AMD Kernel Power 41 FEHLER!!
David86
Hallo liebes Forum :)
Vorab: Ich habe schon einige Foren Beiträge hier gelesen darüber.
Leider konnte ich den Fehler damit nicht beheben.
Hardware:
Prozessor: AMD Ryzen 3700x ( Stock)
Kühler: Be Quiet Dark Rock TF
Netzteil: Be Quiet Straight Power 11 Cm 80Plus Gold 850 W
SSD: 1x 970 Evo Plus 250GB M.2
SSD: 1x 970 Evo Plus 1 TB M.2
HDD: 2 TB ( Western Digital)
SSD: 1x 860 Evo Plus 1 TB
Mainboard: Asus Rog Strix X470-F Gaming
Grafikkarte: Asus TUF Gaming OC 3080 ( Stock)
RAM: G-Skill Trident Z RGB 2x16GB DDR4 3466Mhz ( läuft aktuell auf D.O.C.P Profil 3466Mhz Cl 16-18-18-38-56 1.35V )
BIOS: 5806 vom 23.11.2020 ( BETA Version von der Asus Seite )
Folgendes Problem:
Der Rechner hat vor ca. 2 Wochen die Asus TUF Gaming OC 3080 bekommen (vorher Asus Strix 2080 TI ), 2 Tage nachdem die Karte drin war kam das BIOS Update rauf.
Seid dem geht der Rechner einfach so im IDLE Modus aus und Startet neu,aber teilweise ohne Bild ( Monitor kein Signal). In der Ereignissanzeige kam jedes mal Kernel Power 41 Fehler.
Erster Verdacht war Grafikkarte defekt oder Netzteil. Habe den Rechner zu meim Kollegen gebracht der ihn auch Zusammengebaut hat ( Computer Spezialist), bei ihm lief der Rechner ohne Probleme,ohne diese Neustarts oder der gleichen durch. Er wurde mehrere Stunden unter Vollast getestet ( CPU,GPU,RAM). Kaum hatte ich ihn wieder Abgeholt ging es Zuhause wieder los 5x Neugestartet in 10min. Das Komische ist,das es bis jetzt nie unter Last passierte. Wenn er aus geht klackt es auch Richtung Netzteil,wurde mir gesagt ist nen Relais was schaltet. Wenn er NEU startet geht er aus aber Lüfter und Beleuchtung bleibt dabei an. Das Komische ist, wo die 2080TI drin war gabs das Problem nie. Es passiert auch sehr willkürlich. Einfach so und man kann es auch nicht Provozieren.
Folgendes habe ich versucht:
Window komplett neu installiert
Treiber auch alle neu ( direkt vom Hersteller)
Schnellstart Funktion Deaktiviert
Energieoption: Festplatte ausschalten NIE / Ruhemodus NIE
Andere Steckdose / anderer Raum
Anti viren Programm Deinstalliert.
Speicherdiagnose durchgeführt ( Windows)
Hoffe habe alles erwähnt ;)
Bin euch jetzt schon dankbar für Lösungen und eure Hilfe.
Lösung
Eine Frage noch.Wie vieleHardware Überwachungsprogramme laufen bei dir ?Falls es mehrere sind bitte nur immer eins laufen lassen, denn selbst das , so komisch es klingt , kann zur instabilität führen, Speziell wenn auch noch Ryzen master oder Mainboard tools gleichzeitig laufen ;)
Ich würde sagen du probierst es ersteinmal so wie es jetzt ist.Ansonsten den Ram auf 3200 MHz festlegen und FCLK auf 1600 falls er nicht automatisch so gesetzt wird.
Sollte es keine Probleme mehr geben,dann erstmal viel spaß beim zocken.
Und ich hoffe das es bald ein besseres Bios für dich gibt (y)
Morgen
Wenn ich den auf 3200Mhz stelle soll das D.O.C.P Profil trotzdem an sein dabei und das ich dann nur bei Memory Frequenz die 3200Mhz einstelle ?
Ja HWinfo64 Daten kannst natürlich auch jetzt machen.
Wo hast den 8Pin Stromanschluss für die CPU am Netzteil?
Wo hast den 8Pin Stromanschluss für die CPU am NetztEs kommt ein Dickes Kabel an was sich kurz vor dem Netzteil teilt und an die mit den Roten Kreisen rangeht und das einzelne was vom Board kommt geht an den Blauen Kreis
Hast nicht nur nen 8Pin oben Links in der Ecke auf dem Mainboard für die CPU?!
Hast du mal versucht das Energieoptionen zu verändern auf zb High Performance ? Das wäre einer der einfachsten schritte.
Welche Windowsversion hast du ? Falls 20H2 , mal das 1903/2004 probiert?
Ram mal auf 3200 MHz probiert ?
Ram Spannung mal leicht angehoben ?
