AMD die "ClicktoPixelbitte" und Ryzen 5 2600X Optimieren, Messungen
Status
Hallo ersteinmal, mit nem lieben Gruss aus Braunschweig,
fühlt sich gut an, wie beim Hardwareluxx, da wird wohl derselbe "Kram" benutzt für den Content :)
Wem das getexte hier zuviel ist, zur ClicktoPixelbitte hab ich n Link zu nem Video von mir am Ende der Messungen geklemmt...
Ich hab mir seit letztem Jahr nen Ryzen 5 2600X gegönnt, mit dazu gesellt sich als Unterbau ein MSI B450-A Pro als Mutterplatine und dazu Corsair LPX 3000 CL16, die laufen auch @3200 CL16, Command Rate 1T, netter kleiner kostenloser Boost ;-) (zuerst Ben Nevis, später Noctua NH-D14 Tower-Kühler der aktuell auch verbaut ist)
Ich hatte mich recht fix da dran gemacht ein wenig herumzuprobieren, allerdings sind die Dinger ja so gut Thema "Binning" dann wohl, aussortiert, mit Übertakten geht da nicht so wirklich was.
Man fand natürlich fix heraus, das BankGroupSwap, GearDownMode und noch irgendwas besser deaktiviert wird, verbessert eben nochmal ein klein wenig die Latenzen im System.
Was man allerdings machen kann und ich hab es auch gemessen, womit ich auch zur Bitte kommen muss, weil es einfach höchst interessant zu wissen wäre...
Ich spare im IDLE einfach mal eben 10 Watt, wenn ich Cool'n'Quiet abschalte, traurig aber wahr :D
Nun an und für sich hab ich dabei den Takt festgesetzt auf 3,9ghz bei 1,2250V VCore, warum das so ist, ist sogar offentsichtlich, im IDLE wird nicht viel gerechnet, aber wenn dann wie der Igor immer witzigerweise so sagt in seinen Videos "gehustet", nuja bei 3,9Ghz ist logischerweise schneller Gehustet und sicherlich auch mit deutlich weniger Schalterchen anstelle dessen wenn er den Takt erstmal umstellen muss und erstmal langsam Hustet... :D (Bitte die Effizienz einer CPU beachten wie sie nunmal durch ihre Funktion eh schon sehr effizient ist, das ist ja keine Zauberrei, entweder bekommt Sie Maschienencode zum rechnen also "01010101000111" oder eben nicht und wenn nicht, also nicht geschaltet wird, wird auch keine elektrische Energie in Wärme gewandelt, der Verbrauch liegt hier nunmal im Schalten, geht also nach Last und wenn keine Last auf der CPU ist, braucht diese nunmal auch kaum Strom, egal welcher Takt mit welcher VCore denn schalten würde, die Frage ist, gibt es was zum Schalten oder nicht, im IDLE nunmal nicht)
Das AMD-Ryzen Balanced Profil macht also in Folge dessen mit minimal 90% und maximal 100% demnach also auch absolut Sinn und es ist nur goldrichtig das der dann nicht unter 3,6ghz Taktet, zumindest scheint es so wenn ich Cool'n'Quiet abschalte das es dann eben auch aus ist, sich das so gehört, sollte allerdings finde ich ebenso auch so sein, selbst wenn es aktiviert ist im Bios/(U)EFI, dummerweise geht er dennoch wenn es aktiviert ist runter auf unter 3gHz, denke 2,3gHz oder 2 sogar.
Wenn ich ohne Takt und Spannung festsetzen "normal" Core Boost und PBO benutze seh ich das ich in Benchmarks unter Last/Volllast durchaus auf 4250mhz komme und das auf allen 6 Kernen, wenn ich die Spannung festsetze dabei also weg von "Auto" dann kann ich wenn ich bei 1,3625V anfange, dann mal 1,4000V und schlussendlich 1,45V ausprobiere in Cinebench feststellen das es geringfügig mehr Performance bringt und auch in 3DMark (advanced) oder auch Catzilla, mehr Takt sieht man allerdings nicht im OSD vom RTSS.
Irgendwann mal hab ich den auch auf 4,2ghz allcore ohne PBO und Core Boost geprügelt gehabt, aber stable war das nun nicht so wirklich. (cinebench only denk ich, da hab ich zumindest noch Ergebnisse davon.
