watt rausgehauen und schwupps sind wir mit der CPU bei so an die 90 Watt die ich Einspare, damit könntes du schon quasi einen 2400g schonwieder befeuern, naja zumindest fast :D
Edit:
Oder man betreibt damit seine Anlage und braucht dabei nichtmal 90 Watt wenn die an ist...
Um das mal gegenüberzustellen, für eine Rechenleistung nicht quasi nicht mehr vorhanden ist, bei der Leistungsaufnahme die wir eh schon haben/hatten, sind 10 Watt oder 15 und erst Recht 20 Watt zuviel für lediglich 100mhz, zumal das schon in etwa ein Drittel ist von dem was die vorher zog, wir kriegen hier nunmal dummerweise kein Drittel an Plus an Leistung dafür.
Das ist vielleicht 1 bis 5 % mehr an Rechenleistung maximal für 30% mehr Leistungsaufnahme.
Wer so hohl ist und das weiter wehemend behauptet sollte sich in Grund un Boden schämen hier davon zu sprechen das jemand der simple Mathematik anwendet und mehrfach bewiesen hat das der keine Ahnung hätte.
Du bist der jenige @Casi030 , du bist absolut schlecht in Mathematik wie du siehst, geh endlich mal was lernen anstelle Dummstuss zu quasseln.
Gruss Dennis
Soooo bis hier hin hat es auch der vorletzte Einzeller verstanden.
Somit EXTRA noch mal für DICH da Ryzen leider zu intelligent für DICH ist.
Wenn DU Jetzt immer noch nicht raffst wie man Ryzen Effizient Optimiert,dann ist DIR echt nicht mehr zu helfen.
Meine CPU braucht bei FESTEN 4GHz 1,1V , mit WENIGER läuft sie nicht,ich hoffe das geht jetzt mal in deine Birne.
Dein APFEL , alles auf AUTO,somit Auto Taktung,Idle 104Watt.
CineBench R23 240Watt,CPUz multi 244Watt.HWinfo64 ist von CineBenchR23.
Video Umwandeln max 176Watt.
I-Net 35 Tabs gleichzeitig öffnen max 144Watt.
Deine Birne , Mit festen 4GHz und 1,1V und Idle 121Watt.
CineBench R23 248Watt,CPUz multi 222Watt.HWinfo64 ist von CineBenchR23.CPUz , CineBench R23 leicht geringerer Verbrauch bei ein paar Punkten weniger , CPUz einiges weniger an Leistung im Multi und Single Extrem wenig Leistung.
Video Umwandeln max 190Watt, hier auch extrem Ineffizient bei ein paar s schneller.
I-Net 35 Tabs gleichzeitig öffnen max 173Watt und wieder sehr Ineffizient.
Wenn man Ahnung von Ryzen hat.
Optimiertes Auto mit PBO und und und Offset -81,25mV womit meine CPU im Effizientesten Bereich läuft.
CineBench R23 252Watt,CPUz multi 245Watt.HWinfo64 ist von CineBenchR23.
Video Umwandeln max 170Watt.
I-Net 35 Tabs gleichzeitig öffnen148Watt.
Max OC und natürlich wieder mit Offset - 81,25mV und 113Watt Idle.
Video Umwandeln deutlich schneller und immer noch Effizienter mit 182Watt.
Status
