AMD die "ClicktoPixelbitte" und Ryzen 5 2600X Optimieren, Messungen
Status
Hallo ersteinmal, mit nem lieben Gruss aus Braunschweig,
fühlt sich gut an, wie beim Hardwareluxx, da wird wohl derselbe "Kram" benutzt für den Content :)
Wem das getexte hier zuviel ist, zur ClicktoPixelbitte hab ich n Link zu nem Video von mir am Ende der Messungen geklemmt...
Ich hab mir seit letztem Jahr nen Ryzen 5 2600X gegönnt, mit dazu gesellt sich als Unterbau ein MSI B450-A Pro als Mutterplatine und dazu Corsair LPX 3000 CL16, die laufen auch @3200 CL16, Command Rate 1T, netter kleiner kostenloser Boost ;-) (zuerst Ben Nevis, später Noctua NH-D14 Tower-Kühler der aktuell auch verbaut ist)
Ich hatte mich recht fix da dran gemacht ein wenig herumzuprobieren, allerdings sind die Dinger ja so gut Thema "Binning" dann wohl, aussortiert, mit Übertakten geht da nicht so wirklich was.
Man fand natürlich fix heraus, das BankGroupSwap, GearDownMode und noch irgendwas besser deaktiviert wird, verbessert eben nochmal ein klein wenig die Latenzen im System.
Was man allerdings machen kann und ich hab es auch gemessen, womit ich auch zur Bitte kommen muss, weil es einfach höchst interessant zu wissen wäre...
Ich spare im IDLE einfach mal eben 10 Watt, wenn ich Cool'n'Quiet abschalte, traurig aber wahr :D
Nun an und für sich hab ich dabei den Takt festgesetzt auf 3,9ghz bei 1,2250V VCore, warum das so ist, ist sogar offentsichtlich, im IDLE wird nicht viel gerechnet, aber wenn dann wie der Igor immer witzigerweise so sagt in seinen Videos "gehustet", nuja bei 3,9Ghz ist logischerweise schneller Gehustet und sicherlich auch mit deutlich weniger Schalterchen anstelle dessen wenn er den Takt erstmal umstellen muss und erstmal langsam Hustet... :D (Bitte die Effizienz einer CPU beachten wie sie nunmal durch ihre Funktion eh schon sehr effizient ist, das ist ja keine Zauberrei, entweder bekommt Sie Maschienencode zum rechnen also "01010101000111" oder eben nicht und wenn nicht, also nicht geschaltet wird, wird auch keine elektrische Energie in Wärme gewandelt, der Verbrauch liegt hier nunmal im Schalten, geht also nach Last und wenn keine Last auf der CPU ist, braucht diese nunmal auch kaum Strom, egal welcher Takt mit welcher VCore denn schalten würde, die Frage ist, gibt es was zum Schalten oder nicht, im IDLE nunmal nicht)
Das AMD-Ryzen Balanced Profil macht also in Folge dessen mit minimal 90% und maximal 100% demnach also auch absolut Sinn und es ist nur goldrichtig das der dann nicht unter 3,6ghz Taktet, zumindest scheint es so wenn ich Cool'n'Quiet abschalte das es dann eben auch aus ist, sich das so gehört, sollte allerdings finde ich ebenso auch so sein, selbst wenn es aktiviert ist im Bios/(U)EFI, dummerweise geht er dennoch wenn es aktiviert ist runter auf unter 3gHz, denke 2,3gHz oder 2 sogar.
Wenn ich ohne Takt und Spannung festsetzen "normal" Core Boost und PBO benutze seh ich das ich in Benchmarks unter Last/Volllast durchaus auf 4250mhz komme und das auf allen 6 Kernen, wenn ich die Spannung festsetze dabei also weg von "Auto" dann kann ich wenn ich bei 1,3625V anfange, dann mal 1,4000V und schlussendlich 1,45V ausprobiere in Cinebench feststellen das es geringfügig mehr Performance bringt und auch in 3DMark (advanced) oder auch Catzilla, mehr Takt sieht man allerdings nicht im OSD vom RTSS.
Irgendwann mal hab ich den auch auf 4,2ghz allcore ohne PBO und Core Boost geprügelt gehabt, aber stable war das nun nicht so wirklich. (cinebench only denk ich, da hab ich zumindest noch Ergebnisse davon.
