Hallo Gemeinde,
mein erster Post in diesem Forum wird eine Dokumentation über den Umbau meines Computers auf eine Custom Wasserkühlung.
Schon vor einigen Jahren war es mein Wunsch ein System mit einer Hardtube Wasserkühlung zu bauen, weshalb der jetzige Umbau den Namen Projekt "Endlich.." trägt.
Ich möchte den Umbau hier gerne dokumentieren, in der Hoffnung zukünftig Einsteigern den Weg zu erleichtern - aber auch bei Schwierigkeiten Unterstützung zu bekommen.
Mein System beinhaltet:
MB: MSI MAG B550 Tomahawk Sockel AM4
CPU: Ryzen 7 5800x
GPU: Palit RTX 3080 10 GB
RAM: 32GB G.Skill Ripjaws 3600 im Dualchannel
Datenspeicher: Samsung Evo 980 Pro 1TB & 1TB HDD WD (wird wohl bald ersetzt durch eine weitere M.2 SSD)
Kühlung: Enermax Liqmax III 360 AiO für die CPU
Gehäuse: BeQuiet Pure Base 600
Lüfter: Enermax Lüfter + Gehäuselüfter von BeQuite.
Nun habe ich endlich den Schritt gewagt und werde das System auf eine Custom Wasserkühlung mit Hardtubes umbauen.
Dazu kommen die Tage folgende Bauteile an:
CPU Kühler: Alphacool Aurora XPX poliert
GPU Kühler: Alphacool Aurora GPX-N RTX 3080/3090
Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic Evo in Weiß
Radiator: 2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper Radiator V.2 - 360mm, weiß
AGB + Pumpe: Alphacool Core 200 Aurora ARGB Ausgleichbehälter mit VPP Pumpe, Acryl - schwarz
Hardtube: Alphacool HT 16mm 80cm 4er Set
Lüfter: 10x Lian Li SL-Infinity 120mm Lüfter inklusive 1x Lian Li Controller (Für bis zu 16 Lüfter)
Fitting: Barrow Hardtube Fitting 16mm G1/4 Weiß
Dazu für Wartung / Ablassen und Betrieb etc. noch:
Ablasshahn
Loop Leak Tester
Kühlflüssigkeitszusatz : XSPC EC6 Protect Biocide, XSPC EC6 ReColour Dye, Purple
Spritzflasche zum befüllen
Barrow Hardtube Biegeset (Wird auf einer Holzplatte verschraubt zum Biegen)
Zum Befüllen nutze ich Destilliertes Wasser mit o.g. Zusätzen
Ich hoffe ich habe jetzt erstmal nichts vergessen.
Bin sehr gespannt wenn die Sachen ankommen und ich mit dem Bau loslegen kann!
Für Anregung sowie Fragen bin ich natürlich gerne offen.
Sind vielleicht für Enthusiasten oder Experten nicht die besten Teile aber da hat jeder mal klein angefangen.
In den nächsten Tagen, sobald die freie Zeit neben der Arbeit es zulässt und die Teile angekommen sind wird es weiter gehen.
Insofern -
The Show must go on
CPU: Ryzen 7 5800x
Ablasshahn
Loop Leak Tester
Insofern -
The Show must go on
