Starfox555
- Mitglied seit
- Jun 1, 2022
- Beiträge
- 1.484
- Bewertungspunkte
- 750
- Punkte
- 114
Naiverweise bin ich davon ausgegangen, dass PC-Netzteile ein "Floating Ground" haben, wie manche anderen Schaltnetzteile auch, besonders Labornetzteile oder Steckernetzteile: https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_ground
Schwebende Masse zu deutsch, habe aber nichts deutsches auf die schnelle gefunden....
Ich hatte einen Ferrit Clip über, und dachte na machst den einfach um die beiden 8Pin Leitungen zur Graka(6800XT).Wäre ja auch wieder mal ein prima TreppenWitz, wenn irgendwelche internen oder externen Ungleichgewichte bei der Erdung (z.B. zwischen Monitor und PC) Einfluss auf Spulenfiepen im NT oder auf der Grafikkarte haben. Also wenn das Spulenfiepen sich vermindert, wenn man in einem GPU-Benchmark den Monitor vom PC trennt.
Eine Karikatur von @RedF hatte das treffend auf den Punkt versinnbildlicht.Es ist ja auch ein Witz. Meine CPU hat für 60W Durchschnittsverbrauch 16 Phasen mit je 90A und zwei fette 8-Pin Stecker zur Seite, meine GPU hat 9 Phasen mit je 50A und einen Mini-12-Pin für durchschnittlich 250W.
Da braucht sich über die gemessene Realität doch wirklich niemand wundern.
Wieso schaffen es Mainboardhersteller eigentlich, diese schönen, inzwischen völlig übertriebenen Spannnugsversorgungen hinzubasteln, während die Grafikkarten so nah wie möglich auf Kante genäht werden? Ich rieche da schon wieder mein Lieblingsfeindbild mit Lederjacke..
Wenn schon solche Preise mit derartigen Margen abgerufen werden, dann könnte man wenigstens ordentliche Elektronik verbauen. Und einen Stromanschluss, der nicht nur hübsch ist.
Aber manche Kunden bestehen ja noch darauf, wollen das scheinbar so und verteidigen diese Frechheit auch noch bis aufs Letzte.
Es besteht aber noch Hoffnung, dass das Problem in Zukunft ernst genommen wird.Ne aufwendigere Spannungsversorgung mit mehr Phasen, braucht halt auch immer mehr Platz auf der Leiterplatte. Wenn der LeiterplattenPlatz eie auf einer Grafikkarte begrenzt ist, macht es keinen Sinn noch mehr Phasen zu verwenden, wenn sich dadurch der Leiterbahnen Querschnitt zu sehr verringert.
Weniger SpannungsreglerPhasen, sind idR auch immer effizienter als viele Phasen. Der einzige Vorteil von vielen Phasen, ist weniger Ripple am Spannungsreglerausgang.
Die Effizienz kannst du aber in die Tonne treten, wenn die Temperatur durch die Decke geht. Ich hab einen Wasserkühler drauf, aber ohne dieses Gimmick wären da 90°C die Normalität.Ne aufwendigere Spannungsversorgung mit mehr Phasen, braucht halt auch immer mehr Platz auf der Leiterplatte. Wenn der LeiterplattenPlatz eie auf einer Grafikkarte begrenzt ist, macht es keinen Sinn noch mehr Phasen zu verwenden, wenn sich dadurch der Leiterbahnen Querschnitt zu sehr verringert.
Und schlechte unvollständige Kontaktflächen zwischen Adapter und Stecker wegen Fertigungsmängeln auf beiden Seiten beungünstigen ja nicht nur die Probleme mit der Masse auf Abwegen, sondern auch die gesamte Pömpelfläche aller Kontakte des 12VHPWR/2*6 Pömpels.Oh man ich muss echt aufhören, mir Forenbeiträge zu solchen Themen Mittags mit nem Kaffee in der Hand durch zu lesen. Hätte den Kaffee jetzt fast auf Monitor/Tastatur verteilt
Für das was der Igor hier "gefunden" hat gibt es aus meiner Sicht keine einfache Lösung. Mal sehr stark vereinfacht beschrieben:
- Die GPU muss masseseitig wegen PCIe recht gut an die CPU angebunden sein (Die Referenzplanes für die Impedanz sollten nicht unterbrochen werden, Rückstrompfad muss kurz gehalten werden)
- Die GPU muss masseseitig gut an die eigenen Spannungsregler angebunden sein (Masseversatz muss gering gehalten werden)
- Die CPU muss masseseitig gut an die eigenen Spannungsregler angebunden sein (Masseversatz muss gering gehalten werden)
- Die Spannungsregler sollten (ggf. nach einem Filter) gut an den jeweiligen Stecker angebunden sein.
Der Strom verteilt sich dann entsprechend den Widerständen. Vereinfacht gesagt: Je geringer der Widerstand, desto mehr Strom. Diese Widerstände werden natürlich nicht nur vom Layout beeinflusst, sondern auch von den Steckverbindern (Überganswiderstand, Anzahl, die am Netzteil auch!), dem Leitungsquerschnitt, der Leitungslänge etc.
Hatte keinen weiteren Wert der Versuch, hatte das Ding in der Hand und es wollte irgendwo eingebaut werden.Wenn überhaupt, hätte ich es mit jeweils einem ferritKern um alle Massekabel versucht, und getrennt davon mit einem zweiten ferritKern um alle 12V Kabel. Ob das aber irgendwas bringt, würde ich aber bezweifeln.
Bei deinem Versuch, hat vielleicht sogar der KlappFerritKern(im Gleichtakt zu den Lastwechseln) selber angefangen zu scheppern.
Das ist bei AMD-Grafikkarten nicht anders. Bei manchen sogar noch ausgeprägter.
Masserückflusstechnisch die 2* 8 Pin Stecker sind auch nicht Optimal, haben aber nicht die Schwankungen in der Herstellungstoleranz und die Laßt wird somit gleichmäßiger verteilt.@Starfox555
Ich zitiere hier mal n Igor