Vielleicht hat da noch wer eine Idee, was man noch probieren kann, bislang betreibe ich ihn hauptsächlich auf 3,9gHz mit der genannten Spannung und deaktiviertem C'n'Q, die Performance reicht halt einfach dicke und so ist er wohl erstmal bislang am effizientesten.
Denn selbst wenn ich PBO und CoreBoost anhabe und er dann mit minimal den 3,6gHz läuft, die Spannung die dann zum Husten anliegt ist ja wieder deutlich höher als ich Undervolting bei 3,9gHz betreibe, was die Effizienz dann wieder passe machen dürfte. (mittlerweile hab ich zwei Gehäuselüfter im IDLE erstmal aus, lasse die erst anfangen zu Drehen/laufen wenn die CPU eine gewisse Temperatur erreicht hat, was den IDLE nochmal etwas reduzieren dürfte (in meinen Messungen noch nicht drin, was dürften zwei 120er Gehäuselüfter ausmachen, wahrscheinlich 5 bis 10 oder 12 Watt vielleicht noch ?!??)
Zur Bitte, spätestens nun brauchen wir die Messdaten, es ist arg merkwürdig wenn ich im Beispiel zu Anfang der Messdaten mit einem FPS-Limit die FPS die der Rechner so raushaut, mehr als Halbiere, die Leistungsaufnahme aber nur um ein Drittel sinkt, sich also nicht verhältnissmässig verhält...
Es wäre doch mal äusserst interessant, was das für die Reaktionszeit des Rechners bedeutet, solange wir ausreichend Bilder für den Monitor schaffen mit nem Limit, scheint in der Kausalen Kette nämlich definitiv was anderes Leistung zu ziehen und ausschlaggebend für die Reaktionszeit zu sein, insbesondere eben für das Spürbare.
Ich persönlich muss feststellen das ich mit meinem AOC G2590VXQ (Freesync, G-Sync compatible) besser fahre, definitiv ohne VSync und dem passenden FPS-Limit zu den maximal 75 Bildern/Hz die er kann. ( er könnt ab 30 Bilder/Hz syncron laufen, meistens sehe ich nichts grossartiges unter 60)
VSync ist eh völlig schräg, das verbaucht witzigerweise genausoviel Last wie wenn ich den komplett ohne FPS-Limit einfach alles raushauen lasse was er grad kann, die Funktion vom NV-Treiber gab es so bei meinen Messungen noch nicht, nur über den Nvidia Profile Inspector, die Varianten die es dort gibt, bin ich nicht durchgegangen damals, das was standardmässig drin war, nur FPS-Anzahl eingestellt hat jedenfalls ebenfalls quasi praktisch nichts an der Leistungsaufnahme verändert.
Desweiteren hab ich bislang, zuvor mit einer KFA2 GTX 1060 6GB (die OC mit dem GDDR5X +1000 in Afterburner beim Memory ;-) ) und aktuell mit meiner RTX 2060 die Feststellung das man "Modus für geringe Latenz" am Besten auf "Ein" stellt defintiv aber nicht auf "Ultra" da dies dann Mikroruckler gibt in vielen Fällen.
Was im Prinzip ja auch immernoch dieselbe Einstellung ist, wie früher für beispielsweise CS:GO für maximal mögliche FPS in Anleitungen empfohlen wurde auf "1" zu stellen, die Warteschlange an von der CPU vorzubereitenden Bildern... "Maximum Pre-Rendered Frames"...., macht ja auch Sinn, so wenig Last wie nur irgendmöglich für die CPU, so halten wir uns von CPU-Limits fern, ist also immer der richtigere Weg, egal ob wir einfach nur auf der Jagd nach FPS soviel wie irgendmöglich sind oder ob wir bei der Jagd nach Bildqualität möglichst ein CPU-Limit fernhalten wollen von uns, einige Details, naja... gibt da so den schönen Merksatz "GPU braucht CPU" und auch das lässt sich ja nunmal fix nachprüfen, man sieht es im OSD vom Afterburner, mal mehr, mal weniger deutlich, je nach Spiel/Engine halt.
