Frage Willkürliche Resets
CptCockbeard
Hallihallo.
Ich habe mir einen PC zusammengebastelt und bin mittlerweile am Verzweifeln.
Vorab muss ich gestehen das ich ein Noob bin was das angeht. Die Teile hab ich aufgrund eines Builds aus YT geholt.
Das System:
CPU:
AMD Ryzen 5 3600
MB:
MSI B 450 Gaming Plus Max
GraKa:
AMD Radeon RX 5700 XT von Sapphire
SSD:
Samsung SSD 970 EVO Plus 500 GB
RAM:
GSkill Aegis DDR4 (2x16GB)
NT:
1000W beQuiet 11
(das Netzteil hab ich aus Verzweiflung geholt)
Gekühlt wird das Ganze von einem
Deepcool Gammaxx GT BK
Nun zu meinem Problem:
Das ganze Ding läuft super. Jedoch kommt es zu völlig willkürlichen Resets. Der PC wird einfach neu gestartet. Manchmal Sekunden nach dem Hochfahren, manchmal aufm Desktop, meistens aber beim Zocken. Ich kann das auch nicht reproduzieren.
In der Ereignisanzeige steht immer der kritische Fehler Kernel 41, also dass das System unsachgemäß abgeschaltet wurde. Ich habe jede Maßnahme ausprobiert die ich im Netz dazu gefunden habe:
Energieoptionen geändert, Systemchecks durchgeführt, Treiberupdates jedes einzelnen Bauteils gemacht, Soundtreiber die sich beißen könnten abgeschaltet, BIOS geuodatet, Win 10 mehrmals neu installiert, Bauteile aus und Stück für Stück wieder eingebaut, Belastungstests gemacht die keine Probleme ergaben und zum Schluss das völlig überdimensionierte NT besorgt und das alte 500W NT zurückgeschickt. Die Temperaturen liegen alle zwischen 40 und 60 Grad.
Ich dreh hier echt noch durch. Hat irgendwer eine Idee warum das Mistding solche Zicken macht?
Lass erstmal außer der Bootreihenfolge alles auf default settings und arbeite ganz normal mit dem Rechner. Wenn er dann nicht mehr abstürzt, dann lag es am RAM OC.
Hmmmm,komisch das der 3000er Ryzen bei Dir mit dem Bios läuft,ich musst für den 3600 das Neu Bios aufspielen damit es läuft....Mit viel Glück könnt schon ein Bios Update helfen.
Das Bios ist das Neuste auf der Seite,die "Version" also die Oberfläche aber noch alt...
Teste das was du geladen hast und wenn es wieder abstürzt muss mal der Ram eingestellt werden.
Also das Ding ist mir eben wieder abgeschmiert. Hab ein Spiel gestartet, war kurz im Spielmenü und ZACK Reset. Er fährt auch wieder von alleine hoch. Ich muss nix machen. Kein BlueScreen nix
Dann mach hiervon mal Bilder damit ich was sehe.
Mit nem USB Stick und F12 kannst auch so Screens machen.
K. Also: wenn Speicher, dann nur ein eingestelltes Profil, in dem Fall hier 3200, das sollte auch CPU-Z im Reiter SPD zeigen. Die voreingestellten die Timings betreffenden Parameter fürs Profil stehen auf der Seite außen rechts, kannste ja auch mal überprüfen.
