News igor’sLAB Weihnachtskalender: Türchen #6 mit Deepcool Macube 310P WH Gehäuse
Casi030
Werden zum Testen gekauft und dann so lang es geht verwendet.Die AeroCool DS Cube kommen mit den RX 470 und 570 aber leider an ihre Kühlgrenzen für einen Leisen Luftbetrieb.
Karborund
Eigentlich bleibt es für mehr als eine Hardwaregeneration, allerdings hat das Define S weder oben einen Staubschutz noch ist es sonderlich praktisch dass der untere Staubschutz nach hinten entnommen werden muss. Von daher ist demnächst etwas neues fällig.
Bitte nicht mehr als als Teilnahme Posting betrachten, ich habe gerade herausgefunden dass in den Deckel keine 360er WaKü passt. Daher für mich nicht sinnvoll.
SpielerZwei
Eine schöne Weihnachtszeit Euch allen. Die Artikel und Videos rocken wie immer!
Mirage_DU
Duisburg
Bisher haben meine Gehäuse fast immer mehrere Systeme beherbergt. Gewechselt wurde für gewöhnlich nur bei Inkompatibilität z.B. wegen CPU Kühler Größen und Grafikkartenlängen. Zwischendurch musste aber natürlich auch schon mal wegen besserer Belüftungsmöglichkeiten ein Gehäuse weichen. Ein einzelner 80mm Ventilator im Heck, war ja irgendwann doch nicht mehr ausreichend. ;-)
Abductee
Meine Gehäuse werden solange verwendet wie es technisch möglich ist oder ich mich nach zig Jahren daran sattgesehen hab.
DorLösch
Gehäusewechsel? So etwas gibts :D? Seit 10 Jahren den gleichen ''Enermaxkasten'' xD
Bei einem neuen Gehäuse geht bei mir Funktionalität über Ästhetik.
lotushaza
Wenn die neuen Teile weiterhin passen und ich mit dem Gehäuse zufrieden bin, dann verwende ich es mehrere Generationen
Mav82
Ich wechsle auch sehr selten ein Gehäuse.
Hab seit Ewigkeiten den Cooler Master Stacker 830.
LikeAnIrish
Schwabe
Theoretisch nutze ich Gehäuse weiter / Praktisch hab ich die letzten Jahre wegen der Suche nach dem perfekten Gehäuse eben dieses extrem oft gewechselt ^^
Dieses würde ich aber definitiv meinen Eltern zukommen lassen, denn die wechseln alle 1000 Jahre mal Sachen an ihrem PC aus.
helpstar
Senior Moderator
Im Normalfall eins für die Ewigkeit, es sei denn, etwas passt nicht. Bei meinem jetzigen passt der Macho Kühler leider nicht komplett, sodass die Seitenwand vom Gehäuse etwas ausgebeult werden musste :cool:.
Daher wär das Deepcool ein idealer Ersatz
derseb
Ich wechsel bei einem komplett neuen System das Gehäuse, da der alte dann in der Regel so wie er ist weiter vererbt wird.
mileyyy
Tatsächlich kommt es aufs Gehäuse an. Ich bin jedes Mal neu begeistert von den Dingern. Daher arbeite ich mich aufwärts. Anfangs war ich mit einem 30€ Case zufrieden - das hat auch 2 Systeme überlebt. Dann musste es schon ein 70 € Case sein... Und immer so weiter :)
Besterino
Schönes Ding.
Die Nutzungszeit von Gehäusen hängt bei mir irgendwie von vielen Faktoren ab. Generell überleben die mehr als ein System. Manchmal kommt aber auch ein System über die Zeit in mehrere verschiedene Gehäuse... :p
Zurzeit stehen bei mir zwei Gehäuse (noch) ungenutzt & leer herum, und wieder zwei bestückt & ungenutzt...
wkmiga
In der Regel wird bei meinem Gehäuse nur das Innenleben gewechselt. Aber man kann ja mal was Neues probieren.
My-konos
Gehäuse bleibt bestehen.
Hab son riesen Thermaltake. Da kann ich neben den Komponenten noch genügend Kram reinpacken.
Sansio
Fast immer upgrade ich auch das Gehäuse mit. In neueren Gehäusen kann man meist besser mit Wasserkühlung arbeiten und die HDD Schächte werden jetzt obsolet. Da muß meist ein neues Gehäuse her.
HerrRossi
Schickes Ding, wäre genau das Richtige für den geplanten Hackintosh. In der Regel nutze ich meine Gehäuse länger als nur für ein System.
partyduler
Im Normalfall behalte ich das Gehäuse. Bei meinem letzten Gehäuse ist jedoch der Anschaltknopf beim öffnen des Gehäuses gebrochen und es war durch viele Transporte, zum Zocken bei einem Freund, ein wenig in Mitleidenschaft gezogen, u.a. hatte es Klebereste von einem mit Klebeband selbst verstärkten Karton und das Plexiglasfenster war völlig zerkratzt.:cautious:
Dezor
Mein erstes Gehäuse von einem OEM-PC von Mediamarkt war insgesamt 9 Jahre in Benutzung (damals als Schüler war das günstig). Für das darauffolgende System wurde ein neues Gehäuse angeschafft. Nach knapp 5 Jahren kam dann das nächste System, welches in einem Holzgerippe im Schreibtischfach verschwunden war (<20 cm Breite, Belüftung nur von vorne und hinten und Platz für einen Towerkühler war sonst nicht realsisierbar). Seit letztem Jahr ist das System aber wieder in einem richtigen Gehäuse (Dark Base 700) und das Gehäuse will ich eigentlich erstmal lange behalten, demnächst steht der Wechsel auf Ryzen an. Falls ich heute Glück haben sollte, würde es mich in den Fingern jucken, ein weißes System aufzubauen, auch wenn es dafür an AM4-Boards scheitern wird. Zumindest der Rest kann weiß werden...
