Frage Willkürliche Resets
CptCockbeard
Hallihallo.
Ich habe mir einen PC zusammengebastelt und bin mittlerweile am Verzweifeln.
Vorab muss ich gestehen das ich ein Noob bin was das angeht. Die Teile hab ich aufgrund eines Builds aus YT geholt.
Das System:
CPU:
AMD Ryzen 5 3600
MB:
MSI B 450 Gaming Plus Max
GraKa:
AMD Radeon RX 5700 XT von Sapphire
SSD:
Samsung SSD 970 EVO Plus 500 GB
RAM:
GSkill Aegis DDR4 (2x16GB)
NT:
1000W beQuiet 11
(das Netzteil hab ich aus Verzweiflung geholt)
Gekühlt wird das Ganze von einem
Deepcool Gammaxx GT BK
Nun zu meinem Problem:
Das ganze Ding läuft super. Jedoch kommt es zu völlig willkürlichen Resets. Der PC wird einfach neu gestartet. Manchmal Sekunden nach dem Hochfahren, manchmal aufm Desktop, meistens aber beim Zocken. Ich kann das auch nicht reproduzieren.
In der Ereignisanzeige steht immer der kritische Fehler Kernel 41, also dass das System unsachgemäß abgeschaltet wurde. Ich habe jede Maßnahme ausprobiert die ich im Netz dazu gefunden habe:
Energieoptionen geändert, Systemchecks durchgeführt, Treiberupdates jedes einzelnen Bauteils gemacht, Soundtreiber die sich beißen könnten abgeschaltet, BIOS geuodatet, Win 10 mehrmals neu installiert, Bauteile aus und Stück für Stück wieder eingebaut, Belastungstests gemacht die keine Probleme ergaben und zum Schluss das völlig überdimensionierte NT besorgt und das alte 500W NT zurückgeschickt. Die Temperaturen liegen alle zwischen 40 und 60 Grad.
Ich dreh hier echt noch durch. Hat irgendwer eine Idee warum das Mistding solche Zicken macht?
Sry. Ich hoffe die PICs tun es auch xD Irgendwie hab ich dem Mut verloren jetzt sowas wie einen USB Stick in den Rechner einzustöpseln xD
Die voreingestellten die Timings betreffenden Parameter fürs Profil stehen auf der Seite außen rechts, kannste ja auch mal überprüfen.
Da kann man sich ein nicht XMP Profil holen um die Timings höher zu bekommen und um dann den Takt wieder zu Senken....
Also z.b. 3600MHz CL16.18.18......anklicken und dann direkt diesen Takt von Hand auf 3000MHz runter stehen.
Neustarten und dann die Spannung auf 1,3V und dann bei den Timings ProcODT auf 53,3ohm.
Wenn das z.b. nicht läuft,dann sollte man den Ram mal einzeln Testen nicht das einer Defekt ist.
Im letzten Bild in #40 hastes doch: A-XMP ist deaktiviert, das mußte aktivieren, dann läuft der als 3200er.
Ja, viele Antworten mit wenig Inhalt und Gedöns. Nu isses aber ladbar und nu soller mal...
Und die Antworten mal editieren, so wird eine Antwort aus 5 bis 9, mehr als ein Satz halt. So wie bisher mit immer was dazwischen und das im Minutentakt ist das einfach nur unübersichtlicher Käse.
Das schaut schon recht gut aus,damit kann man Arbeiten;)
Ja und jetzt mal schnell die DDR Spannung auf 1,29V stellen,MSI Übertreibt gern....
Und das Bild mit dem Spannungen...
Bin jetzt erst mal ein wenig Abwesend , aber Schau immer mal wieder rein.......
Also immer schön schreiben wenn was ist oder Bilder machen.
Ramspannung max bis 1,34V anheben wenns nicht läuft.
Also ich danke euch. Und ganz besonders dir Casi030.
Ich hoffe das klappt jetzt.
Alles was ich wollte war mal in geiler Grafik WoW zocken.
Das mich das einen sicheren Bypass kostet habe ich nicht geahnt. xD
Und du hast sogar noch was gelernt. Nämlich wie man Ram einstellt und das man beim Ramkauf drauf achten sollte, ob dieser kompatibel ist. ;)