Womit man dann auch nochmal zur Energieverwaltung von NV kommen könnte, bislang war "Adaptiv" soweit immer super gewesen, zu einer Optimierung wohl allerdings ab Ryzen 3000 dann, wurde aber explizit empfohlen es einzustellen zu einem modifizierten Ryzen Balanced Profil, "maximale Leistung bevorzugen", ist hier nun also anzunehmen das sich die Grafikkarte genauso verhält wie meine CPU wo Cool'n'Quiet einfach ineffizienter ist, es also besser ist es zu deaktivieren ?
Hat es jemand mal verglichen und gemessen, allgemein ohne das es nun nur um Ryzen-CPU's geht ?
Ich muss auf jeden Fall feststellen das die Temperatur nach etwas Last nicht mehr ganz so gut runtergeht wie wenn ich Adaptiv eingestellt habe, und naja irgendwoher muss die Wärme ja kommen, das die dann schlechter weiter runterkühlt im IDLE, es also nachheizt :D
Klar ich könnt nun auch einfach nochmal messen, allerdings hab ich inzwischen ne RTX 2060 verbaut von MSI und dann meine zwei Gehäuselüfter die erst später bei Last anspringen, dann kann ich meine alten Messdaten wegschmeissen und das komplett von vorne machen, weil nicht mehr wirklich vergleichbar.
IDLE gemessen nach dem Hochfahren, wenn Windows sich "ausgehustet" hat, 4 Gehäuselüfter, 2 HDD's, 2 SSD's
LLC 6, 3900 MHZ
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore 1.2250V
IDLE ~70 Watt
LAST PRIME95 ~180 Watt
LAST PRIME95+Fire Strike ~ 307 Watt
LAST GRID 2 Menü ohne fps limit 198 fps 221 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 136 FPS (nvidia profile inspector) 211 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 99 FPS 192 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 75 FPS vsync 196 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 74 FPS (nvidia profile inspector) 193 Watt
LAST GRID 2 Menü mit fps limit 74 FPS 168 Watt
GZDoom FPS LIMIT über ini-datei
200 FPS Vulkan 115 Watt
74 FPS Vulkan 107 Watt
GZDoom FPS LIMIT über ini-Datei
200 FPS OpenGL 116 Watt
74 FPS OpenGL 106 Watt
nur C-State Control
LLC Auto, Auto MHZ, PBO und Core Boost
(feste Spannung auf 1,3625V, 1,4V bringt bisschen mehr Leistung, 1,45V bringt noch ein bisschen mehr,
Verbrauch nicht gemessen)
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore Auto
IDLE ~80 Watt
LAST PRIME95 ~214 Watt (3,9ghz/4Ghz, alle 6 Kerne) (Auto CPU-VCore)
C-State Control, Cool'n'Quiet
LLC Auto, Auto MHZ, PBO und Core Boost aus, Cool'n'Quiet
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore Auto
IDLE ~80 Watt
LAST PRIME95 ~155 Watt (3,6ghz, alle 6 Kerne)
LLC 6, 4000 MHZ
NB/SOC 1.1000V
CPU VCore 1.2875V (1.300V, LLC7 geht stabil, 4,1ghz mit 1,350V Verbrauch nicht gemessen)
IDLE ~70 Watt
LAST PRIME95 201W
LAST PRIME95+Fire Strike ~ 325 Watt (Prime95 nicht stabil, stürzt hinter Fire Strike komplett ab)
nur C-State Control
4200MHZ 1.4V (+ zwei schritte LLC7/8) liefen mal
Gruss Dennis
Musst dir mal ansehen ob du da wieder einen Festen Takt bekommst oder ob der noch runter Taktet.
Ich schau mir mal dein 5600x an.
OK 4,6GHz und 88Watt.
EDIT:
Scalar 10x nicht 12x
Der Takt taktet noch vor sich hin, aber ich bekomm den in Cinebench nicht über 3970 Mhz...
Hab jetzt hier wieder den Festen Takt reingemacht, glaube PBO macht mit dem Ryzen 3 3100 Tatsächlich jetzt nicht so viel Sinn, weil das Mainboard uns hier hart Limitiert in unseren Möglichkeiten
Nochmal so als Anhang, so siehts nach nem CB R23 run aus:
Die Spannungen da oben sind Auslesefehler, denke ich mal
Temps sind OK, stabil läufts auch
Idle 18W sind denke auch OK
62W im Cinebench sind auch Vertretbar - 6870-6900 Punke Multi
CPUz Single 512 - Multi 2950
Nächste Woche können wir ja mal den 5600x in Angriff nehmen bin mal gespannt, ob - und wenn ja, wie viel wir da noch rausholen können
Ein 3100 müsst man mal auf einem Besseren Mainboard testen.