Vielleicht hat da noch wer eine Idee, was man noch probieren kann, bislang betreibe ich ihn hauptsächlich auf 3,9gHz mit der genannten Spannung und deaktiviertem C'n'Q, die Performance reicht halt einfach dicke und so ist er wohl erstmal bislang am effizientesten.
Denn selbst wenn ich PBO und CoreBoost anhabe und er dann mit minimal den 3,6gHz läuft, die Spannung die dann zum Husten anliegt ist ja wieder deutlich höher als ich Undervolting bei 3,9gHz betreibe, was die Effizienz dann wieder passe machen dürfte. (mittlerweile hab ich zwei Gehäuselüfter im IDLE erstmal aus, lasse die erst anfangen zu Drehen/laufen wenn die CPU eine gewisse Temperatur erreicht hat, was den IDLE nochmal etwas reduzieren dürfte (in meinen Messungen noch nicht drin, was dürften zwei 120er Gehäuselüfter ausmachen, wahrscheinlich 5 bis 10 oder 12 Watt vielleicht noch ?!??)
Zur Bitte, spätestens nun brauchen wir die Messdaten, es ist arg merkwürdig wenn ich im Beispiel zu Anfang der Messdaten mit einem FPS-Limit die FPS die der Rechner so raushaut, mehr als Halbiere, die Leistungsaufnahme aber nur um ein Drittel sinkt, sich also nicht verhältnissmässig verhält...
Es wäre doch mal äusserst interessant, was das für die Reaktionszeit des Rechners bedeutet, solange wir ausreichend Bilder für den Monitor schaffen mit nem Limit, scheint in der Kausalen Kette nämlich definitiv was anderes Leistung zu ziehen und ausschlaggebend für die Reaktionszeit zu sein, insbesondere eben für das Spürbare.
Ich persönlich muss feststellen das ich mit meinem AOC G2590VXQ (Freesync, G-Sync compatible) besser fahre, definitiv ohne VSync und dem passenden FPS-Limit zu den maximal 75 Bildern/Hz die er kann. ( er könnt ab 30 Bilder/Hz syncron laufen, meistens sehe ich nichts grossartiges unter 60)
VSync ist eh völlig schräg, das verbaucht witzigerweise genausoviel Last wie wenn ich den komplett ohne FPS-Limit einfach alles raushauen lasse was er grad kann, die Funktion vom NV-Treiber gab es so bei meinen Messungen noch nicht, nur über den Nvidia Profile Inspector, die Varianten die es dort gibt, bin ich nicht durchgegangen damals, das was standardmässig drin war, nur FPS-Anzahl eingestellt hat jedenfalls ebenfalls quasi praktisch nichts an der Leistungsaufnahme verändert.
Desweiteren hab ich bislang, zuvor mit einer KFA2 GTX 1060 6GB (die OC mit dem GDDR5X +1000 in Afterburner beim Memory ;-) ) und aktuell mit meiner RTX 2060 die Feststellung das man "Modus für geringe Latenz" am Besten auf "Ein" stellt defintiv aber nicht auf "Ultra" da dies dann Mikroruckler gibt in vielen Fällen.
Was im Prinzip ja auch immernoch dieselbe Einstellung ist, wie früher für beispielsweise CS:GO für maximal mögliche FPS in Anleitungen empfohlen wurde auf "1" zu stellen, die Warteschlange an von der CPU vorzubereitenden Bildern... "Maximum Pre-Rendered Frames"...., macht ja auch Sinn, so wenig Last wie nur irgendmöglich für die CPU, so halten wir uns von CPU-Limits fern, ist also immer der richtigere Weg, egal ob wir einfach nur auf der Jagd nach FPS soviel wie irgendmöglich sind oder ob wir bei der Jagd nach Bildqualität möglichst ein CPU-Limit fernhalten wollen von uns, einige Details, naja... gibt da so den schönen Merksatz "GPU braucht CPU" und auch das lässt sich ja nunmal fix nachprüfen, man sieht es im OSD vom Afterburner, mal mehr, mal weniger deutlich, je nach Spiel/Engine halt.
