News Gamer gegen Corona: Folding@home hilft bei der Bekämpfung des Virus und alle können mitmachen
Eben drum. :D
Mache erstmal Pause, bin sauer und fühle mich verarscht
20:14:58:WU01:FS01:Upload complete
20:14:58:WU01:FS01:Server responded WORK_QUIT (404)
20:14:58:WARNING:WU01:FS01:Server did not like results, dumping
Übertaktet?
Hm, irgendwas stimmt mit den Punkten auch nicht. Meine GPU hat ne Berechnung fertig gemacht und es wurde hochgeladen ohne Fehler. Da stand auch was von wegen 76k Punkte. Habe aber nur ca. 9k punkte bekommen.
Übertaktet ist die GPU nicht, außerdem hätte er sich ja da bei den Berechnungen aufgehängt. Gab beim Hochladen Probleme und er ist zu mehreren servern gesprungen und hat dann wohl einen kaputten erwischt.
Hat mich heute Nacht erwischt und der anschließend vorgesehene Job endete in einer Dauerhalteschleife...
Habe vorhin erstmal den Client neu gestartet und kurz darauf hat er auch endlich die neue Unit heruntergeladen.
Also bei mir ist das auch schon aufgetreten. Bisher immer nur bei einem Projekt. Da kann auch mal innerhalb des Projektcodes nen Fehler auftreten. Oder deine GraKa hat da was falsch gerechnet.
Also generell ist es jetzt bei mir so relativ nachvollziehbar: Wenn ich keine WUs bekomme, hat ein Neustart des Clients geholfen. Danach hatte ich wieder neue WUs bekommen.
Was werfen eigentlich NV Karten so pro WU ab?
Also meine aktuell aktive 1060-6GB liefert so ca 350k Punkte/Tag, wenn ich WUs bekomme, pro WU zwischen 40k und 60k. Zumindest wird das so angezeigt, was am Ende gutgeschrieben wird, kann sich ja evtl. nochmal unterscheiden.
Bei mir läuft die GPU seit gestern endlich wie erwünscht; hatte über Nacht mehrere WUs und nur eine mit der "bad WU" Meldung.
Hatte zuerst vom Adrenalin 20.2.2 auf den 20.3.1 gewechselt, was nichts brachte. Hab mir dann nochmal Gedanken gemacht darüber, dass der client ja die mangelnde Temperaturkontrolle bestätigt, da keine NVIDIA GPU verbaut ist:
"Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900"
und später meckert, dass das System scheinbar übertaktet sei:
"Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint. Is your system overclocked?", weiters "Following exception occured: Particle coordinate is nan"
Ergo könnte eventuell ein Temperaturproblem vorliegen, sollte der client diese (fehlerhaft) auslesen oder für zu hoch halten (?).
Daher hab ich mal folgendes getestet:
More Power Tool:
- 2000 MHz GFX max. clock (ging vorher auf ca. 2050 hoch)
- 180 W Power Limit GPU (statt 195 W mit Silent Bios)
- 165 A TDC Limit GFX (statt 171 A)
Igor sagte dazu ja mal hier:
Kommen wir nun noch zu den Strombegrenzungen. AMD hat diesen Wert auf 170 Ampere festgelegt, was technisch gesehen einen Sinn ergibt. Die MSI Evoke kommt z.B. sogar mit 174 Ampere, was zwar die Temperaturen ansteigen lässt, aber am Ende nichts bringt. Wer Kühlprobleme hat kann sowohl bei der RX 5700 als auch der RX 5700 XT teste, die maximale Stromstärke testweise mal um jeweils 5 Ampere abzusenken. Das bietet sich vor allem dann an, wenn der Chip eine sehr hohe Güte besitzt. Senkt man die Stromstärke ab, kann die Karte im Rahmen der oben festgelegten Spannungslimits dann öfters mal höhere Spannungen abrufen, um auf den vorgegebenen Leistungswert zu kommen. Nur heizen die Ströme die Karte auf und eben nicht die Spannungen. Je besser der Chip, umso kühler bekommt man dann die Karte. Hier kann man sicher lange herumspielen, um das persönliche Optimum zu finden.
Habe zusätzlich im Treiber unter Leistung -> Konfiguration -> Automatisch auf "Energiesenkung" umgestellt, was in ca. 1,075 V resultiert, was die Lautstärke zusätzlich reduziert. Die Lüftersteuerung habe ich unangetastet gelassen.
Ergebnis:
- Auslastung zwischen 90 und 98%
- Takt bei ca. 1950 MHz bei 150 bis 180 W Leistungsaufnahme je nach WU
- Temp. ~80°C, Übergangstemperatur liegt bei ~90°C
- Lüfter dreht mit bis zu ~ 1200 rpm, was ein erträgliches und gleichmäßiges Rauschen ergibt, ohne beim Fernsehen zu stören oder die Chefin im Haus zur Anwendung von häuslicher Gewalt zu nötigen ;)
- Falten auf der CPU hab ich abgeschaltet, stattdessen läuft Rosetta@Home mit 6 von 8 aktiven Kernen, um die GPU nicht auszubremsen
Fazit:
Ob das nun wirklich an den durch diese Maßnahmen verringerten Temps liegt, kann ich nicht sagen. Am Ende zählt was hinten rauskommt, und ich bin froh, dass ich jetzt auch mal sinnvoll falten kann. Vielleicht gibt meine Erfahrung ja dem einen oder anderen eine Anregung zur Lösung ähnlicher Probleme. Werde u.U. ein update posten, sollte ich noch was Interessantes herausfinden.
