Hallo zusammen,
exakt das gleiche "Spulenfiepen" habe ich auch bei meiner 3090 FE, die ich Ende letzter Woche bekommen hab. Bisher kannte ich das wirklich nur als hochfrequentes Fiepen, aber nicht als Rasseln, Rattern und Surren. Sucht man bei Youtube unter "3090 FE coil whine", sind einige Videos zu finden, die genau das gleiche Geräusch aufzeigen. Oder besser die sich andauernd ändernde Geräuschkulisse.
Danach hab ich mir eigene Videos zu "coil whine" angeschaut, u.a. auch das von Igor, es scheint also ein "normales" Phänomen zu sein, dass halt einfach durch die Bauart in Kombination mit Physik so ist.
Anfangs war die Karte, bzw. der schicke Brocken, auf einer Workbench, direkt neben meinem Ohr und via gammel 4k angeschlossen.
Komponenten ähnlich wie beim Threadstarter:
- Ryzen 5950x (mit Noctua NH-D15 chromax.black, bekleckert mit Noctua NT-H2)
- MSI 570 Tomahawk
- Be quiet 1000W dark power pro 11
- Corsair Vengeance LPX 64 GB @ 3600Mhz
Außer dem Speicher ist alles @stock speed.
Starte ich Shadow of the Tomb Raider, verwandelt sich das Teil in ein Miniatursägewerk.
Im Menü eine Katastrophe und ich dachte erst es wären die Lüfter, die kaputt sind und Rasseln, aber es kommt definitiv von den Spulen: wenn ich im Grafikmenü die anisotrope Filterung ändere, bleibt das Geräusch ein Bruchteil einer Sekunde aus, dann kommt es wieder. Im Spiel/Benchmark dann je nach gerendertem Screen ein etwas anderer Pitch, bzw. anderes Stück Holz, das gerade zersägt wird.
Nach Einbau in einen Be Quiet dark base 900 (non pro, rev. 1), der im Gegensatz zu den neueren Gehäusen ein gedämmtes Seitenteil hat, ist das Geräsuch erträglich bis nicht hörbar.
Hat man aber das Gehäuse neben sich stehen mit Glasseitenteil, bin ich mir nicht sicher, wie es dann aussieht.
Nach einer gewissen Zeit drehen die Lüfter dann auch auf 40-50%, dann übertönen diese das Geräusch komplett. Zumindest im Tower.
Temperaturen im normal geheizten Zimmer liegen im Idle bei 28°C bei der GPU (CPUID HWMonitor) und 35° bei der CPU (Ryzen Master), unter Last sieht es nicht mehr so rosig aus, während die GPU sich meist bei 60° stabil einpendelt und ab und an mal Ausreißer auf die 70° hat, geht die CPU schnell auf 60-70 mit Ausreißer 75-85 und somit nah am Limit der 90° schon ist. Letzeres ist aber eher separates Thema und denke hat keinen Einfluss auf die Spulen der GPU.
Was tun? Ich denke ich bin erstmal zufrieden mit der Gesamtleistung, auch wenn ich sie mir krasser vorgestellt hätte. - Alles maxed out in Shadow of the Tomb Raider, fällt man leicht unter 50 FPS @4K. Fair enough, möglicherweise ist dann auch kein Unterschied mehr zu sehen zu der sehr gut performenden "high/ultra settings" (>100 FPS), aber dennoch dachte ich, dass man mit der Karte guten Gewissnes alle Regler auf Max schieben kann und gut ist. - Dem ist nicht so.
Moment ist sie jetzt an einem LG 34GN850-B in UWQHD (3440x1440) gesynced auf 100 Hz, mit gammel 4K als Zweitmonitor für Browser und Monitortools, liefert aber auch mit allem maxed out in WoW nicht immer 100 FPS, sondern fällt öfter auf 75 FPS ab ... kein Beinbruch, aber hätte ich mir krasser vorgestellt, zumal es ja nichtmal 4K rendern muss, wenn auch zweiter im Desktopbetrieb dran hängt. Das sollte ja aber keinen merklichen performance Einbruch geben, wenn dort nichts nennenswertes gerendet wird. ?
Trotzdem sind die Alternativen ja sehr begrenzt? Sie einschicken zu Nvidia? Dann verliere ich das Widerrufsrecht und habe ich, wie hier schon erwähnt, erstmal die nächsten Wochen keine Karte und kriege sie vermutlich mit "as desigend" als Kommentar mit Kratzern und Dellen zurück. Zurückschicken an NBB? Stehe ich wieder ohne da, bzw. müsste vorerst weiter mit meiner 980 zurechtkommen, was gerade bei VR und HL:Alyx quasi zur Unspielbarkeit führt. Warten auf die Radeon 6800XT oder sogar die 6900XT, die es ursprünglich mal werden sollte? Aber bei der krassen Nichtlieferbarsituation? Und haben die dann keine stressenden Spulen oder vielleicht noch schlimmere? Fragen über Fragen ...
Eigentlich ja ne wirklich tolle Karte, aber für das Geld gehe ich ungern Kompromisse ein und mit so einem Sägewerk im Tower hab ich dann doch kein so gutes Gefühl. Wird das schlimmer oder besser über die Zeit? Sind doch billige Komponenten verbaut und gerushed zusammen getackert, um Karten auf den Markt zu kriegen?
Noch bin ich in den 14 Tage Rückgabezeitraum, werde mal über eine Woche beobachten, ob es mit der Zeit besser wird, was einige YouTuber meinen, dass es so sein könnte ...
