Hallo,
Ich habe den Alphacool Core 7900 XTX Powercolor RedDevil Wasserblock verbaut, solange ich der GPU ohne PT -10% betreibe, springt die Hotspot Temperatur in Cyberpunk auf ca. 75 Grad und in Starfield sind des es dann auch schon mal bis zu 85 Grad, das Delta zur GPU Temperatur kann bis zu 37K betragen.
Aktuell ist die GPU das einzige was per Wakü gekühlt wird (alles gerade im Aufbau) und hängt an einem 120er und einem 360er Kupferradiator mit NoctuaLüftern die relativ niedertourig laufen 400-800rpm, gesteuert wird alles über die Wassertemperatur, ab 35 Grad auf der kalten Seite fangen die Lüfter an die Drehzahl nach oben zu schrauben um die 35 Grad zu halten. Der Durchfluss liegt zwischen 100-120 l/h alles darunter hebt die Temperaturen in der GPU für meinen Geschmack zu weit nach oben. Das Temperatur Delta liegt bei diesem Durchfluss bei ca. 2,5 Grad zwischen warmer und kalter Seite. IN OUT sind korrekt angeschlossen.
Frage 1:
Habe ich immer noch ein WLP-Problem, ich habe auch wie empfohlen nach 2 Tagen die Schraube nochmal nachgezogen brachte gefühlt ein wenig.
Frage 2:
Hat jemand hier auch eien Red Devil mit dem Core von Alphacool verbaut, bisher hab ich noch keine Vergleichswerte gefunden.
P.S. mit aktivierten PT, ein wenig Undervolting sind die Temperaturen dann ganz brauchbar und das Delta zwischen GPU und GPU HS ligt bei 22K
VG
Marko
Frage 1:
Frage 2:
VG
Marko