Zurückflashen geht wohl nicht wenn ich das recht verstehe :
ROG STRIX X470-F GAMING BIOS 5806
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.8.0 for new CPU support
2. It’s highly recommended not to update this beta BIOS when using AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 3000 Series/ 2000 Series/ 1000 Series/ A-Series Desktop Processors.
3. This beta BIOS can’t be reversed.
Edit : Mal den AMD treiber Probiert ? Der ist aktueller
Habe grade das gesehen bei Updates !
Also hab ich es noch garnicht richtig drauf oder wie ?
Sorry daß ich jetzt erst antworte .Also zur Erklärung : OS ist das Operating System also Betriebssystem ;)
Welche Version von Betriebssystem du hast siehst du unter : Dieser PC , dort ist oben Links ein weißes Blatt symbol mit einem roten haken drauf .
Da klickst du drauf .
Wenn du die version 20H2 hast sieht dein Fenster ähnlich aus wie hier bei mir :
bei version 1903/2004 sieht es ungefähr so aus :
Falls du kein edge zwangsupdate fan bist solltest du dir vorher das Blocker tool besorgen und die Anleitung zu deinstallation :)
Erstmal danke für deine Antwort. Ahh oki bin jetzt schlauer. Habe das erste Bild von dir :) Du hattest was erwähnt von BS ? Was heißt das?
Habe ja den Automatischen Neustart Deaktiviert,wo ich gelesen habe das man den nur Deaktivieren soll wenn man einen Hardware defekt ausschließen kann. Desweiteren habe ich heute ( vor 2 Stunden wieder den Kernel power 41 in der ereignistabelle aber ohne Neustart. Liegt bestimmt an dem Deaktivierten Automatischen Neustart oder? Soll ich mal nen Bild machen von der Tabelle ?
BS war der Blue Screen gemeint wenn ein absturz kommt... sorry ich bin aus anderen Foren gewohnt das die abkürzungen bekannt sind :)
Ja der fehler kann durch die aktivierung/deaktivierung entstehen.
Zur ram speed : Zwischen 3200 und 3466 besteht kein großer verlust von performance.Das kannst du im bezug auf Gaming usw. zugunsten der Stabilität durchaus erstmal so lassen.
Schau mal bitte in deinem Bios (UEFI) ob du dort folgende Optionen für die Energie steuerung ein menü Idle control findest.Wenn ja mal bitte auf "Typical" stellen.Energiesteuerung für die CPU ist gemeint.Da stehen dann begriffe wie C6 state und ähnliche.
Ich kann dir dazu keine direkteren Anweisungen geben da ich die Asus bios nicht so aus dem FF kenne , da muß ich dich leider auf die suche schicken.
Also ist es nicht schlimm wenn der Automatische Neustart Deaktiviert ist und trotzdem der Kernel Power 41 fehler im ereignissprotokoll steht ?
Hab angst das irgendwas kaputt geht :D Weil die Abschaltung doch ne Art Schutz ist oder nicht ?
Aktuell steht der RAM auf 3466 noch.
Das im Bios gucke ich nach, gib mir ne Minute :)
Spannungen sehen gut aus,da sollte nix zu weit absacken und Ram schaut auch gut aus.
Beobachte das bis morgen noch mal weiter und wenn er weiterhin Probleme macht den Ram nur über den Takt auf 3200MHz stellen bei der Speicherfrequenz.
Welches Energiesparprofil verwendest?
Also im Bios war es auf Auto gestellt, habe es jetzt auf Typical gestellt.
Das ereignis mit dem Kernel fehler bleit drin bis du es löscht.Das dient der nächträglichen fehlersuche ;) Da passiert nicht.Schäden entstehen durch zu hohe Spannungen.Bis auf meine Anregung mit den 1.4V erhöhen wir momentan keine Spannungen sondern setzen durch features die lastwechsel weicher und die Ram belastung runter durch den niedrigeren Takt.Das dient alles nur der Stabilität wodurch eher alles länger lebt .
Die einstellungen wirdst du dann hoffentlich nicht mehr brauchen wenn ein neues Bios kommt.
Besitzer vieler neuer CPUs müssen auch auf eins warten, mich inklusive.
Verstehe ich das richtig das du am Netzteil ne Doppelbelegung hast?
PCIe3 und 8Pin Mainboard und PCIe2 ist nicht belegt?
Dann würde ich auch das so belegen das PCIe1 und 2 für die Grafikkarte sind und MB der 8 Pin.
Naja Neustarten kann er ja nichtmehr,weil der Automatische Neustart Deaktiviert ist. Kann den natürlich jetzt mal wieder Aktivieren um es genau zu Testen. Habe ja jetzt doch einige Sachen verändert.
Ja ich Zeige dir nochmal das Bild und Zeichne alle belegten anschlüsse ein. Dann erkennst du das Besser ;)
