Unglücklicherweise habe ich genau so eine Karte. Eine Hotspot Temp. von 110 °C bei 64 °C GPU Temp. Ich kann hier nur hoffen, dass mir diese von Dubaro ausgetauscht wird.Wenn, brauche ich eine unverbastelte heiße Karte
Eine gute XTX habe ich ja
Schau dir mal in HwInfo die unterschiedlichen MCD Temperaturen an, weichen die stark voneinander ab?Unglücklicherweise habe ich genau so eine Karte. Eine Hotspot Temp. von 110 °C bei 64 °C GPU Temp. Ich kann hier nur hoffen, dass mir diese von Dubaro ausgetauscht wird.
Ich glaube in der Zukunft werde ich lieber erst einmal etwas Zeit vergehen lassen, bevor ich mir neu erschienene Hardware hole.
Was verstehst du unter "defekter Vapor-Chamber"? Meinst du krumm und dadurch schlecht aufliegend? Unter defekt würde ich eher ein Loch in der Kammer und somit keine Wärmeübertragung durch den Wasserdampf verstehen. Dann wäre aber nicht nur der Hotspot hoch sondern die ganze GPU überhitzt und die Wärmeabfuhr so schlecht, dass die Karte massiv drosseln müsste.Sieht stark nach defekter Vapor-Chamber aus.
AMD will es doch so, sie hätten alle Mittel ihre Karten massenweise an den Mann zu bringen, möchten sie aber nicht, man könnte meinen sie wollen sich einfach nur dem Nvidia Preisgefüge anpassen. So wird das nix.Das ist für eine gesunde Marktsituation wirklich eine Katastrophe.
Das Hegemoniestreben von Nvidea wird, wenn es so weitergeht,bald Realität.
Laut den letzten Zahlen,hat Nvidea bei den dedizierten GPU's jetzt einen Marktanteil von 86%...
Das bedeutet nichts Gutes für eine schnelle Verbesserung des Preisgefüges.
Hoffentlich kriegt AMD das schnell in den Griff.
Wer will schon so ein Risiko eingehen,sich so ein heißes Ding zuzulegen?
Da war das bescheidene Kabel von Nvidea das kleinere Übel.
Da kann man ja bald auf Qualitätsware zurückgreifen.
Der Kühler ist da doch etwas schwieriger zu wechseln.
Schade,schade,schade....
EDIT: Zu den Zahlen
Desktop GPU Sales Hit 20-Year Low
The industry shipped 42 percent fewer discrete GPUs than a year prior.www.tomshardware.com
Die sind ja schon lange nicht mehr hohl, sondern mit porösem und gesinterten Material gefüllt. Da reicht ein partielles Zerbrechen der Strukturen im Inneren, um die Geschwindigkeit der Wärmeabfuhr zu drosseln. Alles Spekulatius.Was verstehst du unter "defekter Vapor-Chamber"? Meinst du krumm und dadurch schlecht aufliegend? Unter defekt würde ich eher ein Loch in der Kammer und somit keine Wärmeübertragung durch den Wasserdampf verstehen. Dann wäre aber nicht nur der Hotspot hoch sondern die ganze GPU überhitzt und die Wärmeabfuhr so schlecht, dass die Karte massiv drosseln müsste.
Die MCD Temperaturen haben einen unterschied von ca. 10 °C. Ich bin mir nicht sicher ob dies schon eine starke Abweichung istSchau dir mal in HwInfo die unterschiedlichen MCD Temperaturen an, weichen die stark voneinander ab?
Glaub mir, diesen Gedanken teilst du gerade mit Tausenden von AMD und NVIDIA Kunden.Ich glaube in der Zukunft werde ich lieber erst einmal etwas Zeit vergehen lassen, bevor ich mir neu erschienene Hardware hole.
Genau das ist der springende Punkt. RMA für den unwahrscheinlichen Fall daß man betroffen ist. Kein Grund für ein großes Drama.Nach dem Statement von AMD muss sich denke ich niemand Sorgen, eine RMA starten und gut ist.
Teste mal ein anderes DP Kabel, andere Ports oder mit einem HDMI Kabel.Unglücklicherweise habe ich genau so eine Karte. Eine Hotspot Temp. von 110 °C bei 64 °C GPU Temp. Ich kann hier nur hoffen, dass mir diese von Dubaro ausgetauscht wird.