Der 5600x ist da schon leichter und das Mainboard besser bei dir.
Noch nicht die 4,4GHz.......aber sollte so bei PPT 80Watt rum möglich sein.
PPT 100Watt.
Offen sollte auch der 3700x greifbar sein.;)
@LEIV
Bin gespannt was bei deinem 5600x raus kommt auf dem Mainboard.
Habe ja mit deinem Mainboard noch den 5700G hier liegen,der wird die Tage .......oder doch Wochen.....auch noch verbaut.Bekommt dann aber nen passiv Kühler der dann semipassiv gekühlt wird.
Den 5950x wollt ich auch die Tage machen,deswegen schon mal Screens gemacht und vorgetestet.
Die PPT 80Watt hab ich dann aber doch nicht geschafft,sind so 82-83Watt.
Kannst ja dann einfach mal die Einstellungen übernehmen,bis auf SOC Voltage,die ist noch nicht 100% getestet.
Der CPU Kühler geht ja angeblich bis 190W, aber so bis 100W können wir da denke ich schon gehen
Am liebsten wäre mir ja 4600Mhz multi und 5000mhz Single, einfach nur fürs schöne aussehen
5000MHz Single wird schwierig würde ich sagen.
4600MHz Multi wird glaub ich auch schwierig bei dir.
Der 5950 hat max Turbo 4,9GHz,die verdammten 4,7GHz Effektiv habe ich ein mal gesehen,seit dem nicht mehr......😟
Das sind rund 200-250MHz unter max Turbo bei mir die irgend wie im CineBench noch hoch gehen auf allen Kernen.
5600x max Turbo 4,6GHz........Ist fraglich ob es da nicht bei max 4,45GHz bleibt mit Auto Optimierung.
der 5600x ist ja im Prinzip nix anderes als nen halber 5900x - also sollte da ja noch bisschen Luft nach oben sein
Mein 5600x läuft ja auch auf 4,4ghz mit 1,243V, also nich 200mV nach oben ausbaufähig, wenn denn anständig geboostet wird, aktuell geht der im allcore boost auf auto nicht höher als 4250mhz bei 1,35V? glaub ich mich zumindest zu erinnern
Dein 5600x könnte aber schlechtere Kerne habe.
Der 5950x nimmt sich z.b. für die 4,4GHz ja unter 1,2V .......
Beim - Offset von rund 75mV geht die Spannung ja dann auch schon auf unter 1,3V runter und der Takt rauf.Ist halt die Frage wo es noch Effektiv ist und wo die Kerne deutlich mehr Spannung brauchen für ein wenig mehr Takt.
@LEIV
Wir schon mal geschrieben, wenn du ihn über -Offset Optimierst hast am Ende die gleiche Spannung und den gleichen Verbrauch wie mit Festem Takt.
Viele Testen den Festen Takt aber nicht richtig,so das sie oft etwas weniger Spannung haben womit der Schlechteste Kern wenn er nicht wirklich belastet wird natürlich auch noch läuft,aber das ist bei MIR nicht so und um das herauszufinden musst lange Testen,was du dir mit Auto Optimierung sparen kannst.
Nur wenn du das Max haben willst,wo die Autoübertaktung nicht mehr will musst zum festen Takt greifen.Das ist dann Machbarkeit, egal wie viel er dabei Säuft.
mit den Einstellungen komm ich nicht mal bis ins windows... entweder bluescreen oder direkt Absturz
da sieht es bei mir auch anders aus
auch ohne offset keine Chance
EDIT: alles gelöscht hier, hab den Fehler gefunden.... gibt ja 2x PBO settings, man darf halt nur in einem was stehen haben :D
so sieht es während CBR23 aus, 11700 punkte in normaler prio
Was hat es eigentlich mit Power Reporting Deviation (accuracy) auf sich? das ist manchmal im Roten bereich :unsure:
EDIT2:
PPT 100
TDC 60
EDC 100 Passt das?
und trotz pbo +300mhz geht der nicht über +200
Desweiteren, hab ich die soc voltage auf 1,1 gelassen
und die CPU offset, musste ich auf +50 machen, sonst bootet er nicht.....