Womit man dann auch nochmal zur Energieverwaltung von NV kommen könnte, bislang war "Adaptiv" soweit immer super gewesen, zu einer Optimierung wohl allerdings ab Ryzen 3000 dann, wurde aber explizit empfohlen es einzustellen zu einem modifizierten Ryzen Balanced Profil, "maximale Leistung bevorzugen", ist hier nun also anzunehmen das sich die Grafikkarte genauso verhält wie meine CPU wo Cool'n'Quiet einfach ineffizienter ist, es also besser ist es zu deaktivieren ?
Hat es jemand mal verglichen und gemessen, allgemein ohne das es nun nur um Ryzen-CPU's geht ?
Ich muss auf jeden Fall feststellen das die Temperatur nach etwas Last nicht mehr ganz so gut runtergeht wie wenn ich Adaptiv eingestellt habe, und naja irgendwoher muss die Wärme ja kommen, das die dann schlechter weiter runterkühlt im IDLE, es also nachheizt :D
Klar ich könnt nun auch einfach nochmal messen, allerdings hab ich inzwischen ne RTX 2060 verbaut von MSI und dann meine zwei Gehäuselüfter die erst später bei Last anspringen, dann kann ich meine alten Messdaten wegschmeissen und das komplett von vorne machen, weil nicht mehr wirklich vergleichbar.
IDLE gemessen nach dem Hochfahren, wenn Windows sich "ausgehustet" hat, 4 Gehäuselüfter, 2 HDD's, 2 SSD's
LLC 6, 3900 MHZ
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore 1.2250V
IDLE ~70 Watt
LAST PRIME95 ~180 Watt
LAST PRIME95+Fire Strike ~ 307 Watt
LAST GRID 2 Menü ohne fps limit 198 fps 221 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 136 FPS (nvidia profile inspector) 211 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 99 FPS 192 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 75 FPS vsync 196 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 74 FPS (nvidia profile inspector) 193 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 74 FPS 168 Watt
GZDoom FPS LIMIT über ini-datei
200 FPS Vulkan 115 Watt
74 FPS Vulkan 107 Watt
GZDoom FPS LIMIT über ini-Datei
200 FPS OpenGL 116 Watt
74 FPS OpenGL 106 Watt
nur C-State Control
LLC Auto, Auto MHZ, PBO und Core Boost
(feste Spannung auf 1,3625V, 1,4V bringt bisschen mehr Leistung, 1,45V bringt noch ein bisschen mehr,
Verbrauch nicht gemessen)
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore Auto
IDLE ~80 Watt
LAST PRIME95 ~214 Watt (3,9ghz/4Ghz, alle 6 Kerne) (Auto CPU-VCore)
C-State Control, Cool'n'Quiet
LLC Auto, Auto MHZ, PBO und Core Boost aus, Cool'n'Quiet
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore Auto
IDLE ~80 Watt
LAST PRIME95 ~155 Watt (3,6ghz, alle 6 Kerne)
LLC 6, 4000 MHZ
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore 1.2875V (1.300V, LLC7 geht stabil, 4,1ghz mit 1,350V Verbrauch nicht gemessen)
IDLE ~70 Watt
LAST PRIME95 201W
LAST PRIME95+Fire Strike ~ 325 Watt (Prime95 nicht stabil, stürzt hinter Fire Strike komplett ab)
nur C-State Control
4200MHZ 1.4V (+ zwei schritte LLC7/8) liefen mal
Gruss Dennis
Und jetzt schaust mal was der Effektive Takt macht wenn du -Offset einstellst und die Spannung senkst.
Die CPU nimmt sich ja auch nur so viel Spannung wie sie braucht für X Takt.
Deswegen ist ein Fester Takt der Stab läuft,also nicht 0815 getestet auch nie Effizienter als ein Autotakt,weil die Spannung bei gleichem Takt immer gleich ist.
Mit PBO musst mal sehen was das AsRock da hergibt und wie gut es das umsetzt.
Wenn die Spannung nicht reicht dreht er den Takt runter und zwar ordentlich und da das nicht nach CPU-Güte läuft sondern einer gewissen Spezifikation nach, also bist Spannun X Takt X, macht das absolut keinen Sinn.