BTW: Nebenbei kann ich ohne allzugroße Einbußen noch "Surviving the aftermath" spielen - passt ja gut zur aktuellen Situation :devilish:
Meine 1070 liefert bei 75% Powertarget zwischen 65k und 75k Punkten je WU.
Bei den letzten warte ich allerdings noch immer auf die Punkte in der Statistik :D.
Da auch diese GPU immer mal wieder Leerlauf hat, scheue ich noch den Umbau der Wakü, um die zweite 1070 einzubauen....
Ahoi,
mal ne blöde frage, kann ich was dagegen tun, dass das Tool bei mir so lange Downtimes hat? Also nix macht?
16:04:28:WU02:FS00:Upload 27.32%
16:04:34:WU02:FS00:Upload 58.99%
16:04:40:WU02:FS00:Upload 91.27%
16:04:41:WU02:FS00:Upload complete
16:04:41:WU02:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
16:04:41:WU02:FS00:Final credit estimate, 8384.00 points
16:04:41:WU02:FS00:Cleaning up
16:04:43:WU00:FS00:Connecting to 65.254.110.245:8080
16:04:44:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from '65.254.110.245:8080': No WUs available for this configuration
16:04:44:WU00:FS00:Connecting to 18.218.241.186:80
16:04:44:WU00:FS00:Assigned to work server 128.252.203.9
16:04:44:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY cpu:15 from 128.252.203.9
16:04:44:WU00:FS00:Connecting to 128.252.203.9:8080
16:05:05:WARNING:WU00:FS00:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
16:05:05:WU00:FS00:Connecting to 128.252.203.9:80
16:05:26:ERROR:WU00:FS00:Exception: Failed to connect to 128.252.203.9:80: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
16:06:20:WU00:FS00:Connecting to 65.254.110.245:8080
16:06:21:WARNING:WU00:FS00:Failed to get assignment from '65.254.110.245:8080': No WUs available for this configuration
Also man sieht auch immer das er wartet und versucht aber da kommt nix:
3830
Nur ab und an rechnet er mal auf CPU und GPU und mal nur auf GPU...
Ich sehe das immer in der Taskleiste da meine Temperaturen dann hoch schnellen - ohne das ich was mache:
Idle-State (Browsing etc.): Ryzen 3700X 36°C RTX 2070Super: 26°C
Folding-Full-Load
: Ryzen 3700X 72°C RTX 2070Super: 47°C
Interessanterweise erreiche ich diese Max. Temps nichtmal wenn ich Furmark und Prime zusammen laufen habe. :unsure:🥵
Also bei mir hilft:
* Advanced control stoppen (wenn an)
* Folding@Home beenden
* Folding@Home neu starten
Dann hab ich in der Regel innerhalb von 5 Minuten neue WUs. Manchmal nur fuer CPU oder GPU. Manchmal auch fuer beides. Aber nach nem Neustart in der Regel immer recht schnell.
Die Temps auf der CPU sind wirklich beachtlich beim falten. Der normale Prime Blend kocht die CPU nicht so stark.
Hoi,
hat noch jmd. Probleme das die errechneten Ergebnisse nicht zum Server gesendet werden?
Hab immer noch in der Work Queue ein Send obwohl alles fertig ist bzw. das schon lange gesendet seien sollte...
07:55:32:WU01:FS01:Uploading 33.37MiB to 128.252.203.10
07:55:32:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
07:55:42:WU01:FS01:Upload 0.37%
07:55:42:WARNING:WU01:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
07:55:42:WU01:FS01:Trying to send results to collection server
07:55:42:WU01:FS01:Uploading 33.37MiB to 128.252.203.2
07:55:42:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.2:8080
Nimm jetzt scheinbar immer die letzte und die aktuelle hängt dann in der Queue
Grüße
Freut mich sehr zu sehen, dass immer wieder neue Gesichter hier auftauchen und fleißig mitfalten. Allerdings hab ich das Quartalsziel für mich erreicht.
In den Top 20, über 3 Mio Punkte und das in knapp zwei Wochen. Alles Dank meinem treuen Kabini, der nicht für zig Systemabstürze gesorgt hat, wie der Haswell samt der 1070. Nunjut, jetzt werd ich erstmal meine Kurzarbeitphase abwarten, mich des Erreichten freuen und schauen, dass ich im nächsten Quartal doch noch irgendwie 2-3 Mio Punkte reinfalten kann. Ich lass am besten den Kabini einfach weiterlaufen, der schafft das schon und fällt nicht so unangenehm auf bei der Stromabrechnung. :D
3833