Abgesehen davon ist das System jetzt ziemlich instabil
Hmmmm dann muss ich mir das Bios mal an sehen was man verstellen darf und wo und was negative Auswirkungen hat.Den 3800X hab ich jetzt auch auf dem ASUS x370 am laufen, da hast auch nicht viele Möglichkeiten, dennoch funktioniert ein -Offset von 200mV ohne Probleme, die Kerne Takten sogar Asynchron runter.....Wobei ich das neuste BIOS da noch nicht drauf bekommen habe.
Gerade noch paar Sachen getestet, eventuell, dadurch das man bei Asus ja 2x das PBO hat, war bei dem, das ich jetzt aus hatte, damit der PC wieder Bootet, da war noch der Curve Optimizer auf -25.
Hoffe mal, das es daran lag, hab curve optimizer auf -11 jetzt, dafür kein Offset mehr, weder + noch - (sollte ja eigentlich aufs gleiche rauskommen)
bin nochmal auf 80 50 80 ppt tdc edc
In welchem verhältnis muss ich denn was erhöhen, so das die Steigerung der Spannung genau so bleibt wie jetzt?
Aktuell im Multithread 4380Mhz bei 1,2V - geht halt nicht höher wegen PPT 80W
Wie wirken sich TDC und EDC darauf jetzt aus?
Und kann es sein, das man PBOfmaxenhancer aktivieren muss, wenn man mehr als 200mhz Boosten will?
Naja, werd es morgen Testen
Curve Optimitzer verwende ich gar nicht,das hab ich auch nicht.....
TDC und EDC dürfen nicht zu dich beisammen sein,sonst drosselt TDC.
Wenn du in HWINFO64 schaust siehst ja wann was von den dreien begrenzt,das hebst dann einwenig an.
Die Offsetspannung ist ideal wenn der Effektive Takt +- gleich dem Core Clock ist.
PBOfmax drosselt bei mir ehr.
So, nach ein paar weiteren Testreihen, hab ich so das gefühl, das EDC mehr als 90 nix mehr bringt im Bios, aber schaut ganz gut aus aktuell:
(Temp limit hab ich auf 80°C)
LLC auf 4 von 5
PBO Settings
PPT 105
TDC 60
EDC 90
Scalar x2
Mehr als +200mhz werden es auch irgendwie nicht, keine Ahnung =(
Effektiver Clock ist über Core Clock? hoffe so ist das noch OK
Und der HWinfo Screen
Über 4,5GHz all Core hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja , jetzt kommt das Feintuning.......LLC 3 , EDC 91....92A.....TDC +-.......Offsetspannung ein Tiefer......
Jetzt kannst auch schauen ob 4,4GHz über PPT auch reichen mit weniger oder viel weniger PPT.
Bedeutet , das die 4,5+GHz schon zu viel sind , das er dafür deutlich mehr Strom braucht.
Du hast ja bei weniger Last wie in Spielen auch wieder nen höheren Takt als mit allcore .
Auch bei dir zeigt HWinfo64 ein niedrigeren Fmax an wie ich geschrieben hatte,das das ehr ne "Drossel" ist.
Hab jetzt ein neues Problem, ab und an, Freezed der PC jetzt einfach, also Videos / Streams laufen weiter, aber ich kann nichts mehr Starten oder Beenden, es hängt einfach alles
Hab offset jetzt mal +10 gemacht, vielleicht ist der ja im Idle einfach zu weit runter
EDIT: EDC höher bringt nichts, der rennt trotzdem sofort auf 100% und der Takt ändert sich nicht
Hattest denn mal dein Ram mit Karhu getestet?
Idle Abstürze hatte ich erst ab Offset von unter -250mV........
Ja EDC geht sehr hoch bis es mal nicht mehr auf 100% ist.
Für andere Anwendungen kann es bei 90A schon wieder eine Drossel sein.........
gibt es auch kostenlose software dafür, teste eigentlich immer mit dem memtest der bei Dram Calculator for Ryzen dabei ist
Status