Man mus die CPU die jede einzigartig ist, hoffen das man eine gute erwischt hat, die Güte der CPU ausreizen....
Das ein - Offset absolut die Performance schlechter macht ist lange bekannt und daran tut sich auch nichts durch neuere Bios/Agesa irgendwas.
Kann LLC nix einstellen, hab nur das zur auswahl, was man aufm Screenshot sieht, nur die Chipset 1.05V Voltage hat Stufen, 1V -1,28V
-Offset probiere ich gleich nochmal aus, mit Stock Takt usw
jetzt wirds ganz kurios, bei -100 offset
@LEIV
Das ist Heftig,Effektiv geht er ja voll in den Keller.....Effektiv darf nur minimal unter den Core Clock fallen.
Hast beim AsRock eine eigene AsRock OC Funktion?
Screen von PBO im Bios mal machen.
mach ich gleich, moment casi030
erstmal nen 4400mhz bei 1,2435V screen
Schmeiß mal Prime an.Large Max.....
PBO steht bei dir immer so?
PBO ist auf Auto, hab das nur alles für den Screenshot aufgemacht
Prime schmeiß ich da nicht an, der Passiv Kühler geht eigentlich nur bis 45W - bin da sofort im Temp Limit
Hab das eigentlich nur auf 4400Mhz, weil es im Standby keinen Unterschied macht, und auch sonst im Normalen Spiele betrieb keine Probleme macht
Siehe Tabelle
Siehe Tabelle
Ja da hatte ich mit dem 5950x @ ??? 4,2GHz und rund 1,2V auch keine Probleme , Prime lief nur nicht an weil die CPU oder das Mainboard direkt abgeschaltet hatten.Die 4GHz laufen auch mit unter 1V im Windows,aber unter Prime läuft die CPU erst für 5 Test min wenn die Spannung bei 1,1V ist.
Meine Rechner müssen schon richtig getestet sein und Stab laufen,dann kommen auch keine WHEA oder sonstige Fehler.;)
Aber der 3100 ist schon interessant mit seinem Geringen Takt.
Hab keine WHEA Fehler, das Problem ist einzig die Kühlung, mit nem Normalen Lüfter wäre es wohl kein Problem
Der Standard Takt ist 3600Mhz - die 3200Mhz und 800mV hab ich nur über Ryzen Master hinbekommen, aber das tatsächlich Prime Stabil mit Passiv Kühlung
hat doch geklappt, large ffts sind glaube nicht das, wo die cpu hart überhitzt
AVX hast aber nicht aus?
Taktet deine CPU eigentlich auch höher auf Auto als mit 3,9GHz?
Gute Nach @ LEIV
hab ich nicht drauf geachtet, hab bei prime nur auf large fft geklickt, dann war fast alles ausgegraut
und nein, bei 3900 ist ende auf auto
@LEIV
So ein 3100 zu simulieren ist nicht einfach und den dann noch zu Optimieren wenn dir gewisse Sachen nicht mehr angezeigt werden.....Dann hat der 5950X natürlich auch völlig andere Taktgrenzen .......
Kannst mal den CPUz Benchmark laufen lassen und CineBench R23 mit Priorität Hoch damit ich sehen kann wo deiner bei 4,4GHz überhaupt landet?!
@LEIV
Muss ich heute Abend nochmal gucken, aber in Kopf hatte ich irgendwas mit
510 Single und 2950 Multi bei Cpuz
Also quasi da, wo der 3300x Stock ist, bisschen drüber
CB R23 6700 Multi, Single dauert immer so ewig 😩
alles mit normaler Prio allerdings
Edit: oder 6900 cb r23, muss wie gesagt später mal schauen, bin grad nur am Handy
Die groben Angaben reichen ja schon.
CineBench Single.....ja dafür verwende ich auch lieber CPUz,sagt genau so viel aus und reagiert auch direkt auf die Spannung.
CineBench wenn du mit HWINFO64 arbeitest dann lässt einfach laufen,ansonsten für Relevante Vergleichsergebnisse immer mit Prio Hoch um Zugriffe anderer Programme bei der Messung zu unterdrücken damit die Unterschiede nicht zu hoch sind.
Status
