RedF
Naja eher das der Treiber es nicht richtig verarbeitet. Ergebniss ist das selbe ja.Also lag ich mit meiner Vermutung ja richtig das das MPT die Spannungen nicht richtig setzt......
// SECTION: Voltage Control Parameters
C5 0D = 3525 => 881mV uint16_t MinVoltageGfx; // In mV(Q2) Minimum Voltage ("Vmin") of VDD_GFX
D8 0E = 3800 => 950mV uint16_t MinVoltageSoc; // In mV(Q2) Minimum Voltage ("Vmin") of VDD_SOC
F8 11 = 4600 => 1150mV uint16_t MaxVoltageGfx; // In mV(Q2) Maximum Voltage allowable of VDD_GFX
F8 11 = 4600 => 1150mV uint16_t MaxVoltageSoc; // In mV(Q2) Maximum Voltage allowable of VDD_SOC
Nein nach einem Treiber Crash kann es sich ganz seltsam verhalten. Denke nicht das das etwas mit deinem Programm zu tun hat.Also, die Spannungen sind das hier:
Ich muss diese Q2-Werte immer auf bzw abrunden, damit immer %25 ohne Rest dabei rumkommt. Q2, in der AMD-Version, heist soviel wie /4, 25/4 = die berühmten 6.25mV.Code :// SECTION: Voltage Control Parameters C5 0D = 3525 => 881mV uint16_t MinVoltageGfx; // In mV(Q2) Minimum Voltage ("Vmin") of VDD_GFX D8 0E = 3800 => 950mV uint16_t MinVoltageSoc; // In mV(Q2) Minimum Voltage ("Vmin") of VDD_SOC F8 11 = 4600 => 1150mV uint16_t MaxVoltageGfx; // In mV(Q2) Maximum Voltage allowable of VDD_GFX F8 11 = 4600 => 1150mV uint16_t MaxVoltageSoc; // In mV(Q2) Maximum Voltage allowable of VDD_SOC
Und was ist nun genau das Verhalten des Treibers, bzw. hat sich da gegenüber früheren Versionen etwas geändert? Ich wüsste jetzt spontan nicht was ich anders machen könnte, außer vielleicht das runden sein lassen; wenn sich da kein Bug eingeschlichen hat, sollte es eigentlich funzen. Verdammter Treiber.
Ja knapp 5000 Punkte. Ich dachte erst das da irgent etwas anderes im argen. Aber erst nachdem ich die VRAM Spannungen wieder angehoben habe waren die Punkte wieder da.4-5k = 5000 ?
kann schon sein, das man bestimmte Verhältnisse VDDCI zu MVDD einhalten mussSeltsam das 856+1306 crashed
Da haste ja einen noch "sparsamen/coolen" Winner.843/1300
Habe die 21037GP mal wiederholt. Die 5 sind alle innerhalb der Streuung.
Was hast Du "alles" repariert?So,nach dem alles Repariert ist hab ich jetzt zu mindestens bei 300Watt schon mal eine funktionierende Basis die auf Spannung reagiert.
Die SOC-Spannung bei Dir ist ja schon relativ niedrig für so ein hohes Setting und ne 6900.SOC Spannung muss ich noch Synchron bekommen über SOC ABC und noch ein wenig Takt/Spannungs Feintuning machen.
Alle mit SOC 1050 ( hat sich so ergeben )kann schon sein, das man bestimmte Verhältnisse VDDCI zu MVDD einhalten muss
856 zu 1312...1318 ? (komisch das 856/1293 ging)
Kannst Du mal bitte noch die effektiven Volt und Watt in HWinfo zeigen. (z.Bsp. im AMD-Stresstest)
und
Sind jetzt alle Runs mit SOC@1100MHz ?
